Świece
robbert
Wysłany: 24-01-2006, 10:08   Świece
Comoże być powodem częstego zalewania się świec :?:
Wysłany: 24-01-2006, 10:40
może zapłon,zaraz reszta bractwa sie wypowie na ten temat :)
jabko
Wysłany: 24-01-2006, 12:15
Świece, przewody, cewka, CPW, kąt wyprzedzenia, gaźnik, wtryskiwacze...dziesiątki rzeczy.
Napisz jaki masz silnik.
Tipo 1.6i.e '92
piękne i uległe
marcinwodnik
Wysłany: 24-01-2006, 14:43
Witam !
Bardzo wiele rzeczy, np. silnik 'rzucajacy' olejem jak i kiepska iskra ( wina instalacji elektrycznej) itd..
Pozdrawiam,
Marcin
<Baby są kochane!!>
Jadodada
Wysłany: 08-02-2006, 23:03
robbert
Warunki elektryczne pracy świec i ustawienie szczeliny na 0,7 - 0,8 - 0,9 mm w zależności od mocy cewki i wskazań producenta.
Ja mam NGK serii "19" i szczelnę ustawiłem na 07 - 0,75 mm.
Zanim wymienisz świece mam dla Ciebie zadanie polegające na pomiarze oporności świec przy pomocy omomierza z zakresem pomiarowym 100 kΩ. Pomiar należy wykonać na świecach wkręconych w silniku. Zdejmujesz przewód z świecy i z omomierza jeden przewód na świecę a drugi na masę silnika.
Napisz jakie masz wyniki!
W moim samochodzie gdy nie chciał uruchomić się silnik i pracował jakby na jeden cylinder pomiary były następujące:
1 cylinder: nieskończoność!
2 cylinder: 50 kΩ.
3 cylinder: 30 kΩ.
4 cylinder: 50 kΩ.
Świece oczyściłem i silnik po dwóch tygodniach poszukiwań ożył.
Jest jeszcze jeden element elektryczny wbudowany w świecę. Jest to opornik, który w świecy NGK ma wartość 5kΩ. Wbudowany jest w tę elektrodę , która jest zamknięta "porcelaną". Zakładając nową świecę zmierz oporność tej elektrody przykładając przewody omomierza do główki i stopki tej elektrody.
Sprawdź także oporność między elektrodami powinna być większa niż 1 MΩ (nieskończonkość dla zakresu 100kΩ omomierza).
To jest test dla Twego samochodu , jeżeli świece są dobre pod względem elektrycznym j.w. to możesz rozpocząć poszukiwania w pozostałej instalacji!
Czekam na rzetelne pomiary!
Chciałbym abyś pomierzył również Twoje przewody wysokiego napięcia i dodał oporności świecy , przewodu do kopułki, palca w kopułce i przewodu od kopułki do cewki.
Jeżeli przekroczysz 10kΩ to postaraj się to zmniejszyć.
Ja mam przewody Fiat/Lancia po 1kΩ a na palcu w kopułce przyjmuje się 1kΩ, więc mieszczę się w granicach 8kΩ.
Server uptime: 86 days
