Podgłówki |
vego21
Pomógł: 4 razy Wiek: 42 Dołączył: 13 Mar 2012 Posty: 452 Skąd: Żyrardów
Wysłany: 05-04-2012, 18:39 Podgłówki
| Panowie, może zadam banalne pytanie, ale jak zdjąć podgłówki w Tipo? Przeważnie jest jakaś ukryta dzwigienka czy coś... Te czarne plastiki się jakoś odkręca? Zgłupiałem... Nie wiem jak jest, ale u mnie nie ma regulacji wysokości itd. |
shagger78
Wysłany: 05-04-2012, 18:45
| Jak cos przewozilem to przeszkadzaly...Pociagnelem mocno i wyszly poprostu.Nic nie naciskalem. |
vego21
Wysłany: 05-04-2012, 18:47
| shagger78 napisał/a: | | Jak cos przewozilem to przeszkadzaly...Pociagnelem mocno i wyszly poprostu.Nic nie naciskalem. |
Tu właśnie problem, ciągnę z całeś siły i nawet nie drgną Wiele się tego zdejmowało, ale tu nie mogę sobie poradzić, żadnych zębów nie widzę. Muszę pokrowce założyć, bo fotele są w opłakanym stanie, a bez tego ani rusz. |
vego21
Wysłany: 05-04-2012, 19:06
| KrzychuB napisał/a: | vego21, ja ściągałem normalnie Chyba mocniej puknąłem od dołu i zeszło |
Fotele są oryginalne. Ciągłem, waliłem i nic. Na bank nie ma żadnego zaczepu trzymającego. Szkoda mi tego pruć... Chyba się zapiekły ze starości
** Dodano: 05-04-2012, 22:15 **
Z tego co mi brat wytłumaczył, trzeba go walnąć w dół i mocno szarpnąć ku górze. Jutro zobaczę co z tego wyjdzie.
Pozdro |
kamilsitek1983
Wysłany: 05-04-2012, 21:51
| w zaleznosci od wersji,w tych ubogich nie da rady wyciagnac(chodzi mi o te podglowki z dziurami) |
vego21
Wysłany: 06-04-2012, 06:08
| kamilsitek1983 napisał/a: | | w zaleznosci od wersji,w tych ubogich nie da rady wyciagnac(chodzi mi o te podglowki z dziurami) |
To wszystko wyjaśnione. Trzeba ciąć pokrowce. Dzięki |
Wysłany: 06-04-2012, 15:29
co to są "podgłówki"? |
HAM RADIO |
Wysłany: 06-04-2012, 15:36
| konikks, czepiasz się. |
Wysłany: 06-04-2012, 15:37
nie po prostu wpisuje w google podgłówki a wyskakują mi poduszki ortopedyczne.
jakaś specjalna wersja Tiop? ja takiej nie miałem. |
HAM RADIO |
vego21
Wysłany: 06-04-2012, 16:15
Zagłówek, podgłówek, co za różnica I tak każdy wie o co chodzi Równie dobrze mógłbym się przyczepić o Twoją literówkę, ale po co skoro wiadomo ocb. Przynajmniej się dowiedziałem, że te fotele są badziewne i przydało by się rozejrzeć za innymi. Pokrowce to jednak nie to samo, tym bardziej jakaś marketówka za 70zł...
Bez napinki |
Wysłany: 06-04-2012, 20:14
hehe tak serio to potwierdzę że w moim tipo zarówno w seryjnych fotelach jaki i z tych z sedici zagłówki ściągały się bez problemów.
bez napinki |
HAM RADIO |
vego21
Wysłany: 06-04-2012, 20:40
Dlatego strasznie mnie to zdziwiło. Ale zarówno od pasażera jak i od kierowcy nie dał się zdjąć. Widocznie tak musi być... Mimo wszystko pokrowce założone więc na razie musi wystarczyć Na zagłówki nie zakładałem |
