Tempra - nie dzialajace hamulce reczne.
Ajgor
Wysłany: 05-06-2007, 16:41   Tempra - nie dzialajace hamulce reczne.
Witam.
Tempra 1.4. i.e 93 rok. Do niedawna hamulec reczny mialem zylete, a od kilku dni po prostu zniknal. Bylem u mechanika i stwierdzil, ze "zastały sie" jakies mechanizmy dociskajace klocki do tarcz - ktore sa bezposrednio pociagane przez linke. Nie wiem, jak mogly sie zastac, bo byly caly czas uzywane, ale prawda jest taka, ze wlasnie one chyba nie dzialaja. Linka chodzi ok. I tu moje pytanie. Mechanik twierdzi, ze tych mechanizmow nie da sie zrobic, bo zaciski moga zaczac cieknac i bedzie po hamulcach. Ze trzeba wymienic cale tylne zaciski, a te zaciski kosztuja kilkaset zl od sztuki. Wiec mam pytanie. Czy mechanizmow od recznego nie da sie jakos naprawic? Czy na prawde musze cale zaciski wymienic?
Pozdrawiam.
Ajgor.
Tempra 1.4 i.e. SPI. Bez gazu. '93
http://sekwencery.4sql.net - forum użytkowników procesorów gitarowych firmy Line6. Homerecording i sekwencery.
Wysłany: 05-06-2007, 17:10
Ajgor, Najpierw je wyczyść te mechanizmy ,tam gdzie ta sprężynka ,bo jak miałeś żylety jak piszesz ,to od tego zacznij ,odkręć zacisk i przeczyść i próbuj rozruszać
Ajgor
Wysłany: 05-06-2007, 17:26
A czy mozna je rozbierac bez obawy ze zacznie cieknac?
I przekonserwowac i zlozyc bez obaw ze hamulce mi calkiem znikna?
Hamulce mialem takie, ze jak probowalem ruszyc na recznym, to czulem jak tyl siada i nie mozna bylo z miejsca ruszyc.
Pozdrawiam.
Ajgor.
Wysłany: 05-06-2007, 17:36
Ajgor, do zacisku idzie gumowy wężyk ,zaciśnij go jakąś żabkom ,i odkręć ,później najwyżej odpowietrzyć będziesz musiał ,bo może tam gdzie sprężynka jest sie zastało ;) ,po co wnęczności od razu wyciągać :P
Ajgor
Wysłany: 05-06-2007, 17:43
rozumiem. dzieki :)
Pozdrawiam.
Ajgor.
polansky
Wysłany: 05-06-2007, 19:29
Eee, ale jakie zaciski? To masz z tyłu tarcze w 1.4 ?
Myślałem, że 1.4 i 1.6 mają bębny, w każdym bądź razie trzeba sprawdzić mechanizm odpowiedzialny z hamulec ręczny - przeczyścić go i popatrzeć czy działa - w bębnach to będzie taka wajcha przy jednej ze szczęk do której będzie przymocowana linka i polecam jeszcze sprawdzić samoregulatory, tzn. wyjąć je, przeczyścić i skręcić je a potem trochę rozkręcić.
Ajgor
Wysłany: 05-06-2007, 19:43
Mam tarcze z tylu i z przodu. Klocki prawie nowe :)
Pozdrawiam.
Ajgor.
Wysłany: 05-06-2007, 20:01
polansky, ja też mam tarcze z tyłu i ABS :roll:
Ajgor
Wysłany: 05-06-2007, 20:35
Ano i ABS :)
Pozdrawiam.
Ajgor.
polansky
Wysłany: 06-06-2007, 12:52
:upsss:
:placz:
Normalnie wprowadzacie mnie w kompleksy. To tylko ja mam bębny z tyłu? Zawsze mi sie wydawało, że tarcze z tyłu to tylko 1.8 i 2.0 miały.
Ale mnie przynajmniej żaden ABS w nogę nie kopie jak hamuję ostro :lalala:
emeres
Wysłany: 06-06-2007, 13:07
Nie stresuj się. Ja też mam z tyłu bębny. I ABS-u też nie mam. I dobrze.
Był Fiat Uno 1.0 LPG
Jest fiat Brava 1.6 16v 98r LPG 180 000 km
Wysłany: 06-06-2007, 15:07
polansky napisał/a:
Fajne uczucie jak by ci koła odpadały haha haha
Server uptime: 5 days
