Tempra - nie dzialajace hamulce reczne. |
Ajgor
Wysłany: 05-06-2007, 16:41 Tempra - nie dzialajace hamulce reczne.
Witam.
Tempra 1.4. i.e 93 rok. Do niedawna hamulec reczny mialem zylete, a od kilku dni po prostu zniknal. Bylem u mechanika i stwierdzil, ze "zastały sie" jakies mechanizmy dociskajace klocki do tarcz - ktore sa bezposrednio pociagane przez linke. Nie wiem, jak mogly sie zastac, bo byly caly czas uzywane, ale prawda jest taka, ze wlasnie one chyba nie dzialaja. Linka chodzi ok. I tu moje pytanie. Mechanik twierdzi, ze tych mechanizmow nie da sie zrobic, bo zaciski moga zaczac cieknac i bedzie po hamulcach. Ze trzeba wymienic cale tylne zaciski, a te zaciski kosztuja kilkaset zl od sztuki. Wiec mam pytanie. Czy mechanizmow od recznego nie da sie jakos naprawic? Czy na prawde musze cale zaciski wymienic? |
_________________ Pozdrawiam.
Ajgor.
Tempra 1.4 i.e. SPI. Bez gazu. '93
http://sekwencery.4sql.net - forum użytkowników procesorów gitarowych firmy Line6. Homerecording i sekwencery. |
Wysłany: 05-06-2007, 17:10
| Ajgor, Najpierw je wyczyść te mechanizmy ,tam gdzie ta sprężynka ,bo jak miałeś żylety jak piszesz ,to od tego zacznij ,odkręć zacisk i przeczyść i próbuj rozruszać |
Ajgor
Wysłany: 05-06-2007, 17:26
A czy mozna je rozbierac bez obawy ze zacznie cieknac?
I przekonserwowac i zlozyc bez obaw ze hamulce mi calkiem znikna?
Hamulce mialem takie, ze jak probowalem ruszyc na recznym, to czulem jak tyl siada i nie mozna bylo z miejsca ruszyc. |
Ajgor.
Wysłany: 05-06-2007, 17:36
Ajgor, do zacisku idzie gumowy wężyk ,zaciśnij go jakąś żabkom ,i odkręć ,później najwyżej odpowietrzyć będziesz musiał ,bo może tam gdzie sprężynka jest sie zastało ,po co wnęczności od razu wyciągać |
Ajgor
Wysłany: 05-06-2007, 17:43
rozumiem. dzieki |
Ajgor.
polansky
Wysłany: 05-06-2007, 19:29
Eee, ale jakie zaciski? To masz z tyłu tarcze w 1.4 ?
Myślałem, że 1.4 i 1.6 mają bębny, w każdym bądź razie trzeba sprawdzić mechanizm odpowiedzialny z hamulec ręczny - przeczyścić go i popatrzeć czy działa - w bębnach to będzie taka wajcha przy jednej ze szczęk do której będzie przymocowana linka i polecam jeszcze sprawdzić samoregulatory, tzn. wyjąć je, przeczyścić i skręcić je a potem trochę rozkręcić. |
Ajgor
Wysłany: 05-06-2007, 19:43
Mam tarcze z tylu i z przodu. Klocki prawie nowe |
Ajgor.
Wysłany: 05-06-2007, 20:01
polansky, ja też mam tarcze z tyłu i ABS |
Ajgor
Wysłany: 05-06-2007, 20:35
Ano i ABS |
Ajgor.
polansky
Wysłany: 06-06-2007, 12:52
:upsss:
Normalnie wprowadzacie mnie w kompleksy. To tylko ja mam bębny z tyłu? Zawsze mi sie wydawało, że tarcze z tyłu to tylko 1.8 i 2.0 miały.
Ale mnie przynajmniej żaden ABS w nogę nie kopie jak hamuję ostro |
emeres
Wiek: 52 Dołączył: 05 Lip 2006 Posty: 116 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 06-06-2007, 13:07
| Nie stresuj się. Ja też mam z tyłu bębny. I ABS-u też nie mam. I dobrze. |
Był Fiat Uno 1.0 LPG
Jest fiat Brava 1.6 16v 98r LPG 180 000 km |
Wysłany: 06-06-2007, 15:07
| polansky napisał/a: | Ale mnie przynajmniej żaden ABS w nogę nie kopie jak hamuję ostro |
Fajne uczucie jak by ci koła odpadały |
