Brak kierunkowskazu bocznego prawego
Wysłany: 09-07-2006, 12:29   Brak kierunkowskazu bocznego prawego
Dzisiaj robilem porzadki z autkiem wymienilem ostatnia poduszke silnika ta tylna :-)
I hmmm myslalem ze mam spalona zarowke w prawym bocznym kierunku ( ten po stronie pasazera:P) ale nie zamienilem z druga strona i zarowka jest OK
Gdzie cos moze nie kontaktowac?
Na szybciora sprawdzilem kable niema napiecia na kostce wogole, tyle co zdaryzlem zauwazyc to ze kabel leci w podszybiu do lewej strony tam wchodzi w wiazke i znika do komory:/,
Wyjalem przekaznik od swiatel ale to tez nie pomoglo.
Mogl sie gdzies kabel przetrzec?
Skrzynki bezpiecznikow nie zdejmowalem i nie patrzylem jak to z tylu wyglada moze tam tkwi problem ?
A jakby tak pociagnac instalke do kierunku na nowo albo od innego kierunka zmostkowac?
Jakos tak nie bawi mnie jazda bez kierunkowskazu :/
Wysłany: 09-07-2006, 12:36
Rozbierz ten plastik przy pdoszybiu. I zobacz czy tam gdzies nie idzie, bo jakos mi sie tak zdawało.
A jak bys ciagnal nowa isntalacje, to w sumie mozesz pociagnac od prawego przedniego kierunku.
Wysłany: 09-07-2006, 16:10
Owszem instalacja idzie w podszybiu :-)
Rozebralem ruszylem z miernikiem i co sie okazalo...
Zalalo go gdzies kiedys i sobie korodowal i kurcza przepalil sie styk na pierwszej kostce czarnej, bo jest jeszcze biala w ktorej siedzi zarowka.
Kilkanascie minut roboty i obydwa migacze maja poprawione styki i dzialaja jak nalezy :-)
Przy okazji wyczailem ze prawy przeciwmgielny nieswieci przyczyna byl niekontakt zarowki, zasniedziale styki, przeczyscielm papierem sciernym i jest juz jak nalezy ;-)
magi-marcin
Wysłany: 10-07-2006, 11:44
Mi nie działał sprawdziłem i okazało sie ze przewody były do du......y
Wymieniłem je i jest ok
LPG - dobry do zapalniczek
