problem z odpaleniem tipo 1.7D |
pawcar
Wiek: 44 Dołączył: 29 Maj 2005 Posty: 88 Skąd: Zamość
Wysłany: 20-12-2005, 14:02 problem z odpaleniem tipo 1.7D
przed zima wymienilem akumulator i jedna swiece zarowa bo byla spalona bylo dobrze do wczoraj... rano zeby uruchoimic silnik musze krecic ok 10 sek rozrusznikiem i dopiero sie udaje ale w pierwszych sekundach po odpaleniu slychac takie stuki i szarpania jakby palil na 3 gary po chwili przechodzi jak silnik postoji kilka godzin jest ok ale po nocy jest problem sprawdzilem swiece wszystkie sa wporzadku slyszalem ze to moze koncowka wtryskiwacza sie zawiesza.... pomocy a zauwazylem ze jeden z wtryskiwaczy jest "zapocony" czy to moze miec jakis zwiazek POMOCY jak to sprawdzic |
_________________ PAWCAR |
jabko
Wysłany: 20-12-2005, 14:27
Oj do Diesla to muszą pisac panowie znający diesle.
Ale jak dla mnie tylko dwie ogólne przyczyny.
Albo nie dostarcza paliwa albo zimne świece. |
piękne i uległe |
Tempers
Wiek: 53 Dołączył: 26 Lis 2005 Posty: 182 Skąd: Legnica
Wysłany: 20-12-2005, 16:19
1. No, miałem kiedyś diesla i z tego co pamiętam świece żarowe muszą być identyczne. Jak wymieniłeś tylko jedną mogło się zdażyć, że na skutek różnic między nimi świeczka już jest znów spalona lub, że spaliły się inne lub inna. Jak niektóre nie działają, to możesz słyszeć takie właśnie dźwięki, bo zanim zacznie pracować na wszystkich garach musi się samoistnie nagrzać.
2. Przy niskiej temp. zdaża się też, że w ON pojawia się coś na podobieństwo wosku, a na to najlepszy jest SKYDE (chyba tak się pisze). To coś dolewa się zimą to ON, aby nie zamarzał. I nie wierz w napisy w CPN typu zimowy ON, bierz na to dużą poprawkę.
Zimą dla dieselka ważne są 3 rzeczy
aku, świeczki i paliwko
Pozdro |
_________________ Oto moje furki:
- Tempra 1.6 SX ie Gaz
- KIA SHUMA - 2001 r.- 1.8 Full Wersja |
Wysłany: 20-12-2005, 18:09
Tempers dobrze pisze
Po pierwsze swiece zarowe wymienia sie wszysktie a nie po jednej bo mimo ze moze masz je niedlugo moga stawiac rozny opor i jedna grzeej sie bardziej druga dlzuej na allegro widzialem gosc mial w dobrej cenie zmien wszystkie na jednakowe !
Co do wytracania sie parafiny w ON to hmm dodatki sa dobre ale jesli lejesz dobry on to nie powinienes miec z tym najmniejszego problemu
Rzecza ktora bym sprawdzil to czy przekaznik od swiec zarowych dziala dobrze wez jakis wskaznik napiecia zarowke i zobacz czy na liste kable niewiem jak to w tipo jest rozwiazane dochodzi napiecie i przez jaki czas bo jesli nie beda swiece prawdilowo rozgrzane to wlasnie bedzie dawalo taki efekt
oj ile ja sie z moim misiem dieslem nabawilem hihi :-) |
Wysłany: 20-12-2005, 18:14
| Wtryskiwacze mozna wyjac i sprawdzic. Udaj do jakiegos mechanika. Niech sprawdzi cisnienie na wtryskach. |
pawcar
Wysłany: 16-01-2006, 16:59
| okazalo sie za to jednak swieca padla one maja jakas okreslona zywotnosc i to kolejny dowod na to ze trzeba wymieniac wszystkie ja juz wymienilem dwie i narazie pali ok tylko czekac jak sie spali trzecia... |
Wysłany: 16-01-2006, 20:59
| pawcar czytales to co napisal tempers i ja ?:> Wymienia sie swieckzi kompletami a nie po 1 sztuce !!!;-) to taka mala uwaga |
pawcar
Wysłany: 17-01-2006, 11:04
| czytalem ale koszt 4 sztuk to 200 zl a tak rozbije sie to na raty mam nadzieje ze te nowe sie nie spala mozna bylo kupic tansze 17 zl sztuka ale chcialem wszystkie boscha wiec 48 za sztuke |
Wysłany: 17-01-2006, 11:48
O kurde... to zes sie wykosztowal.
Hmmm kurcze mam nadizeje ze faktycnzie ci tera znie kleknie ktorac z nowych tylko ew stara.
Co do tych za 17 hmm pewnie tkaie bym kupil bo po przygodach w poprzendim wechikule z NGK, championami stwierdzilem ze im tansze tym lepsze bo co do ich padania to cena niema reguly a dzialaja wszystkie tak samo, no procz orginalow mitsu bo te grzaly w przeciagu 2s ale byly nie do zdobycia |
