Co to takiego?
Wysłany: 15-05-2008, 19:23   Co to takiego?
W jednym z rozebranych Tipków znalazłem coś takiego
Co to jest i do czego to służy?
Wysłany: 15-05-2008, 19:25
to jest pochłaniacz par paliwa - resztę znajdziesz w wikipedii :P
Wysłany: 15-05-2008, 19:27
Też mam takie coś w Tipku i nie wiem do czego to coś ale wydaje mi sie że to jakiś pochłaniacz jest lub tudzież inne tego typu urządzenie :|
Wysłany: 15-05-2008, 19:40
yoyo, Kajlon, dzięki.
Znowu jestem troszkę mądrzejszy :D
Wysłany: 15-05-2008, 19:53
widzę, że nie ma w wiki więc sam się naprodukuję :P
Pochłaniacz to wymóg jakichś przepisów o ochronie środowisk czy cuś. W każdym razie opary benzyny kierowane są do tej puchy tam jet filtr (bodajże węglowy), po przejściu przez filtr do atmosfery wypuszczane jest powietrze, a samo paliwko (chyba skroplone) kierowane jest poprzez elektrozawór do dolotu
tyle teorii, bo nigdy się temu nie przyglądałem, choć też to mam w temperówce, u nas to jest chyba jeszcze z kompem spięte.
z tego co pamiętam to polonezy caro z monowtryskiem bosha miały też takie pochłaniacze ale mechanicy je wywalali, bo same problemy przez to były
nie wiem też jaką to ma żywotność i czy w naszych kilkunastoletnich autkach nie należałoby tego wywalić, bo taki filtr też pewnie musi być już nieźle przypchany
a tu znalazłem bardziej rzeczowy opis:
dziura.arek napisał/a:
Wlew paliwa jest szczelnie zamknięty korkiem i połączony przewodem z pochłaniaczem par paliwa, wypełnionym węglem aktywowanym. Otwór w zbiorniku pochłaniacza łączy go z atmosferą. Pary paliwa ze zbiornika przedostają się do pochłaniacza, gdzie są absorbowane przez węgiel aktywowany. Pochłaniacz jest połączony także z obudową przepustnicy. podczas pracy silnika panuje w niej podciśnienie, które powoduje (niezależnie od zasysania powietrza przez filtr) także zasysanie niewielkich ilości powietrza przez pochłaniacz. Powietrze to wymywa pary paliwa z węgla aktywowanego. Proces ten wielokrotnie może się powtarzać. Elektrozawór, sterowany przez elektroniczne urządzenie sterujące, umożliwia zasysanie par paliwa ze zbiornika w ściśle określonych warunkach pracy silnika (temperatura, obciążenie itd.)
i jeszcze jeden:
romano napisał/a:
Jest to pochłaniacz par paliwa i jak sama nazwa mówi pochłania on pary paliwa ze zbiornika.
Pochłaniacz połączony jest z jednej strony z bakiem a z drugiej po przez elektrozawór z przepustnicą dodatkowo też ma otwór w obudowie. Podczas pracy silnika panujące w kolektorze dolotowym podciśnienie powoduje zasysanie powietrza przez pochłaniacz, które wymywa pary paliwa z węgla aktywowanego(czynnik aktywny w pochłaniaczu).
Proces ten odbywa się w ściśle określonych warunkach i sterowany jest po przez elektrozawór.
Pochłaniacz dodatkowo ma za zadanie eleiminację szkodliwych związków z ukladu zasilania po wyłączeniu gorącego silnika i reguluję ciśnienie wewnątrz baku wynikające ze zmian temperatury otoczenia
Ezakiel
Wysłany: 15-05-2008, 20:14
a powiedz mi kolego czy to jest niezbedne w funkcjonowaniu tipka??bo ja po swojej stluczce rozwalilem to wi usunolem poprostu spiolem te przewody
Gdzie noge postawie,
Na wyprawie tam się bawie
Wysłany: 15-05-2008, 20:18
Ezakiel, w wielu autach to wywalają, w końcu jak każdy filtr ma to jakąś swoją żywotność,
na pewno po odpięciu zmienia się skład spalin na mniej ekologiczny,
włosi upakowali w nasze autka sporo elektroniki i nie zdziwiłbym się gdyby komp u nas korzystał z tego poprzez jakiś czujnik ale to już tylko domysły
kubek
Wysłany: 15-05-2008, 20:20
ja u siebie to odlaczylem i roznicy w jezdzie nie ma
Wysłany: 15-05-2008, 20:25
znalazłem jeszcze takie coś:
kiss napisał/a:
Jak każde urządzenie z wkładem węgla aktywnego ma pewną swoją żywotność.
Wymienia się go w całości.
Oznaką konieczności wymiany filtra jest zalatujące i dający się wyczuć (podczas jazdy) zapach benzyny
Wysłany: 15-05-2008, 20:29
yo... w jakich to T/T były wkładane te filtry? we wszystkich?
Wysłany: 15-05-2008, 20:30
Sapphiron, ty masz gaźnik to nie będziesz miał, zresztą ciężko go przeoczyć bo to taka wielka manierka (jak na fotach) na prawym nadkolu
Wysłany: 15-05-2008, 20:32
no to ni mo... to będę musiał szukać innej przyczyny śmierdzenia beną podczas jazdy :sciana:
maniutek
Wysłany: 15-05-2008, 22:16
no to ja mam pytanie? Napisales, ze Ty masz gaznik wiec tego nie szukaj - teram moje pytanie: dlaczego ma nie szukac? przeciesz fiaty 126p w wersji elegant mialy taki pochlaniacz, byly przeciez gaznikowe i przewody byly wpiete w podstawe gaznika miedzy gaznikiem a dolotem?
Maniuś
Miłego dnia życzę kolego Gość
Był Fiat 126p elegant
Był Fiat Tempra 1,6 Gaźnik
Był OPEL OMEGA 2.0 8V 115PS
Wysłany: 15-05-2008, 23:03
Sapphiron, jesli smierdzi ci benzyna w aucie podczas jazdy, sprawdz w pierwszej kolejnosci wszystkie przewody doprowadzajace i odprowadzajace paliwo z baku, raczej masz nieszczelny uklad zaslania paliwem. Mozesz tez przyjrzec sie pompie paliwa i jesli masz LPG, elektrozaworowi. Ale jesli przewodow nie wymienial nikt, to bardzo prawdopodobne ze zaczynaja kruszec. Mialem taki sam problem, odnalazlem przyczyne (spekany przewod przy elektrozaworze) i wymienilem przewod. A widzialem juz (bo pasazerem bylem) jak zapala sie lada pod maska haha
Ezakiel
Wysłany: 16-05-2008, 11:55
Ja tam wywalilem ten filtr i mam nadzieje ze nic tipkowi nie bedzie
Wysłany: 16-05-2008, 12:49
Ciechu78, co dziwne to pod maską nie śmierdzi... śmierdzi tylko trochę w kabinie... w bagażniku śmierdzi z innego powodu (waha na zlocie)...
Wysłany: 16-05-2008, 18:04
maniutek, nie zaglądąłem nigdy pod machę eleganta, choć nabiłem takim troszkę kilometrów :)
do tej pory myślałem że to tylko w monowtryskach (gdzieś czytałem, że w wielowtryskach z tego zrezygnowali) to było montowane
Momo
Wysłany: 16-05-2008, 18:23
Sapphiron, mam taki sam problem ale nie znam przyczyny bo nie miałem jeszcze czasu pogrzebać przy tym.
był Tipo 1.4 DGT, gaźnik '91
jest Escort MKVII 1.6 16V '96
titanea
Wysłany: 16-05-2008, 20:56
jak w autku śmerdzi a pod machą nie to se sprawdz pod tylną kanapką może tam coś jest nie tak albo ci nadkole gnije od strony wlewu.
Momo
Wysłany: 18-05-2008, 15:11
titanea napisał/a:
(...) albo ci nadkole gnije od strony wlewu.
Gnije, gnije, przyznaję ale co jedno z drugim ma wspólnego?
titanea
Wysłany: 19-05-2008, 07:42
To pomyśl logicznie jak ci gnije nadkole od strony wlewu paliwa to jest duże prawdopodobieństwo, że będzie ci śmierdzieć paliwkiem przecież jest tam jakiś odpowietrznik
Momo
Wysłany: 22-05-2008, 10:33
No fakt, z tyłu auta, przy nadkolach, w bagażniku mocno czuć paliwo. Może zdemontować błotnik i zabezpieczyć nadkole? jak będę miał chwilę czasu to tak zrobię. Dzięki.
Wysłany: 22-05-2008, 11:15
Młody, no widzisz - a mu tez nad tym myslelismy :-0
Server uptime: 4 days
