problem z odpaleniem |
Arture1
Wiek: 41 Dołączył: 21 Sty 2006 Posty: 67 Skąd: Będzin k/Katowic
Wysłany: 07-02-2006, 15:52 problem z odpaleniem
witam mam dzis jak wyciaglem czujnik ktory jest w skrzyni biegow i idze do deski digital do predkosci co zaczelo mi sie dziac nie wiem czy to jest przyczyna tego ze nie ma czujnika czy poprostu zbieg okolicznosci ale mam problemy z odpaleniem mojego tipo 1,6 na gazie krece nim i krece a on nic a z popychu pali bez problemu poradzcie co moze byc przyczyna
pozdro |
Wysłany: 07-02-2006, 17:14
Arture1, a nie wyciągnałeś czujnika położenia wału korbowego?
Zapewnie pomyliłeś go z czujnikiem od prędkości i dlatego nie chce Ci odpalić silnik, bo wtedy komputer głupieje i nie wie kiedy "dać" sygnal do cewki, aby przeskoczyła iskra na świecy.
Na 99% pomyliłeś się Włóż ten czujnik i zobacz co wtedy. |
Wysłany: 07-02-2006, 17:17
| No ja tez tak obstawiam jak miszko szczegolnie ze ostantio borykalem sie z problemem CPW i objawy dokaldnie te same a problem byl ze cos nie stykalo :/ |
Wysłany: 07-02-2006, 17:23
Ale jakby wyciągnął czujnik CPW to by mu nie palił na pych.
A jak z odpalaniem na benzynie ? |
Wysłany: 07-02-2006, 17:32
| romano napisał/a: | | Ale jakby wyciągnął czujnik CPW to by mu nie palił na pych. |
Aj, faktycznie. Moje przeoczenie. Nie zauważyłem, że napisał, że na pych mu odpalił. |
Arture1
Wysłany: 07-02-2006, 21:50
witam jakos rozladowalem akumulator do zera poladowal sie ok 2 godzin i zapalil rormalnie nawet po 3 godzinach stania zapalil na gazie troche dziwne ja mysle ze przyczyna moglo byc to ze jak wyciagalem ten czujnik to ostro padal sniej i moze bylo gdzies jakies przebicie czy cos takiego i dlatego niechcial zapallic moze woda sie gdzies doatala i dlatego ale w kazdym badz razie jest ok aha a ten czujnik jak moge sprawdzic?/ bo juz go wyciaglem i on jest jakby z plastiku czy z czegos tam i powiedzcie mi w ktorym miejscu jest komp w tipo bo mam go od niedawna i nawet nie mam czasu tego obadac i co sadzicie o moim problemie czy wina moze byc od tego co napisalem czyli snieg
pozdro i licze na odpis z powazaniem Artur
[ Dodano: 08-02-2006, 23:42 ]
a czy wina tego ze niechce odpalic moze wiazac sie z tym ze nie ma w skrzyni tego czujnika od predkosci ??
bo dzis rano odpalil jechalem do pracy wrzucilem na luz i zgasl i juz niechcial odpalic dopiero na pych zalapal jak znajomy mnie pociagna
pomozcie co moze byc nie tak bo ja juz nie wiem |
