Światło w bagażniku się nie wyłacza... |
Djmatisss
Wysłany: 28-12-2007, 14:01 Światło w bagażniku się nie wyłacza...
| Witam mam problem z oświetleniem w bagażniku. Światełko nie gaśnie po zamknięciu bagażnika. Macie jakieś pomysły?? Narazie radze sobie odłaczając ręcznie kabelek ze styku tej zarówki. Raz mi juz się akumulator rozładował przez to światełko hehehee |
wujo1965
Pomógł: 1 raz Wiek: 61 Dołączył: 12 Mar 2007 Posty: 68 Skąd: Warszawa
Wysłany: 28-12-2007, 14:17
Witam.
Wygląda na padnięty włącznik. Raczej się tego nie naprawia,więc pozostaje wymiana. Doraźnie proponował bym wyjąć żarówkę.
Pozdrawiam |
_________________ Tipo 1,4 1995 gaźnik + LPG
266.000
Wysłany: 28-12-2007, 14:24
Djmatisss,
Przełącznik można regulować za pomocą wkręcania lub wykręcania bolca który dociska do maski. |
Djmatisss
Wysłany: 28-12-2007, 14:28
| możesz w bardziej szczegółowy sposób opisać metodę regulacji?? gdzie dokładnie ta śruba itp. |
Wysłany: 28-12-2007, 14:40
| Przełacznik jest po lewej stronie patrzas od tyłu auta, ta sruba to własnie koncówka tego przełacznika wykrecajac ją czujnik szybciej bedzie łapał. Sprawdz tez czy ci tka guma z klapy nie odpadła na wysokosci przełacznika bo wtedy nie bedzie łapał. |
Djmatisss
Wysłany: 28-12-2007, 14:48
| znajduję się na klapie czy na karoserii ?? Sprawdze dziś w domku bo nie mam teraz dostepu do auta ale o ile mi coś świta to nie widziałem tam żadnego przełącznika...hmmm Jest tylko zamek od klapy i dalej goła blacha... |
Wysłany: 28-12-2007, 15:27
Na karoserii po lewej stronie niedaleko lampki tylko ze od zew strony a ta gumka na klapie |
Wysłany: 28-12-2007, 16:10
Regulacja to jedno, ale mi kiedyś się zrobiło tak, że po prostu śruba mocująca włącznik padła i jak zamykałem klapę to włącznik się cały chował i regulowanie nic nie dało. Wystarczyło przykręcić cały włącznik i po problemie |
Djmatisss
Wysłany: 29-12-2007, 09:53
No i udało się !! nie było wogóle tej gumy... Nałożyłem na bolczyk kawałek wężyka i go podgrzałem tak ze przylega bardzo dobrze. Teraz zamykając klapę swiatełko elegancko sie gasi ) dzieki wielkie!!!!!! |
Wysłany: 29-12-2007, 17:13
Djmatisss, niema za co po to tu jestesmy |
Wysłany: 29-12-2007, 17:39
| Djmatisss napisał/a: | | dzieki wielkie!!!!!! |
nie ma za co |
