[Benzyna] szarpie, nie odpala, itp
adrusek
Wysłany: 11-09-2007, 16:33   [Benzyna] szarpie, nie odpala, itp
witajcie tydzien temu kupilem tempre z silnikiem 1,6 monowtryskiem. wszystko pieknie ladnie ale sa minusy. pierwsze co to szarpania przy ruszaniu, przy dodawaniu gazu, przy spuszczaniu gazu, wymienilem:
czujnik temperatury
komputer
kable
swiece
kompulke
modul
czujnik polozenia przepustnicy
no i nadal to!:(
po paru dniach doszla nastepna usterka mianowicie po odpaleniu jak byl zimny to nie ma wolnych obrotow trzeba przytrzymac gaz i po ok 4 min obroty juz sa, po nastepnych dniach znowu cos doszlo czyli jak jest zimny silnik nie moge go odpalic krece i krece ale jak naleje troche benzyny do wtrysku to odrazu odpali, jak zrobi sie zimny to tak jest, teraz zaczol sie jeszcze dlawic do poki jak sie rozgrzeje,
koledzy prosze pomocy. chce jezdzic jak chlowiek ale nie moge, moze ktos mieszka niedaleko mnie czyli Góra Ślaska woj. dolnoslaskie.
gawor06
Wysłany: 12-09-2007, 09:23
adrusek napisał/a:
jak jest zimny silnik nie moge go odpalic krece i krece ...
sprawdz CPW i jesli to nie on to jeszcze sprawdz pompe paliwa skoromowisz:
adrusek napisał/a:
adrusek napisał/a:
<== z tej wypowiedzi rozumiem ze dlawi sie jak jest zimny???;> jesli tak to wskazuje chyba na uszkodzony czujnik temperatury taki wkrecany w kolektor z niebieska wtyczka chyba...
adrusek napisał/a:
a co do tego to moze masz sprzeglo uwalone???;> nie slizga sie??? odp
FIAT TIPO 1.6 DOHC + LPG
Škoda Favorit 135L 91r igła
adrusek
Wysłany: 12-09-2007, 12:01
wezme od kolegi CPW i podmienie i zobacze czy cos pomoze, a jak nie pomoze to zajrzymy do pompki paliwowej. sprzeglo nie slizga sie, najwiecej szarpan jest jak powoli daje gazu zeby sie rozpedzal to wtedy tak szarpie samochodem ze az glowe mozne urwac, czujnik tempetatury tez dalismy na podmianke i nic sie nie zmienilo.
Wysłany: 12-09-2007, 17:37
Sprawdź kable masowe przy kolektorze ssącym i pod akumulatorem na podłużnicy oraz polecam wymianę filtra paliwa.Jest pod samochodem w okolicy tylnego siedzenia pasażera po prawej stronie zasłonięty plastikiem.Sprawdź też pompę paliwa tak jak mówił kolegagawor06, i przewody gumowe podpięte pod pompkę czy nie są popękane.
I zrób reset kompa jeśli nie robiłeś.
adrusek
Wysłany: 12-09-2007, 20:28
weze sprawdzone, masa tez, filter kupilem nowy i zamontowalem. dalem teraz nowy CPW i silniczek krokowy, zobaczymy rano czy odpali, ale szarpania sa nadal.
gawor06
Wysłany: 12-09-2007, 21:26
jak szarpie nadal to moze CPP moj jk szarpal to to bylo winowajca... ale jak masz mozliwosc to podmien komputer i zobacz co bedzie...
adrusek
Wysłany: 12-09-2007, 22:53
cpp jak pisalem tez podmienilem i komputer i nic to nie zmienilo.. moja tempra to naprawde twarda sztuka
gawor06
Wysłany: 13-09-2007, 06:25
a silniczek krokowy w jakim jest stanie???a robiles reset kompa tak jak mowi ZielonyTBG???
GrzesiekK
Wysłany: 13-09-2007, 06:29
Wyczyść czujnik położenia przepustnicy i ustaw go na 0,5V bo nawet jak bedzie miał 0,43 lub 5,5 to moszesz miec falujące obroty. Nieważne ze go nigdy nie ruszałeś może poprostu sie zabrudził albo ścierzki sie powycierały i pokazuje złe napięcie i komputer odbiera dodanie gazu i zwiękasz dawkę ale niema odpowiedniej ilości powietrza i szarpie a to ze na zimnym masz kłopoty z odpaleniem to może być spowodowane brakiem ssania bo jak wczesniej pisałem komputer odbiera dodanie gazu i odcina ssanie.
topdrive
Wysłany: 13-09-2007, 09:51
Mam tylko takie pytanie, gdzie mierzyć wartość zwracaną przez CPP? Jak odpalę samochód, to mam wtyczkę na CPP i nie bardzo jest jak się dobrać do styków... Pomóżcie, bo ustawiłem go na oko, ale nie jest idealnie wcale... Aha, i na których stykach mam go pomierzyć...
był Ford Fiesta Mk1 1.0 `80
był Fiat Tipo 1.4ie DGT `89
był Honda SFX 50 Sport
adrusek
Wysłany: 13-09-2007, 12:56
jak sprawdzic jakie ma napiecie? cpp dawalem juz 2 i nie bylo zadnej reakcji. komputer resetowalem. silniczek zmienilem na 2 ktory u kolegi dobrze chodzil.
** Dodano: 13-09-2007, 22:11 **
dzisiaj kupilem 2 kompletny monowtrysk zalozylem i zadnej reakcji jak szarpal to szarpie. i jak zimny to tez nie odpale, zostala tylko pompka paliwowa jutro do niej zerkne
