               |  |   Ogólnopolski Klub Tempra Tipo Team
			| Szyberdach |
      | Autor | Wiadomość |
      | EGON:
               |  Wysłany: 03-04-2007, 20:40   Szyberdach |
               | sprawa dotyczy delty ale pewno w tipo jest taki sam niedziała mi wogóle dzis rozkreciłem pomiezyłem i prąd nie dochodzi wogóle to silnika wyjołem przekaznik i zauwżyłem ze z silnika wychodzą po 2 kable na strone podłączyłem na krótko i szber sie otworzył
  podłączyłem pod 2 strone i cisza  poruszłem kablami i zaczeły sie iskry prawdopodobnie kabel jest przepalony przy samym silniczku moje pytanie brzmi czy da sie te silniczek rozkrecić ?? i jak go wyjąć odkręciłem śrubki ale niechciał wyjść , i czy można dokupić sam przeakznik bo jest uwalony chyba |
				| _________________ LANCIA Kappa 2.0 20V www.egonrally.prv.pl
      | miszko
               |  Wysłany: 05-04-2007, 19:56 |
               | Sam przekaźnik możesz dokupić. Nawet uniwersalne są w sklepach moto.
 Co do silnika, to dokładnie nie wiem, nie umię powiedzieć. Trzeba by to rozebrać na części pierwsze, jak będziesz miał silnik w ręku to wtedy może dojdziesz do jakiegoś konstruktywnego wniosku. Czasami silniki są skrecane na śruby, czasami mają tylko blaszki zaginane w jednym z końcy.
				| _________________ Fiat Tempra 1.6, LPG, '94, ~425 tys. km, srebrna
      | EGON:
               |  Wysłany: 06-04-2007, 08:37 |
               |  	  | miszko napisał/a: |  	  | Sam przekaźnik możesz dokupić. Nawet uniwersalne są w sklepach moto.
 a jak wyjąć silnik bo odkreciłem srubki i niechciał wyjśc niestety
  on ma jakies linki podłączone czy jest na wieloklinie ?? |
      | ViNYL
               |  Wysłany: 20-04-2007, 13:46 |
               | Witam.
  	  | EGON napisał/a: |  	  | a jak wyjąć silnik bo odkreciłem srubki i niechciał wyjśc niestety |
 U mnie po odkręceniu trzech śrub silnik wypadł sam
  Spróbuj nim trochę poruszać i powinien wyjść.
 Natomiast ja z kolei mam problem z dostaniem się do tego przekaźnika i reszty instalacji od szyberdachu. Jak wyjąć tą czarną skrzyneczkę z przekaźnikami? Chcę zamontować jakąś automatykę domykania szyberdachu a nie mogę się tam dostać. Po wyjęciu silnika widać ją ale nie chce się ruszyć
				| _________________ pozdrawiam, vinyl
 Tipo 1.6i.e. '92 / LPG BRC
 N 51º13'44.91'' / E 22º35'17.58''
      | Nie możesz pisać nowych tematów Nie możesz odpowiadać w tematach
 | Wersja do druku
