[Benzyna] Szarpanie przy przyspieszniu |
Slaweks2000
Wysłany: 01-09-2007, 22:18 [Benzyna] Szarpanie przy przyspieszniu
| Witam mam taki problem ze kiedy przyspieszam z wolnych obrotów odczuwalne jest szarpanie (najbardziej na pierwszej przepustnicy) na drugiej tez ale szybko znika. Wymieniłem zestaw naprawczy gaźnika , przewody zapłonowe, świece i nową kopułke Magneti marelli. ale problem nadal istnieje NIE MAM INSTALACJI GAZOWEJ!!! Prosze o pomoc |
_________________ Fiat Tipo 1.4 Benzyna vmax 170km\h (na autostradzie Katowice) |
YaSIu
Wysłany: 03-09-2007, 20:22
| Slaweks2000 napisał/a: | | Wymieniłem zestaw naprawczy gaźnika |
Sprawdź dokładnie dysze, które założyłeś - bardzo często się zdarza, że dysze z kompletu naprawczego nie są takiej samej średnicy jak oryginały i stąd mogą być problemy. Druga sprawa to to że możesz mieć zapchany filtr paliwa i przez to układ paliwowy ma za mało paliwa i przez to szarpie. |
Wysłany: 03-09-2007, 22:33
szarpanie to też przez np zalewanie gaźnika; może pomimo wymiany masz jeszcze rozregulowany gaźniczek - np pływaki w komorze lub prędzej, co sam doświadczyem - elektorzaworek od odcinania paliwka, ten z lewej strony wkręcany w gaźnik, ci się przycina i nie wysuwa/chowa do końca (a że jest złośliwy to po wymontowaniu będzie działał), a wtedy może zalewać nieco silniczek i poszaarpać; zaworek możesz wyjąć , wykąpać w benzynie a przy wkręcaniu nie wkręć ani za głęboko ani za płytko by dziurki na nimy, np ta u góry bolca do góry gaźnika trafiła, ew daj podkładkę taką 0,5 mm wcześniej, to pomaga w ustawieniu;
a jak nie zaworek to coś jeszcze rozregulowane, albo zapłon, no i filtry muszą być cacy...
bo samo sprzęgiełko to zawsze przy ruszaniu chyba dawało porządnie znać... |
