dmuchawa skrzypi na I i II biegu
avenger85
Wysłany: 21-12-2008, 14:55   dmuchawa skrzypi na I i II biegu
witam
panowie potrzebuję pomocy z dość nie typowym problemem
na I i II biegu słychać skrzypienie tak jakby dmuchawa nie miała smarowania , dźwięk dochodzi z okolic schowka i teraz pytanie jak się tam dostać ? wykręcić schowek ? czy może od strony komory silnika ?
Fiat Tipo 2.0 8V
Wysłany: 21-12-2008, 15:16
Dmuchawę można szybko wyjąć. Musisz się nachylić pod schowek. Następnie tam zobaczysz taką dużą plastikową nakrętkę. Musisz przekręcić w bok i pociągnąc w dół. Dmuchawa wtedy Ci wyjdzie.
Weź jakiegoś dobre oświetlenie np. żarowkę na przedłużaczu.
avenger85
Wysłany: 21-12-2008, 15:54
wielkie dzięki
i wesołych świąt :)
Fiat Tipo 2.0 8V
