gdzie komp?? |
Autor |
Arture1
Wiek: 40 Dołączył: 21 Sty 2006 Posty: 67 Skąd: Będzin k/Katowic
Wysłany: 15-02-2006, 12:11 gdzie komp??
mam Tipo 1,6 wersja Abarth i przy okazji co to za wersja dokladniej,mam 1-no punktowy wtrysk i moje pytanie brzmi gdzie znajduje sie komp bo jak szukalem to znalazlem z tylu pod siedzeniem jakas wtyczke i nic wiecej rosznik 1993 autka |
lincoln_
Pomógł: 2 razy Wiek: 40 Dołączył: 15 Lis 2005 Posty: 140 Skąd: Jelenia Góra
Wysłany: 15-02-2006, 12:36 Re: gdzie komp??
Sciagnij schowek, i tam po prawej stronie bedzie sobie na sciance wisial;) Z tylu to komp od absu. |
_________________ Z rajdowym pozdrowieniem Lincoln
BYŁ Fiat Tipo EVO II 1,4ie PMS Edition
www.rajdowy.info | gg#1135336
"Mamy swój świat, w którym...zapach palonej gumy" |
Arture1
Wysłany: 15-02-2006, 12:39
jesli ta wtyczka z tylu jest od ABS-u to chyba tam musi byc cos podpiete ?? bo jak juz pisalem mam sama wtyczne |
Wysłany: 15-02-2006, 12:45
Z tyłu pod kanapą jest komp od ABS. Jeśli masz tam sama wtyczke, to znaczy, że albo nie miales ABSu albo ktoś sobie pożyczył komp
To pod 2 to wlasnie ta centralka. |
lincoln_
Wysłany: 15-02-2006, 14:53
Komp w temprze jest troche ianczej polozony. W tipo jest za schowkiem. Co do kompa absu - masz wogole abs w tym tipo? |
Wysłany: 15-02-2006, 16:44
Z tyłu masz bębny czy tarcze ?
W wersjach 1,4/1,6 z ABS'em były tarcze. |
lincoln_
Wysłany: 15-02-2006, 16:46
romano napisał/a: | Z tyłu masz bębny czy tarcze ?
A jak nie chce sie sciagac kol to: otworz maske i po prawej stronie przy scianie bedziesz mial takie urzadzenie z 4 rurkami, jesli takto masz abs i ktos ci podpierniczyl kompa:) |
Arture1
Wysłany: 15-02-2006, 20:18
nie przygladalem sie dokladnie ale z przodu niedaleko zbiornika od plynu hamulcowego jest czarna skrzyneczka i pisze na niej ABS ale jutro zobacze dokladniej |
siwy
Wiek: 50 Dołączył: 12 Maj 2005 Posty: 4 Skąd: radom
Wysłany: 16-02-2006, 10:19 komputer
Witam mozesz miec komputer tez pod maska mono bosch (masz ceke przy głowicy czy aparat zapłonowy |
_________________ Auto-Cześci do samochodów włoskich tel (048)365-13-48 , 0608121-698 numer GG 5426701, dominex.sklep@op.pl |
Arture1
Wysłany: 16-02-2006, 11:55
mam aparat zaplonowy
[ Dodano: 19-02-2006, 19:33 ]
jak bede mial czas to wrzuce fotki tej wtyczki z tylu pod siedzeniem pozdro |
