Wahacz tylny tempry
cornelito
Wysłany: 14-06-2007, 09:11   Wahacz tylny tempry
Wczoraj udało mi się wymienić zestaw naprawczy w wahaczu. Powiem szczerze, że poszło mi dość zgrabnie nie miałem większych problemów z demontażem, największym kłopotem okazało sie wybicie zewnętrznych bieżni łożyska. Cała naprawa trwała około 4hrazem z posprzątaniem narzędzi. Wkurzyłem się tylko bo śruba od amorka wpadła mi do podłużnicy.
A najbardziej zdziwił mnie stan starych łożysk kupka rudego proszku tak sie zmieliło. Pozdrawiam wszystkich fiat-omaniaków.
Wysłany: 14-06-2007, 09:33
cornelito napisał/a:
Ja tam znowu zgubiłem klucz nasadowy... i to jeszcze frimy Beta ;/
Powiedz mi jedno, podjechałeś na kanał? Jak wyjmowałeś? Ja to robiłem na kanale, ale przy okazji jeszcze bak zdjąłem. Ty też zdejmowałeś?
cornelito
Wysłany: 14-06-2007, 10:49
Ja robiłem wahacz z lewej strony. Opuściłem rurę wydechową z wieszaków, urwałem przewód sztywny hamulcowy (niechcąco), odkręciłem amorek i drążek stabilizatora. Sprężyny nie ściskałem, linki od ręcznego też nie ruszałem. A no i koło zdemontowałem. Wszystko robiłem na kanale w garażu. Ogólnie jak nigdy poszło mi całkiem sprawnie. Jestem zadowolony z roboty mam nadzieje że pochodzi to trochę, smaru nie żałowałem.
Wysłany: 14-06-2007, 12:51
A czy jest jakaś różnica w jeździe i co się działo,bo nie wiem czy u siebie warto to ruszać.
Wysłany: 14-06-2007, 13:29
U mnie to koła się rozjechały o tak /----\ i na dziurach skrzypiało tylnie zawieszenie.
Później po wyjęciu okazało się, że na jednej stronie puściła osłona łożyska i piach się tam dostał.
Radke
Wysłany: 14-06-2007, 15:38
U mnie zaczyna się robić podobnie.
Niedługo czeka mnie wymiana więc wszelkie wskazówki mile widziane.
* Opel Astra Caravan 1.7DTL
* Fiat Uno 1.4 VAN
* Polonez Truck Plus 1.9d
zapraszam na: www.trade-r.pl
Wysłany: 14-06-2007, 18:09
hehe, wiele razy o tym wspominałem na forum (bo sam to przerabiałem :P ), gdy tylko się coś grzebie odnośnie tylnych amorków... to jest piękne miejsce by wpadła tam śruba i pierwsze co się robi po jej poluzowaniu to założeniue z drucika 'lassa' :D bo inaczej tylko będzie czekała kiedy wpaść... ja o ile pamiętam też mam jedną śrubę w podłużnicy już kilka lat i jest ok :D
** Dodano: 14-06-2007, 19:10 **
...a swoją drogą - zastanawiał się ktoś kiedyś czy i jak da się ją wyciągnąć? ;D
