Tipo 1,4 iskra pojawia się i znika???
robkon3
Wysłany: 08-02-2006, 18:39   Tipo 1,4 iskra pojawia się i znika???
Posiadam Tipo 1,4 gaźnik rocznik 95. Autko chodziło do tej pory bez problemu aż do dzisiaj.
Jechałem i w pewnym momęcie zgasł musiałe, go cholować. U mechnika powiedzieli że może być moduł, czujnik Halla (czujnik impulsów, w aparacie zapłonowym) lub swiece wymieniłem wszystko koszt 290zł. I problem jest podobny auto odpala lecz po chwili gaśnie chodzi tylko na wolnych obrotach. Sprawdzałem iskre na swiecach pojawia sie i pochwili znika, sprawdzałem tez na przewodzie od cewki jest no stop. Co może byś przyczynom kable?? A i kopułke mam też nową.[/u][/b]
Wysłany: 08-02-2006, 18:58
A czyjnik położenia wału korbowego napewno nówka? On nie znajduje się w module tylko na obudowie skrzyni biegów przy kole zamachowym. Napewno jest nowy?
dziura.arek
Wysłany: 08-02-2006, 19:20
Jeśli na cewce jest ok to iskra binie albo na kopółce albo na kablach albo naświecach.
Opisywałem kiedyś jak po nagrzaniu się czujnik wału dawał popalić.
Poczytaj jeszcze tu:
http://forum.tempra.org/viewtopic.php?t=76
http://forum.tempra.org/viewtopic.php?t=2487
jabko
Wysłany: 08-02-2006, 19:42
palec, przewody, świece
Tipo 1.6i.e '92
piękne i uległe
robkon3
Wysłany: 08-02-2006, 20:12
A czy czujnik położenia wału korbowego jest w tym aucie bo na skrzyni napewno nic niema , bo wyciągałem już skrzynie nieraz jest tylko czujnik świateł wstecznych z przodu skrzyni.
Wysłany: 08-02-2006, 20:44
robkon3, no nie dosłownie w skrzyni, obok obudowy skrzyni. Troche źle napisałem. Bynajmniej z tylu od autka, za termostatem na dole na obudowie. Tam gdzie jest koło zamachowe.
Całość pod 1 to włąśnie ten czujnik, to 1ka akurat wskazuje na wtyczke, koło akumulatora. Bo sam czujnik widzisz jest koło koła zamachowego.
Tylko to jest z tyłu, nie tak jak by moglo sie wydawac po photo.
robkon3
Wysłany: 09-02-2006, 16:14
Dziękuje wszystkim za pomoc, ale przyczyna znaleziona palec rozdzielacza. Sam w to niewieżyłem. Ten stary palec nie jest nawet nadpalowy ani nic jest identyczny jak nowy ale na starym nie odpala iskra pojawia sie i znika, a gdy włoże nowy palec jest wszystko ok. Powtarzam jak to się stało auto nagle zgasło jak by coś siadło moduł czy tympodopna żecz. Koszt palca 10zł, a ja niepotrzebnie włożyłem 300zł. Ale dobrze że cewki nie kupywałem, bo tak mi sugerowali. W razie pytań przy innych problemach piszcie ja już w tym aucie robiłem prawie wszystko włącznie z kapitalką silnika.
jabko
Wysłany: 09-02-2006, 20:12
robkon3 napisał/a:
jabko napisał/a:
palec, przewody, świece.
Prorok ??\:D/
Tipo 1.6i.e '92
piękne i uległe
Arture1
Wysłany: 10-02-2006, 00:33
ok to powiedz mi czemu u mnie w tipku 1,6 nie ma iskry a na pych pali czy to wina cewki??
[ Dodano: 10-02-2006, 00:39 ]
mam silnik 1,6 z gazem z 1-punktowym wtryskiem
Wysłany: 10-02-2006, 13:20
Arture1 napisał/a:
Żeby palił musi być iskra.
Musisz sprawdzić wszystko co jest odpowiedzialne za iskrę:
- kable, kopułka, palec
- czujnik cpw, cewka
Najczęściej powodem braku iskry wykluczjąc przewody, kopułke, palec i świece jest czujnik położenia wału.
Poczytaj:
http://forum.tempra.org/viewtopic.php?t=3114
http://forum.tempra.org/viewtopic.php?t=2164
dziura.arek
Wysłany: 10-02-2006, 20:45
Arture1 napisał/a:
Bywa tak że jeśli masz duży spadek napięcia przy kręceniu rozrusznikiem to iskra ginie
Przyczyną może być
akumlator (To co że kręci)
Digiplex2
Masa na karoserii i module...
Arture1
Wysłany: 13-02-2006, 01:52
ok czyli jak mam tez czujnik sprawdzic?? bo zdobylem juz miernik i chcial bym to pomierzyc tylko zabardzo nie znam sie na elektryce dajcie jakies namiary
Server uptime: 134 days
