juz sam nie wiem, o co chodzi...:( |
tasiorM
Wiek: 42 Dołączył: 16 Paź 2009 Posty: 108 Skąd: Kraków
Wysłany: 12-01-2010, 18:15 juz sam nie wiem, o co chodzi...:(
Witam Przyjaciele!
Proszę o pomoc. Podczas jazdy i niekiedy już przy odpaleniu, zapala mi się kontrolka od wtrysku. Pedał od gazu nawet wciśnięty, nie daje przełożenia na prędkość auta; dławi go przez chwilę, po czym dostaje strzał jak w nitro i Tipo ma kopa...
Gdy odpalę w garażu, po minucie nie idzie wytrzymać, oczy łzawią i smród spalin niesamowity...
Gdy wyjmuję bagnet, czuję na nim benzynę, ale to tylko zapach, nie widać jej na nim.
Ogólnie Tipo jest słabsze. Na gazie już lepiej, ale nie wybieram się nawet na regulację, bo podejrzewam, że sonda padnięta:(
Co jeszcze? Pompa paliwa, wtrysk...???:(
Dodam, że nie ma katalizatora, nawet tłumika środkowego:( Po prostu kawał rury po łączniku i tłumik końcowy:(
Taki już kupiłem, ale nie przejmowałem się tym, dopóki nie wyszedł ten problem:(
I spalanie... Przy tankowaniu 10 l wystarcza na 40 km jazdy i odpalania:(
Być może temat się powtarza. Przepraszam. Proszę jednak o rady.
Od czego zacząć, tak krok po kroku? Jeżeli już, to jaką sondę i pompę kupić?
Naprawdę będę wdzięczny za pomoc!
** Dodano: 12-01-2010, 18:17 **
Nic nie daje zdjęcie klem...
Może koledzy z Krakowa coś poradzą? Mógłbym ewentualnie podjechać...:) |
_________________ tasiorM |
kamilsitek1983
Wysłany: 12-01-2010, 19:03
| stawiam za zepsutą lambde!! |
tasiorM
Wysłany: 12-01-2010, 19:34
Dzięki za pomoc!
Może ktoś jeszcze? |
krzysiek82
Wysłany: 12-01-2010, 19:39
tasiorM, Ja stawiam na CPP - poczytaj sobie: http://forum.tempra.org/t...emat-vt9487.htm
A najlepiej to podjedz do serwisu BOSCH-a lub ASO Fiat i niech Ci podłączą pod komputer - okaże się co jest nie tak
Koszt 70-80zł |
_________________ Jest:
Fiat Brava 1.2 16V 2001r.
Fiat Siena 1.6 16V 1998r.[b/]
tasiorM
Wysłany: 12-01-2010, 20:03
Mam taki zamiar, tylko szkoda mi tych pieniążków...:)
Pozdrawiam i dzięki! |
Carol
Wiek: 36 Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 120 Skąd: Szczytno
Wysłany: 12-01-2010, 22:32
| Wygląda na ewidentnie za bogata mieszankę po prostu go zalewa. A jak świece przepalą to ma strzał. Coś z sondą ale komp powinien pracować na trybie awaryjnym i emulować sobie działanie sondy. takie są moje domysły pewnie to silnik 1.6 MPI??? Czyli wielopunkt? |
_________________ Fabbrica Italiana di Automobili Torino Tipo 1.4 i.e '93 motor: 160A1.046 |
maidun
Wysłany: 12-01-2010, 22:40
| krzysiek82 napisał/a: |
Koszt 70-80zł |
Nie wiem czy to ma jakieś znaczenie, ale ja za takową usługę w serwisie Fiata płaciłem 40 zł Więc może warto popytać
Może spróbuj wypiąć sondę na odpalonym silniku i zobacz jak się będzie autko zachowywać? Na dobrą sprawę objawy takie, jakbyś miał np.nieszczelny układ zasilania paliwem, tj.jakby Ci paliwo uciekało podczas jazdy. To by wyjaśniało spalanie i reakcję autka na pedał gazu...
Ew. wtrysk do podmiany |
Tipo 1.4 AGT
Tipo 2.0 16V Sedicivalvole
Tipo 1.4 S
Lancia Kappa 2.0 20VT |
Wysłany: 12-01-2010, 23:31
| tasiorM, zrób jak pisze kolega maidun, i odepnij sonde.Jeżeli to ona to przestanie lać tyle paliwa. |
tasiorM
Wysłany: 14-01-2010, 00:13
Z tego, co ja wiem, to jednopunkt, ale mam tylko nr nadwozia, więc nie wiem, jak się o tym przekonać:)
Nie śmiejcie się:)
Pojadę do Fiata, zobaczymy co wyjdzie.
Patrzyłem od wtrysku po sam bak i nie wydaje mi się, by gdzieś uciekało paliwo. Możliwe, że gdzieś przy wtrysku?
Na razie dziękuję za pomoc!
Odezwę się za jakiś czas!
** Dodano: 14-01-2010, 00:14 **
Czy możliwe jest, że Tipo spala benzynę i gaz jednocześnie? |
Wysłany: 24-01-2010, 23:00
| tak i będą może także i takie jaja, w przypadku gdy szwankuje ci elektrozaworek gaz-benzyna lub przełącznik i puszcza nieco gazu podczas zasilania benzyną... a powinna wtedy iść sama benzyna; |
