Wajcha Regulacji Kolumny Kierowniczej Ani Drgnie
Prawdziwek
Wysłany: 18-04-2009, 20:02   Wajcha Regulacji Kolumny Kierowniczej Ani Drgnie
Zauwazylem ze nie moge zmienic wysokosci polozenia kierownicy. Wajcha sluzaca do regulacji ani drgnie. Przy probie uzycia sily, gnie sie sama wajcha, ale nie idzie ani w gore, ani w dol (ona powinna isc w dol?), a co za tym idzie kierownica takze. Boje sie uzywac wiekszej sily zeby nie zlamac wajchy.
doczytalem sie ze gdzies tam jest sruba, ktora moze byc bardzo mocno skrecona.
Pomozcie...
Wysłany: 18-04-2009, 20:04
Prawdziwek, wajcha idzie w góre, ewentualnie psiknij jakims WD 40 lub czyms w tym stylu. Ogólnie to wajcha idzie dosc ciezko, zwłaszcza jak sie jej dlugo nie uzywa.
Prawdziwek
Wysłany: 18-04-2009, 20:07
tipacz napisał/a:
No to u mnie nie idzie ani w gore ani w dol...
Wysłany: 18-04-2009, 20:23
Prawdziwek napisał/a:
Dokładnie. Trochę ją poluzuj i będzie git :D
jankidacki
Wysłany: 18-04-2009, 20:26
sprobuj poluzowac nakretke na regulacji i rozruszac,tez moze byc tak ze ktos wczesniej za mocno dokrecil.
SUCHY40
Prawdziwek
Wysłany: 19-04-2009, 00:22
jankidacki napisał/a:
Rozumiem ze bez demontarzu obudowy sie nie obejdzie...?
edit:
Rozkrecilem obudowe i poluzowalem srube, wajcha juz pracuje normalnie, a co za tym idzie i kolumna kierownicza :)
