Tipo 1,4 iskra pojawia się i znika??? |
robkon3
Wysłany: 08-02-2006, 18:39 Tipo 1,4 iskra pojawia się i znika???
Posiadam Tipo 1,4 gaźnik rocznik 95. Autko chodziło do tej pory bez problemu aż do dzisiaj.
Jechałem i w pewnym momęcie zgasł musiałe, go cholować. U mechnika powiedzieli że może być moduł, czujnik Halla (czujnik impulsów, w aparacie zapłonowym) lub swiece wymieniłem wszystko koszt 290zł. I problem jest podobny auto odpala lecz po chwili gaśnie chodzi tylko na wolnych obrotach. Sprawdzałem iskre na swiecach pojawia sie i pochwili znika, sprawdzałem tez na przewodzie od cewki jest no stop. Co może byś przyczynom kable?? A i kopułke mam też nową.[/u][/b] |
Wysłany: 08-02-2006, 18:58
| A czyjnik położenia wału korbowego napewno nówka? On nie znajduje się w module tylko na obudowie skrzyni biegów przy kole zamachowym. Napewno jest nowy? |
dziura.arek
jabko
Wysłany: 08-02-2006, 19:42
| palec, przewody, świece |
piękne i uległe |
robkon3
Wysłany: 08-02-2006, 20:12
| miszko napisał/a: | | A czyjnik położenia wału korbowego napewno nówka? On nie znajduje się w module tylko na obudowie skrzyni biegów przy kole zamachowym. Napewno jest nowy? |
A czy czujnik położenia wału korbowego jest w tym aucie bo na skrzyni napewno nic niema , bo wyciągałem już skrzynie nieraz jest tylko czujnik świateł wstecznych z przodu skrzyni. |
Wysłany: 08-02-2006, 20:44
robkon3, no nie dosłownie w skrzyni, obok obudowy skrzyni. Troche źle napisałem. Bynajmniej z tylu od autka, za termostatem na dole na obudowie. Tam gdzie jest koło zamachowe.
Całość pod 1 to włąśnie ten czujnik, to 1ka akurat wskazuje na wtyczke, koło akumulatora. Bo sam czujnik widzisz jest koło koła zamachowego.
Tylko to jest z tyłu, nie tak jak by moglo sie wydawac po photo. |
robkon3
Wysłany: 09-02-2006, 16:14
| Dziękuje wszystkim za pomoc, ale przyczyna znaleziona palec rozdzielacza. Sam w to niewieżyłem. Ten stary palec nie jest nawet nadpalowy ani nic jest identyczny jak nowy ale na starym nie odpala iskra pojawia sie i znika, a gdy włoże nowy palec jest wszystko ok. Powtarzam jak to się stało auto nagle zgasło jak by coś siadło moduł czy tympodopna żecz. Koszt palca 10zł, a ja niepotrzebnie włożyłem 300zł. Ale dobrze że cewki nie kupywałem, bo tak mi sugerowali. W razie pytań przy innych problemach piszcie ja już w tym aucie robiłem prawie wszystko włącznie z kapitalką silnika. |
jabko
Wysłany: 09-02-2006, 20:12
| robkon3 napisał/a: | | Dziękuje wszystkim za pomoc, ale przyczyna znaleziona palec rozdzielacza. |
| jabko napisał/a: | | palec, przewody, świece. |
Prorok ??\:D/ |
piękne i uległe |
Arture1
Wiek: 41 Dołączył: 21 Sty 2006 Posty: 67 Skąd: Będzin k/Katowic
Wysłany: 10-02-2006, 00:33
ok to powiedz mi czemu u mnie w tipku 1,6 nie ma iskry a na pych pali czy to wina cewki??
[ Dodano: 10-02-2006, 00:39 ]
mam silnik 1,6 z gazem z 1-punktowym wtryskiem |
Wysłany: 10-02-2006, 13:20
| Arture1 napisał/a: | | ok to powiedz mi czemu u mnie w tipku 1,6 nie ma iskry a na pych pali czy to wina cewki?? |
Żeby palił musi być iskra.
Musisz sprawdzić wszystko co jest odpowiedzialne za iskrę:
- kable, kopułka, palec
- czujnik cpw, cewka
Najczęściej powodem braku iskry wykluczjąc przewody, kopułke, palec i świece jest czujnik położenia wału.
Poczytaj:
http://forum.tempra.org/viewtopic.php?t=3114
http://forum.tempra.org/viewtopic.php?t=2164 |
dziura.arek
Wysłany: 10-02-2006, 20:45
| Arture1 napisał/a: | ok to powiedz mi czemu u mnie w tipku 1,6 nie ma iskry a na pych pali czy to wina cewki??
Bywa tak że jeśli masz duży spadek napięcia przy kręceniu rozrusznikiem to iskra ginie
Przyczyną może być
akumlator (To co że kręci)
Digiplex2
Masa na karoserii i module... |
Arture1
Wysłany: 13-02-2006, 01:52
| ok czyli jak mam tez czujnik sprawdzic?? bo zdobylem juz miernik i chcial bym to pomierzyc tylko zabardzo nie znam sie na elektryce dajcie jakies namiary |
