Szarpie przy ruszaniu |
moley
Wysłany: 03-09-2007, 11:38 Szarpie przy ruszaniu
No więc tak. Szarpie co jakiś czas przy ruszaniu jak się trochę więcej gazu doda. ale nie jest to buksowanie kół tylko bardziej podskakiwanie ich tak mi się przynajmniej zdaje. Takie coś powoduje z reguły tłumik drgań na tarczy sprzęgłą ale tarcza jest OK a sprężynki są całe i się nie ruszają.
Znajomy elektryk powiedział mi że może to być czujnik halla w kopułce i przez to jest co jakiś czas zapłon się przestawia. pierwszy raz to słyszę.
Co o tym sądzicie. |
Wysłany: 03-09-2007, 11:55
| a stan poduszek zawieszenia silnika lookales? |
YaSIu
Wysłany: 03-09-2007, 20:08
| moley napisał/a: | | może to być czujnik halla w kopułce |
Masz fajnego elektryka
Szarpanie spowodowane jest albo kiepskim stanem sprzęgła albo poduszkami pod skrzynią. Wszystko jeszcze zależy od tego jak mocne jest to szarpanie, powiem szczerze że u mnie po założeniu nowego kompletu sprzęgła też czasami występuje szarpanie ale jest ono na tyle znikome że praktycznie tego nie czuć.
Tak czy inaczej ja obstawiałbym sprzęgło. |
Wysłany: 03-09-2007, 20:28
szarpie sprzęgiełko być może, jest to prawdopodobne... choć możliwe jest też, iż masz coś ciut pokićkane nie tyle może z zapłonem co z dawkowaniem i na początku 'gazowania' jak ma co szarpnąć silniczek to go zalewa troszkę? masz LPG by to sprawdzić na tym czy tylko PB?
a sprzęgiełko ile przerobiło już?
robiłeś test sprzęgiełka jakiś nietypowy np podjeżdżając pod krawężnik i próbując powoli się wgramolić - jak sprzęgiełko łapie?
nie wycieka Ci może olejek z silniczka gdzieś tak by mógł kapać na okolice sprzęgła? bo wtedy przez otwór gdzie niektórzy nie mają już zaślepki albo przez inne miejsca w okolicy co nieco może na tarczę skapać czasem... |
YaSIu
Wysłany: 03-09-2007, 20:43
| unknown napisał/a: | | z dawkowaniem i na początku 'gazowania' jak ma co szarpnąć silniczek to go zalewa troszkę |
Racja, też tak może być. Jak masz wtrysk to przy przebiegu rzędu tak jak u Ciebie 350 kkm może on być już ciut zużyty lub lekko zapchany. Kup jakiś preparat do czyszczenia wtrysków - taki który wlewa się do paliwa - powinno pomóc. |
moley
Wysłany: 04-09-2007, 09:52
Sprzęgło ma około 160tkm i tarcza jest po okuciu. docisk OK łożysko też, sprawdzane i robione tydzień temu. Poduszki wykluczone bo są całe silnik siedzi prawie na sztywno.
Odkąd mamy tempre to 90%przebiegu jest na gazie a 10% na benzynie. |
