W jaki sposób ustalić KOD SILNIKA?
piter73
Wysłany: 15-01-2010, 21:35   W jaki sposób ustalić KOD SILNIKA?
Witam! Od tygodnia jestem posiadaczem Fiata Tipo 1.4. Nigdy wcześniej nie użytkowałem samochodów tej marki. Prawdopodobnie siadł mi termostat. Poszedłem dziś do sklepu i sprzedawca zapytał mnie o KOD SILNIKA. Niestety nie potrafiłem panu odpowiedzieć ponieważ w dowodzie rejestracyjnym nic na ten temat nie ma. Co gorsza moje autko to składak 1996 i nie znam tak naprawdę roku produkcji. W związku z tym proszę o pomoc Was FACHOWCÓW. W którym miejscu na silniku mogę odnaleźć kod silnika? Bez tego to nie kupię żadnej części. Za okazaną pomoc z góry dzięki
Fiat Tipo 1.4 z LPG!!!!! grafit
Pierwszy mój Fiacik
Wysłany: 15-01-2010, 21:44
Odpowiedź na twoje pytanie
używaj :szukaj:
Wysłany: 15-01-2010, 21:55
Prędzej tutaj: http://tempra.org/dane_techniczne.php
Pierwsze numery przy numerze VIN za ZFA to kod silnika.
piter73
Wysłany: 15-01-2010, 22:10
Ok. Serdeczne dzięki.
Pierwszy mój Fiacik
Wysłany: 15-01-2010, 22:37
miszko, a jaką masz pewność że nr na nadwoziu jest właściwym nr silnika? kolega ma składaka. pewniej sprawdzić na bloku silnika niż na tabliczce.
piter73
Wysłany: 15-01-2010, 22:40
Dzięki konikks za radę. Tak jak wspomniałem to pierwszy mój fiat i nie jestem jeszcze obcykany w autkach tej marki
Pierwszy mój Fiacik
Wysłany: 15-01-2010, 22:42
piter73, damy rade 8)
Wysłany: 15-01-2010, 22:54
piter73, daj fotke silnika to spróbujemy coś podpowiedzieć
piter73
Wysłany: 15-01-2010, 23:15
Jutro zrobię fotkę silnika i postaram się zamieścić na forum. Jeszcze cholerka nie wiem jak zamieszcza się :sciana: foty ale postaram się to zrobić :sciana:
Pierwszy mój Fiacik
Wysłany: 15-01-2010, 23:17
piter73, jak chcesz dać zdjęcie przez nasz server - klikasz w okienku odpowiedź na czarną ikonę " imgshack " i dodajesz
Co do silnika wiesz chociaż czy masz wtrysk czy gaźnik ?:p
piter73
Wysłany: 16-01-2010, 16:08
Witam! Sprawdzałem dziś na bloku silnika, ale niestety nie znalazłem żadnych numerów. Sprawdzałem pod termostatem. Dlatego zrobiłem fotki i mam nadzieję, że mi pomożecie. Z góry dzięki
** Dodano: 16-01-2010, 16:13 **
http://forum.tempra.org/imgshack/_f/f_0007898.jpghttp://forum.tempra.org/imgshack/_f/f_0007898.jpg
** Dodano: 16-01-2010, 16:15 **
http://forum.tempra.org/imgshack/_f/f_0007899.jpg
Pierwszy mój Fiacik
Damian...
Wysłany: 16-01-2010, 17:13
po lewej stronie masz tabliczkę z numerami (między innymi numer silnika). prawdopodobnie to 160A3.046. to już było nieraz.
pozdrawiam.
był: Fiat Tipo 1.6 i.e. 78KM
jest: Honda Concerto 1.6i 122KM
wyznawca JTP - J**ać Transport Publiczny :badgrin:
piter73
Wysłany: 16-01-2010, 22:43
Dzięki Damian...! Jestem laikiem tych sprawach dlatego szukam pomocy na forum. Zawsze jeździłem dieslem, gdzie było "czarno na białym" napisane jaki to model silnika. Gdyby nie to, że to składak, to pewnie było by wszystko jasne. Jeszcze raz dzięki.Pozdrawiam!!! :lol:
Pierwszy mój Fiacik
Wysłany: 16-01-2010, 22:46
Damian... napisał/a:
A nie przypadkiem 160A1.046 :?:
Wysłany: 16-01-2010, 22:57
A ma ktos pomysl jak ustalic taki kod w przypadku gdy silnik jest wymieniony i jest z UNO ?? :sciana:
Wysłany: 16-01-2010, 23:04
krzychTIPOspeed, nr silnika i ePer :D
Damian...
Wysłany: 17-01-2010, 08:13
egon. napisał/a:
możliwe, ale większych różnic nie ma. wygląda tak samo, co mój. silnik 160a1.046 też były pakowane do Uno mk2.
pozdrawiam.
Wysłany: 18-01-2010, 11:07
egon. napisał/a:
gdzie ten nr jest. ??
piter73
Wysłany: 18-01-2010, 22:45
Właśnie, gdzie szukać numeru silnika???? Z tabliczki znamionowej to ryzykowne bo mój super Fiacik to składak.
Pierwszy mój Fiacik
Wysłany: 18-01-2010, 22:49
A-numer nadwozia/VIN
B-numer silnika
C-tabliczka z kodem silnika i innymi pierdołami ;D
Moim zdaniem to jest składak ale tylko żeby nie płacić akcyzy.Auto było częściowo rozbierane,przewożone przez granicę,składane z powrotem do kupy z tych samych części i rejestrowane jako składak.Więc to powinno być oryginalne auto jakie opuściło fabrykę.Chyba ze ktoś zajeździł silnik i go wymienił.
Wysłany: 18-01-2010, 23:04
ZielonyTBG, ja pisalem ze mam silnik z UNO wiec jak to sprawdzic??
piter73
Wysłany: 18-01-2010, 23:06
Próbowałem znaleźć numer silnika w miejscu gdzie pokazane jest na obrazku, ale nic nie widziałem. Sprawdzałem miejsce dokładnie pod termostatem. Jutro sprawdzę jeszcze raz. Dzięki!!!
Pierwszy mój Fiacik
Wysłany: 19-01-2010, 12:06
piter73, a sprawdź po tabliczce (C no obrazku od Zielonego). z ciekawości. zobaczymy co wyjdzie.
wiki1982
Wysłany: 19-01-2010, 12:55
piter73, na bloku silnika zobaczysz kod silnikajeżeli masz nawet z uno 1.4 to i tak będzie w tym samym miejscu bo uno i tipo miały te same silniki :)
Sklep motoryzacyjny EURO-FIAT
LUB DO MNIE 692-42-42-60
Wysłany: 19-01-2010, 18:56
krzychTIPOspeed, numer jest nabity na bocznej(boczna strona patrząca na akumulator) ,nie pomalowanej części silnika.Może trzeba to miejsce przetrzeć papierem ściernym.
