Szarpanie ma benzynie |
Autor |
adik1989
Wiek: 36 Dołączył: 03 Cze 2009 Posty: 79 Skąd: Kutno
Wysłany: 21-01-2010, 14:51 Szarpanie ma benzynie
Witam !
Problem mojej tempry polega na szarpaniu na benzynie - silnik 1.6 gaźnikowy
Na gazie chodzi bardzo ładnie równo trzyma obroty, nie gaśnie i jest wszystko w porządku, lecz na benzynie słychać jakby nie palił na któryś gar z oporem wchodzi na obroty drżąc a gdy wciśnie się sprzęgło od razu gaśnie w dodatku w jeździe trzeba ją przeciągać na biegach do prawie 5 tys. obrotów gdyż przy normalnej zmianie dławi się i wygląd to tak jakby się zalewał, co może być przyczyna - wymienić świece, kable, kopułkę ? (Szczerze mówiąc wątpię, że to coś da może trochę by pomogło ale napewno nie to jest przyczyną jeśli zaś gaźnik to co z nim nie tak i jak się z problemem uporać, a może dostaje lewego powietrza
Nie mam zielonego pojęcia dlatego piszczcie co mam sprawdzić ewentualnie wymienić i jakoś się z tym uporać trzeba.
Ahaa.. na początku zaraz po zakupie dobrze chodziła na benzynie z czasem już troche gorzej a teraz to się jeździć nie da |
_________________ ...:::DlaZiomówSzacunekDlaFrajerówPogarde:::.. |
Pomógł: 82 razy Wiek: 36 Dołączył: 09 Wrz 2007 Posty: 5218 Skąd: Sosnowiec
Wysłany: 21-01-2010, 14:54
mam ten sam problem tyle że w 1.4 gaźnik - LPG śmiga ładnie - PB tak samo jak u Ciebie. Nie ma mowy o płynnej jeździe czy przyspieszaniu bez szarpania. Miałem regulowany gaźnik ale to nic nie dało. Podejrzewam, że przydała by się regeneracja. Póki co sobie to odpuszczam |
Larry075
Pomógł: 4 razy Dołączył: 28 Wrz 2009 Posty: 424 Skąd: belchatow
Wysłany: 21-01-2010, 14:55
Sprawdź luzy na przepustnicach, jeśli jest on na tyle duży to właśnie jest taki efekt, ja mam mały luz na jednej z przepustnic i musze dużej go trzymac na sprzęgle bo właśnie się dławi, czasem nawet jak sie na niskich obrotach biegi zmienia. Na gazie czasem zbiera się jego nadmierna ilość w kolektorze i są strzały "w gaźnik", od tego często padają przepustnice. Sprawdź!
@edit@
Chciałem dodać że na gazie chodzi świetnie. |
_________________ "mu dać dwie metalowe kulki w pomieszczeniu 2x2m to jedną by zepsuł a drugą zgubił." |
adik1989
Wysłany: 21-01-2010, 14:57
Również obstawiałbym za tym, że to wina gaźnika ale niech się wypowie ktoś kto się z podobnym problemem uporał. Nie jest to mój pierwszy samochód z którym mam takie przeboje ( jeśli chodzi o gaźnik) tyle, że reszte sobie odpuszczałem ale w mojej temperówce jestem zakochany i ma śmigać na tym i na tym
W dodatku szkoda mi jej tyrać odpalając w takie mrozy na gazie - już się psychicznie nastawiłem, że na wiosnę czeka mnie regeneracja gaźnika, no ale cóż benzyna odmawia posłuszeństwa |
Wysłany: 21-01-2010, 14:59
adik1989, to poszukaj na forum bo było trochę podobnych sytuacji " szarpie na benzynie " itp itd |
wiki1982
Pomógł: 17 razy Wiek: 43 Dołączył: 08 Wrz 2008 Posty: 853 Skąd: Pabianice
Wysłany: 21-01-2010, 15:01
adik1989, miałem u siebie w tipo to samo.Zregeneruj gaźnik i daj go do wyregulowania do dobrego gaźnikowca i nie będziesz miał już takich problemów.Po regeneracji gaźnika i regulacji u mnie problem minął |
Sklep motoryzacyjny EURO-FIAT
LUB DO MNIE 692-42-42-60 |
adik1989
Wysłany: 21-01-2010, 15:08
Kolego "wiki1982" jak możesz daj mi jakiś namiar do dobrego gaźnikowca, bo widzę, że jesteś z łodzi gdyż u mnie w kutnie nie ma żadnych gaźnikowców ( przynajmniej o takim nie wiem ) |
wiki1982
Wysłany: 21-01-2010, 15:12
adik1989, telefonu nie mam do niego bo umawiał mnie z nim kumpel.W Łodzi na ul.Zgierska za Liściastą (jadąc od centrum Łodzi) po lewej stronie masz duży szyld GAŹNIKI czy jakoś tak.Koleś ma naprawdę dużą wiedzę jeżeli chodzi o gaźniki. |
DARREK
Pomógł: 22 razy Wiek: 39 Dołączył: 26 Cze 2008 Posty: 502 Skąd: Legnica
Wysłany: 21-01-2010, 22:18
Trzeba się również zainteresować filtrem paliwa. U mnie też szarpał na PB a na LPG śmigał aż miło... wymiana filtra paliwa załatwiła sprawę..
Pozdro |
Renault Espace IV 2.0 |
Wysłany: 22-01-2010, 01:10
DARREK napisał/a: | wymiana filtra paliwa załatwiła sprawę.. |
niestety u mnie nie |
Pomógł: 111 razy Wiek: 42 Dołączył: 23 Sty 2008 Posty: 3717 Skąd: Kraków
Wysłany: 22-01-2010, 06:26
adik1989 napisał/a: | ównież obstawiałbym za tym, że to wina gaźnika ale niech się wypowie ktoś kto się z podobnym problemem uporał. | Zapraszam do lektury http://www.belfegor.neost..._32_34_TLDE.pdf , dodatkowo zainteresował bym się do kompletu filtrem paliwa, oraz w niektórych przypadkach czujnikiem hala w aparacie zapłonowym. Ten ostatni ponoć na benzynie robi taki psikus, zanim auto trochę nie pojeździ.
P.S: Jeśli sam się zdecydujesz na regeneracje gaźnika to bardzo istotne jest wyczyszczenie kanałów w korpusie pod ciśnieniem (np. myjką ciśnieniową, kombinacją kompresora z jakimś rozpuszczalnikiem) lub jakimś środkiem czyszczącym do gaźników. |
Xingham
Wiek: 34 Dołączył: 12 Sie 2009 Posty: 199 Skąd: Radom
Wysłany: 22-01-2010, 06:32
jak u mnie tak szarpalo to winny byl zaplon. przestawiony byl o kilka stopni i strasznie na go mulilo na wolnych obrotach. ustawienie go lampa stroboskopowa pomoglo. Wtedy poznalem prawdziwa moc Tipka ale przy okazji wymienilem filtr paliwa i powietrza. Tez myslalem ze gaznik nadaje sie do regeneracji i ustawienia ale tanszy zabieg zalatwil sprawe |
_________________ Tipo 1.4 gaźnik. 94r. benzyna - crash.
Ford Escort 1.6 16V Kombi 95r. benzyna/gaz |
Wysłany: 22-01-2010, 12:34
Xingham napisał/a: | jak u mnie tak szarpalo to winny byl zaplon. przestawiony byl o kilka stopni i strasznie na go mulilo na wolnych obrotach. |
koledze na LPG śmiga ładnie |
wallek
Wiek: 37 Dołączył: 20 Sty 2010 Posty: 53 Skąd: Kalisz
Wysłany: 24-01-2010, 21:36
no widze ze mam taki sam problem tylko tak jak jak kolega 1,4 gaznik :/ no nic trzeba gaznik zregerenowac bo wszsytko mam nowe wszystkie filtry |
_________________ Tipo 1.4 '91 70KM benzyna + LPG
wallek |
