W jaki sposób ustalić KOD SILNIKA? |
piter73
Wiek: 53 Dołączył: 12 Sty 2010 Posty: 49 Skąd: Wrocław
Wysłany: 15-01-2010, 21:35 W jaki sposób ustalić KOD SILNIKA?
| Witam! Od tygodnia jestem posiadaczem Fiata Tipo 1.4. Nigdy wcześniej nie użytkowałem samochodów tej marki. Prawdopodobnie siadł mi termostat. Poszedłem dziś do sklepu i sprzedawca zapytał mnie o KOD SILNIKA. Niestety nie potrafiłem panu odpowiedzieć ponieważ w dowodzie rejestracyjnym nic na ten temat nie ma. Co gorsza moje autko to składak 1996 i nie znam tak naprawdę roku produkcji. W związku z tym proszę o pomoc Was FACHOWCÓW. W którym miejscu na silniku mogę odnaleźć kod silnika? Bez tego to nie kupię żadnej części. Za okazaną pomoc z góry dzięki |
_________________ Fiat Tipo 1.4 z LPG!!!!! grafit
Pierwszy mój Fiacik |
piter73
Wysłany: 15-01-2010, 22:10
| Ok. Serdeczne dzięki. |
Wysłany: 15-01-2010, 22:37
| miszko, a jaką masz pewność że nr na nadwoziu jest właściwym nr silnika? kolega ma składaka. pewniej sprawdzić na bloku silnika niż na tabliczce. |
HAM RADIO |
piter73
Wysłany: 15-01-2010, 22:40
| Dzięki konikks za radę. Tak jak wspomniałem to pierwszy mój fiat i nie jestem jeszcze obcykany w autkach tej marki |
Wysłany: 15-01-2010, 22:42
piter73, damy rade |
HAM RADIO |
Wysłany: 15-01-2010, 22:54
| piter73, daj fotke silnika to spróbujemy coś podpowiedzieć |
piter73
Wysłany: 15-01-2010, 23:15
Jutro zrobię fotkę silnika i postaram się zamieścić na forum. Jeszcze cholerka nie wiem jak zamieszcza się foty ale postaram się to zrobić |
Wysłany: 15-01-2010, 23:17
piter73, jak chcesz dać zdjęcie przez nasz server - klikasz w okienku odpowiedź na czarną ikonę " imgshack " i dodajesz
Co do silnika wiesz chociaż czy masz wtrysk czy gaźnik ?:p |
piter73
Damian...
Pomógł: 2 razy Wiek: 37 Dołączył: 14 Wrz 2008 Posty: 88 Skąd: Świdnik/Lublin
Wysłany: 16-01-2010, 17:13
po lewej stronie masz tabliczkę z numerami (między innymi numer silnika). prawdopodobnie to 160A3.046. to już było nieraz. |
_________________ pozdrawiam.
był: Fiat Tipo 1.6 i.e. 78KM
jest: Honda Concerto 1.6i 122KM
wyznawca JTP - J**ać Transport Publiczny |
piter73
Wysłany: 16-01-2010, 22:43
Dzięki Damian...! Jestem laikiem tych sprawach dlatego szukam pomocy na forum. Zawsze jeździłem dieslem, gdzie było "czarno na białym" napisane jaki to model silnika. Gdyby nie to, że to składak, to pewnie było by wszystko jasne. Jeszcze raz dzięki.Pozdrawiam!!! |
Wysłany: 16-01-2010, 22:46
| Damian... napisał/a: | | prawdopodobnie to 160A3.046. to już było nieraz |
A nie przypadkiem 160A1.046 |
Wysłany: 16-01-2010, 23:04
krzychTIPOspeed, nr silnika i ePer |
Damian...
Wysłany: 17-01-2010, 08:13
| egon. napisał/a: | | Damian... napisał/a: | | prawdopodobnie to 160A3.046. to już było nieraz |
A nie przypadkiem 160A1.046 | możliwe, ale większych różnic nie ma. wygląda tak samo, co mój. silnik 160a1.046 też były pakowane do Uno mk2. |
piter73
Wysłany: 18-01-2010, 22:45
| Właśnie, gdzie szukać numeru silnika???? Z tabliczki znamionowej to ryzykowne bo mój super Fiacik to składak. |
Wysłany: 18-01-2010, 22:49
A-numer nadwozia/VIN
B-numer silnika
C-tabliczka z kodem silnika i innymi pierdołami
Moim zdaniem to jest składak ale tylko żeby nie płacić akcyzy.Auto było częściowo rozbierane,przewożone przez granicę,składane z powrotem do kupy z tych samych części i rejestrowane jako składak.Więc to powinno być oryginalne auto jakie opuściło fabrykę.Chyba ze ktoś zajeździł silnik i go wymienił. |
piter73
Wysłany: 18-01-2010, 23:06
| Próbowałem znaleźć numer silnika w miejscu gdzie pokazane jest na obrazku, ale nic nie widziałem. Sprawdzałem miejsce dokładnie pod termostatem. Jutro sprawdzę jeszcze raz. Dzięki!!! |
Wysłany: 19-01-2010, 12:06
| piter73, a sprawdź po tabliczce (C no obrazku od Zielonego). z ciekawości. zobaczymy co wyjdzie. |
HAM RADIO |
wiki1982
Wysłany: 19-01-2010, 12:55
piter73, na bloku silnika zobaczysz kod silnikajeżeli masz nawet z uno 1.4 to i tak będzie w tym samym miejscu bo uno i tipo miały te same silniki |
Sklep motoryzacyjny EURO-FIAT
LUB DO MNIE 692-42-42-60 |
Wysłany: 19-01-2010, 18:56
| krzychTIPOspeed, numer jest nabity na bocznej(boczna strona patrząca na akumulator) ,nie pomalowanej części silnika.Może trzeba to miejsce przetrzeć papierem ściernym. |
