zgubiłem koło w temperówce |
matizz86
Wiek: 39 Dołączył: 17 Lis 2007 Posty: 171 Skąd: Wolin
Wysłany: 29-11-2007, 21:57 zgubiłem koło w temperówce
| zalozylem alu 15'/195/50 (1000 mile) do swojej temperówki niestety do alu nie dostałem nowych srób wiec przykreciłem na te które miałem wczesniej i podczas jazdy testowej zgubiłem przednie lewe koło. poszedł gwint w piaście. ile moze kosztowac naprawa takiego czegos w warsztacie? a moze próbowac to naprawiac samemu |
przemog666
Pomógł: 4 razy Wiek: 44 Dołączył: 03 Lip 2007 Posty: 541 Skąd: Mysłowice
Wysłany: 29-11-2007, 22:41
| matizz86 napisał/a: | | zalozylem alu 15'/195/50 (1000 mile) do swojej temperówki niestety do alu nie dostałem nowych srób wiec przykreciłem na te które miałem wczesniej i podczas jazdy testowej zgubiłem przednie lewe koło. poszedł gwint w piaście |
No to żeś, kolego, narobił...
| matizz86 napisał/a: | | poszedł gwint w piaście |
Ale to jak? Jak poszedł? Teraz po prostu gwintu nie ma czy go zmasakrowało? No i dokładnie który gwint w piaście? |
było - ŁADA WAZ 2103 1,5 83hp
było - FIAT TIPO 1,4 + LPG
było - Volvo FH 400 Euro3
jest - Scania P420 Euro4 |
Wysłany: 29-11-2007, 23:49
Koło od tak sobie raczej nie odpada.
Założyłeś zapewne felgi 4X100, albo większe, nie dałeś śrub pływających i koło z piastą szlag trafił. |
RobertWroc
Pomógł: 3 razy Wiek: 53 Dołączył: 22 Lut 2006 Posty: 516 Skąd: Wrocław
Wysłany: 30-11-2007, 00:19
matizz86, jak rozumiem dałeśsruby do stalówek.Sa krutsze więc zerwało Ci początek gwintu.Jeżeli nie rozwaliłeś piasty ani nic w zawieszeniu nie ma tragedii-wystarczy przegwintować i po kłopocie.
W najgorszym razie rozwiercić i przegwintować.koszt zależy jakkupisz gwintownik w sklepie to ok 5-10,- jak w serwisie to ok 20. |
Jest Alfa Romeo 156 1.8TS |
przemog666
Wysłany: 30-11-2007, 09:18
Sprawę zerwanego gwintu oddałbym raczej do zrobienia jakiemuś ślusarzowi. Ja, jak kiedyś w Fordzie Eskorcie urwałem śrubę (zapiekła się), to tak zrobiłem. Autko stało u gościa 1 dzień (musiał zdjąć całą piastę) i zrobił to jak ta lala. Skroił mnie za usługę 100zł.
A co do śrub, to właśnie w Eskorcie, też zrobiłem błąd że dałem zwykłe śruby do alusów, tyle że mi się po prostu śruby same wykręcały (jak tylko słyszałem tłuczenie się któregoś z kół, to stawałem, klucz w łapę i heja odyseja, i tak chyba z 50 razy na odcinku 8km - ale dojechałem do domu). |
schab
Pomógł: 25 razy Wiek: 67 Dołączył: 13 Paź 2006 Posty: 616 Skąd: Radziszów k. Krakowa
Wysłany: 30-11-2007, 10:05
| RobertWroc napisał/a: | matizz86, jak rozumiem dałeśsruby do stalówek.Sa krutsze więc zerwało Ci początek gwintu.Jeżeli nie rozwaliłeś piasty ani nic w zawieszeniu nie ma tragedii-wystarczy przegwintować i po kłopocie.
Z poczatkiem wypowiedzi się zgadzam - zerwało ci prawdopodobnie ze 2 zwoje gwintu , więc jest to do naprawienia . Na pewno jednak niczego nie rozwiercaj !!!
Niestety koszt gwintownika jest znacznie wyższy . Albo inaczej - jeżeli kupisz gwintownik za ~20 zł - to dolicz do jego ceny cenę piasty ... Ja w ramach oszczędności tak zrobiłem i przy pierwszym otworze - pomimo , że kręciłem delikatnie tam i z powrotem , smarowałem olejem - gwintownik się zakleszczył i pękł . Spędziłem potem ponad godzinę krusząc pozostałości i wyciągając je pensetą z otworu ( najlepszy dowód jakie to było g... - że dało się pokruszyć ) . Piastę na szczęście udało się uratować . Natomiast kupionym gwintownikiem "made in Poland" przegwintowałem już kilkanaście otworów w kilku samochodach - i nic ! Niestety kosztował w zeszłym roku 48 zł / kpl . Cena też się nie bierze z sufitu bo to jest 14 *1,25 . Wszystkie nietypowe i drobnozwojowe gwintowniki są znacznie droższe . |
przemog666
Wysłany: 30-11-2007, 10:11
| No to, osobiście i tak wolałbym "oddać" sprawę w ręce "specjalisty". Co prawda więcej wyjdzie, ale Ty się nie pobrudzisz, nie nawqrwiasz, no i jak coś spierdzielisz (robiąc to sam) to radź sobie sam... |
Wysłany: 30-11-2007, 10:52
| przemog666 napisał/a: | | śrubę (zapiekła się) |
Dlatego zawsze po tym jak odkręce śruby od kół, to przed założeniem daje małą ilość smaru grafitowego. Od nowości nigdy nie miałem problemów z odrkęceniem śrub. |
Alfista
Pomógł: 1 raz Dołączył: 04 Kwi 2007 Posty: 162 Skąd: Bydgoszcz
Wysłany: 30-11-2007, 11:02
| lepiej kupic uzywaną piaste, przeciez to grosze teraz są warte czesci do T/T |
przemog666
Wysłany: 30-11-2007, 11:08
miszko, dobry sposób. Wtedy kół nie ściągałem z auta prawie rok (!). Dopiero jak strzelił mi pasek rozrządu (akurat byłem w czeskiej Pradze) i chciałem się dostać do koła pasowego - a przy zdjętym kole jest tam lepszy dostęp do śruby. Ale dobra, koniec z schodzeniem z tematu bo zostanę jeszcze o OT oskarżony
| Alfista napisał/a: | | lepiej kupic uzywaną piaste, przeciez to grosze teraz są warte czesci do T/T |
I w sumie to chyba byłoby najlepsze, a cenowo wyjdzie to samo. |
RobertWroc
Wysłany: 30-11-2007, 11:34
schab, dlatego napisałem "w najgorszym razie"
Zawsze istnieje możliwośc że śruba nim się wyrwała lekko rozorała otwór.
A chyba łatwiej będzie rozwiercić niż napawać .....
Chociaż zgadzam się ze jedno i drugie to już "rzeźbienie".
I czasem faktycznie lepiej kupić nową piastę.Ale na 99% łatwiej poprostu przegwintować
A tak na marginesie jak zmieniałem kiedyś oponki w serwisie też jeden gwint okazał sięzerwany-na miejscu go przegwintowali gratis. |
Wysłany: 30-11-2007, 18:32
| Cytat: | | A chyba łatwiej będzie rozwiercić niż napawać ..... |
Łatwiej tylko pytanie czy ręcznie jesteś później w stanie idealnie nagwintować tak aby gwint był idealnie prostopoadły do płaszczyzny piasty, sprawa druga że jak przewiercisz to już niewiele tej piasty zostanie od otworu do krawędzi. |
JCB 3CX Contraktor |
matizz86
Wysłany: 03-12-2007, 17:34
| umówiłem się mjuż z merchanikiem specjalizujacym sie w makaronach to w koncu od niego kupiłem tempre. koszt bedzie cos około 100 pln. dodzedł mi jeszcze jeden wydatek bo (nie wiem jakim cudem) zgubiłem klosz kierunkowskazu przedniego prawego ale naszczescie ten mechanik ma tempre na czesci. dzieki za wszystkie rady. pozdrawiam |
_________________ tempra 1.9 s.w td intecooler
///// ti amo Fiat
I T A L Y D E S I G N |
