wahacz, jaka średnica sworznia ?
rafal22bb
Wysłany: 05-02-2008, 22:21   wahacz, jaka średnica sworznia ?
Witam mam Tipo z 1989 roku muszę wymienić w nim wahacze i chcę zamówić na allegro tylko, że w aukcjach widzę różne rodzaje średnicy sworznia 17 i 15 jaki ma być do mojego ?? bardzo proszę o pomoc.
Z poważaniem
Rafał Stachurka
Jest VW Passat B5 1999r.
Była TEMPRA 1.6 1993r.
Było TIPO 1.4ie DGT 1989r.
Pierwszy niezależny dziennik internetowy redagowany przez Was http://trybunaludu.info
kubek
Wysłany: 05-02-2008, 22:25
Najlepiej jak wykrecisz swoj i zmierzysz bo bedziesz mial wtedy 100% pewnosc jakie sa. Z tego co wiem to do 90r byly 15mm ale glowy nie dam ze napewno.
zetor
Wysłany: 05-02-2008, 22:34
rafal22bb,
Najlepiej jak umówisz się ze sprzedwcą, że jak nie będą pasowały to oddasz je i zamówisz inne. Jak tak zrobiłem i niestety moje nie pasowały, oddałem i kupiłem dobre. To najlepszy sposób oprócz wykręcania całego wahacza. Ja miałem 17mm, ale mój Tipo jest z 92r. , to był rok przejściowy, więc mogły być przekłamania w katalogu.
Tipo 1,6 i.e. (159.A3.046) + LPG, 92r., 206 tkm
kubek
Wysłany: 05-02-2008, 22:38
zetor, kolego ale na allegro to nie wymienisz tak jak w sklepie bo tak jak napisal rafal22bb, ze chce kupic przez allegro ale nie wie jaka srednica. a ile to sprawdzic srednice sfoznia?? odkrecasz kolo potem ta srube trzymajaca sfozen i mierzysz ile ma srednica sfoznia i po klopocie. ja bynajmniej tak bym zrobil.
rafal22bb
Wysłany: 05-02-2008, 22:50
sęk w tym, że umówiłem się z mechanikiem, że kupię sobie sam wahacze bo on zaśpiewał 170 zł za jeden !! ja nie mam garażu i nie znam się kompletnie na tym co mam zmierzyć a i suwmiarkę miałem może z 2 razy w życiu w ręce (wiem wstyd pisać) tak więc nie potrafię sobie sam tego zmierzyć :(
właśnie też zauważyłem na aukcjach, że wahacze do tipo od 87 lub 89 mają średnicę 15, ale znalazłem też, że niby do mojego rocznika bo 89 ale średnica 17 i dlatego zgłupiałem i proszę Was o pomoc
kubek
Wysłany: 05-02-2008, 22:56
rafal22bb, ja powiem ci tak ja jak bylem w sklepie to gosciu mi mowil ze do 90r sa 15mm a od 91r sa 17mm. ale mowie ze ja nie jestem na 100%pewny ze sa 15mm bo ktos np kiedys mogl wymieniac np piaste.
zetor
Wysłany: 05-02-2008, 22:58
kubek,
O ile wie jak to zrobić to jakieś 15 minut odkręcania. Ale jak nie wie, to..... Ja męczyłem się pierwszy raz z 1h, aż w końcu poszedłem po sąsiada, i wtedy było mi głupio :? A z opisów to czasami ciężko wykumać, chociaż jest proste jak drut. :)
kubek
Wysłany: 05-02-2008, 23:09
zetor, no dobra ja nie mowie ze musi sam wykrecac moze znp do znajomego lub mechanika podjechac niech sprawdzi jakie ma zeby nie kupil innych.
rafal22bb
Wysłany: 05-02-2008, 23:12
Znalazłem ciekawy sklep internetowy z częściami do samochodów i okazało się, że do mojego rocznika jest tylko średnica 15 więc kubek miał rację. Dziękuje wszystkim za pomoc i pozdrawiam.
kubek
Wysłany: 05-02-2008, 23:17
rafal22bb, no mam nadzieje ze nikt nic nie grzebal i nie wymienial tam nigdy piast na inne. Powodzenia. 8)
rafal22bb
Wysłany: 05-02-2008, 23:21
autko mam od pierwszego właściciela i z tego co wiem to nie były wymieniane :)
kubek
Wysłany: 05-02-2008, 23:22
rafal22bb, to na 99% :D masz 15 8)
rafal22bb
Wysłany: 05-02-2008, 23:26
jeszcze raz dziękuję za pomoc :)
kubek
Wysłany: 05-02-2008, 23:28
rafal22bb, po to tu jestesmy aby pomagac :D 8)
Shiden
Wysłany: 06-02-2008, 00:09
podaj adres tego sklepiku :P
ESCORT 1.6 // TIPO 1.9 TD
MZ ETZ 250 - sprzedana :(
Wysłany: 06-02-2008, 10:05
Masz 89, więc to są jedne z pierwszych Tipków. Na 99% powinień być tam sworzeń 15mm. Dopiero od okolic stycznia '90 zaczeli montować 17tki, bo zrobili małą modernizacje.
Kod:
 Modification code    9606
 Description    NEWS PILLARS AND REAR WHEEL SWINGING BARS BECAUSE OF PIVOT DIAMETER VARIATION FROM 15MM TO 17MM
 Activation    VET 4205892, VET 1027777, VET 2568056, VET 2462448
 Subcategory    44301
Server uptime: 76 days
