Kłopot z obrotami silnika :/ |
dzanusz
Wiek: 39 Dołączył: 20 Maj 2008 Posty: 30 Skąd: Poznań//Rokietnica
Wysłany: 12-01-2009, 13:45 Kłopot z obrotami silnika :/
| Moje tipo 1.4 i.e. z instalacja gazowa ma problem z obrotami na jezdzie na benzynie. Jak silnik juz chwile pochodiz...to silnik trzyma mu obroty gdzies w okolicy 2tys. obrotow i nie spada...na luzie oraz jak sie bieg ma wrzucony tak samo...nie chce wogole ponizej zejsc. a na gazie nie ma zadnego problemu chodzi dobrze. panowie wiedza co to moze byc za problem ??? |
Jaki dzień w moim życiu był najpiękniejszy?? To nie był dzień, to była noc. |
Wysłany: 12-01-2009, 14:59
prawdopodobnie zablokował Ci sie silniczek krokowy - wymontuj, rozkręć, przeczyść i jeździj dalej
jeśli nie pomorze to czeka Cię przypuszczalnie regulacja CPP (czujnik połozenia przepustnicy) - wszystko jest opisane na forum |
Mrogas
Pomógł: 1 raz Wiek: 37 Dołączył: 06 Wrz 2008 Posty: 143 Skąd: Sosnowiec
Wysłany: 12-01-2009, 15:53
Możliwe ze poszedł przepływomierz przepustnicy mialem tak samo w moim.
Na 100% nie jestem pewien czy ten przeplywomierz jest w 1.4 lub czy nie jest to samo co CPP jak napisal yoyo |
aro
Wiek: 38 Dołączył: 04 Wrz 2008 Posty: 123 Skąd: Gorzyczki
Wysłany: 12-01-2009, 16:23
| Mrogas napisał/a: | Możliwe ze poszedł przepływomierz przepustnicy mialem tak samo w moim.
Tam chyba nie ma przepływomierza. |
_________________ Lancia Dedra 1.6 - w przyszłości również Lancia:) |
Arkady1s
Pomógł: 6 razy Wiek: 49 Dołączył: 09 Sie 2007 Posty: 130 Skąd: Warszawa
Wysłany: 12-01-2009, 16:30
| Miałem to samo w moim tipaczu i wymieniałem po koleji: Silniczek krokowy - nic, potencjometr przepustnicy - kilka dni lepiej ale potem to samo, Cały wtrysk - trochę pomogło ale nadal było nędznie aż dotarłem to tego badziewia wkręconego w kolektor po prawej stronie a zwie się to czujnik temp silnika. Po wymianie tego ustrojstwa wreszcie silniczek chodzijak zegarek. Może uciebie było to samo. U mnie jest cały osprzęt Boscha. |
Wysłany: 12-01-2009, 17:13
| Arkady1s, to o czym piszesz to słynny niebieski czujnik on też może być winny i też o nim jest mnóstwo iinformacji na forum |
Arkady1s
Wysłany: 12-01-2009, 19:44
Wiem wiem, nawet nie wiesz ile mi zeszło aby dojść że to on jest winny. Ale teraz jest git obroty są ok, dla odmiany teraz użeram się z czymś innym tak żeby było ciekawie |
Mrogas
Wysłany: 12-01-2009, 21:17
Ja bym zaczął od silniczka krokowego tak jak mówił yoyo
Jesli by nie pomogło sprawdziłbym czujnik temperatury wody a jesli nie to należało by przeczyscic gaznik? W cienkim mialem podobna sytuacje ale nie wiem jak i czy wogole jest mozliwosc czyszczenia gaźnika w Tipo.... |
Wysłany: 12-01-2009, 22:14
| Mrogas napisał/a: | | Jesli by nie pomogło sprawdziłbym czujnik temperatury wody a jesli nie to należało by przeczyscic gaznik? |
14 ie - czyli wtrysk
tu nie ma gaźnika, samaobecność silniczka krokowego wyklucza gaźnk |
Mrogas
Wysłany: 12-01-2009, 22:48
| yoyo napisał/a: | :sciana:
Sorki yoyo nie zauwazylem i.e ... Zasugerowalem sie 1.4 co ma LUCIACIA gaznik. A co do silniczka krokowego to nie wiedzialem ale teraz bede juz wiedzial. To jak wtrysk to chyba powinien miec przepływomierz przepustnicy tak to sie chyba nazywa. Miałem to zepsute i tez obroty na banie szalały |
Wysłany: 13-01-2009, 09:53
| w 1,4ie 8V i 1,6ie 8V nie ma przepływomierza, jest za to potenciopetr przepustnicy |
dzanusz
Wysłany: 14-01-2009, 02:12
sry sry wielkie sry panowie...
to moja pomylka to jest TIPO 1.4 GAZNIK. |
Wysłany: 14-01-2009, 19:04
| dzanusz, no to może linka ssania Ci się zablokowała |
dzanusz
Wysłany: 31-01-2009, 16:35
nie wiem musze oblukac...ale tka jak mowie...dopiero jak chwile pochodzi to sa te 2tys. obrotow i nihuhuhu mniej...na benzynce...
a na gazie wszystko OK gra i buczy.
** Dodano: 31-01-2009, 16:34 **
kumpel stwierdzil ze moze automatyczne ssanie cyz cos...takiego...
co panowie na to ?? |
Wysłany: 31-01-2009, 16:54
po 1 gaźnik w tym aucie nie ma automatycznego ssania a po 2 automatyczne jeżeli już jest w jakimś aucie to podnosi obroty tylko jak jest zimny po rozgrzaniu wracają na miejsce
| Ciechu78 napisał/a: | | dzanusz, no to może linka ssania Ci się zablokowała |
Co do zablokowanej linki od ssania - raczej odpada ponieważ na LPG chodzi normalnie a tak to i tu i na PB by były wyższe |
dzanusz
Wysłany: 06-02-2009, 17:46
acha...coz...ja tma az tak sie nie znam...a jest to problem dosc powazny...z tymi obrotami...jak sie rozgrzeje to ma 2tys. i tyle...czy to luz czy to na biegu...
odswiezam temacik... |
Wysłany: 06-02-2009, 18:02
proponuję pojechać na regulację gaźnika, zapłaciasz ze 30zł i będziesz miał cacy zrobione, lub jeśli chcesz robić sam to ściągniu z downloadu książkę do tipo i wyreguluj wg. książki,
spróbuj go odpalić bez filtra powietrza, jeśli silnik dostaje za mało powietrza to mieszanka jest bogatsza i obroty są wyższe ale to na lpg też byłoby wyczuwalne |
dzanusz
Wysłany: 06-02-2009, 18:09
no na lpg wg mnie jest cacy jak diabli...tylko benzynka nie tego...musze znalesc jakiegos dobrego fachowca w POZNANIU lub okolicy...chyba ze ktos zna |
Wysłany: 06-02-2009, 23:05
dzanusz, trza bylo na spota jutro do Leszna przyjechac to bysmy Ci to zrobili |
dzanusz
Wysłany: 07-02-2009, 00:32
a kto za mnie machnie egzamin o 9:00 ktos chetny
nic na to nie poradze...a juz sie wybrac chcialem...powiedzmy ze mialbym czas w niedziele ale co w niedziele sie da zrobic... |
