Napinacz alternatora |
Piaskowy
Wysłany: 16-02-2006, 18:28 Napinacz alternatora
Mam problem z napinaczem paska alternatora. Znaczy szybko mi siada i głośno chodzi ,
czym to może być spowodowane i czy można założyć krótszy pasek omijając rolke napinacza . Dodam że naciągam pasek bardzo luźno. |
_________________ TEMPERUNIA jAWOR |
dziura.arek
Wysłany: 16-02-2006, 19:12
Jak go ominiesz to pasek będzie piszczał.
Zbyt mocno napinasz i on siada. |
jabko
Wysłany: 16-02-2006, 19:24
Dobrze gada.
Mój jest tak cieńko naciagniety że w zimie przy mrozach zaczyna piszczeć, wtedy go dociągam lekko.
W lecie luzuje spowrotem.
Mam go ponad 1,5 roku i jest git. |
piękne i uległe |
Piaskowy
Wysłany: 16-02-2006, 20:23
| o to chodzi że ten pasek jest luźny jak gumka w majtkach przejechałem 2000 km i już rolka głośno chodzi |
Wysłany: 16-02-2006, 21:13
| Piaskowy, a napewno rolka? A nie łożyska w alternatorze? |
Piaskowy
Wysłany: 16-02-2006, 21:18
| na 110 % łożysko alternatora jest dobre |
Zbyniu
Pomógł: 1 raz Wiek: 53 Dołączył: 08 Maj 2005 Posty: 294 Skąd: Łódź
Wysłany: 18-02-2006, 17:09
Dziwne bardzo. Łożyska alternatora wymieniałem już 2 razy a napinacza nigdy a ciągle dobry. Pasek napięty chyba dość ciasno - jak był luźniej to czasem piszczał.
Pozdr,
Zbyszek |
_________________ Zbyszek - Przyjaciel TTT
Był FIAT TEMPRA 1.6 i.e S 1995 (sprzedany przy 149 tys.) |
Wysłany: 18-02-2006, 17:37
| U mnie napinacz mam od nowosci. Juz prawie 13 lat. A lozyska alternatora w te wakacje robilem. |
Piaskowy
Wysłany: 18-02-2006, 20:04
Nie wiem może mam pecha do tych rolek czy co . Wyciągając rolke jest ona wrakiem , obracając ją w rękach szumi a co dopiero pod obciążeniem i obrotach.Dając nową jest cisza czyli nie alternator |
jabko
Wysłany: 18-02-2006, 20:10
Moze żle ją zakładsz ?? Dokręcasz.
Może koło pasowe masz jakieś trefne i krzywi pasek.
Pasek jest dobry ?? Nie niszczy się szybko ?? |
piękne i uległe |
Piaskowy
Wysłany: 18-02-2006, 21:40
| niby wszystko jest ok pasek bez zażutów |
dziura.arek
Wysłany: 18-02-2006, 22:04
Dziwna sprawa bo napinacz w tipo jest duży a więc nie ma dużych obrotów to logiczne. Można go tylko załatwić dużym naciągiem paska lub krzywą ośką alternatora która przenosi drgania przes pasek.
Czy pasek drga.
Czy napinacz jest cały metalowy czy zewnętrzna część oblana jest plastikiem. |
Wysłany: 18-02-2006, 22:53
| Hmmm u mnie tez od nowosci napinacz i ok :-) |
