I znowu wydech |
gaabik
Wiek: 48 Dołączył: 18 Lut 2005 Posty: 83 Skąd: Poniatowa
Wysłany: 25-06-2005, 08:12 I znowu wydech
| Moi drodzy powiem wam że mam szczerze dość tej Temperówki.Jak nie 2 ostatnie wydechy to teraz też wydech tylko element elastyczny (ten przed katalizatorem).Poradzcie mi proszę czy ten element musi być czy można go wyciąć i wspawać rurkę na stałe.Z góry dzięki za informację. |
GRAFIT
Wysłany: 25-06-2005, 09:41
Ja nie miałem od poczatku tłumika dragan i jest ok.Choć przyznac musze ze to bdb sprawa.Fiatowskie mają zywot ok 100 tys orginalne .Zamienik kosztuje ok 100zł .Fabrycznie są z cała rurą od kolektora za duzy pieniadz .Napewno wieszaki mają mniej pracy bo rura tak nie drga!! jaka jest to łącze elastyczne oczywiscie |
Było Bmw jest Mondeo |
TEMPRAWG
Wysłany: 25-06-2005, 09:52
| grafit na szrocie to z 50 zeta beda chcieli moze nawet mniej. potem znajomy spawacz i diaks i do dziela. robota latwa ale troche czasu trzeba poswiecic (okolo 2 godzin z przerwami na fajka i piwko) i wsio jest oki. tak wiec reduktor drgan to niewielki koszt. |
_________________ BYŁO
TIPO 1.4 GAZNIK 90' B/G
TEMPRA SW 1.6 91' B/G
TIPO 2.0 GT 90' B/G
TEMPRA SW 1.6 93' B/G
Czesci uzywane do TIPO/TEMPRY
tel.0723-121-618 |
gaabik
Wysłany: 25-06-2005, 10:00
| Dzięki wszytkim za pomoc ja jestem zielony z mechaniki i każda informacja jest dla mnie ważna,szczególnie ta dzięki której mogę zaoszczędzić parę złotych.Dlatego w podziękowaniu każdy dostał punkcik. |
Pele_Tipo
Wysłany: 25-06-2005, 19:25
generalnie tlumik drgan jest bardzo istotny w autach doladowanych
stosowany jest bardzo czesto w turbodieslach
w zwyklej benzynie nie ma takiej potrzeby, ew. zeby odciazyc wieszaki i zredukowac przenoszenie drgan na karoserie, ktore i tak glownie zaleza od stanu poduszek silnika |
Basteq
Pomógł: 2 razy Wiek: 47 Dołączył: 23 Lis 2004 Posty: 115 Skąd: Łódź
Wysłany: 26-06-2005, 18:19
Ja za łącznik dalem 80 zl (60 siatka + 20 wspawanie) 20 minut pracy mechanika -spawacza :) |
_________________ Była 159.A3.046 Tempra, była Honda Accord F20B3; CE2; AERO DECK jest Mazda 6 kombi |
dziura.arek
Wysłany: 27-06-2005, 21:27
| Tłumnik drgań jest potrzebny bo przy niewielkim luzie na poduszkach silnika może rozrywać cały wydech. |
rhoody
Pomógł: 1 raz Wiek: 43 Dołączył: 29 Mar 2005 Posty: 191 Skąd: Kożuchów
Wysłany: 27-06-2005, 21:34
kup tłumik drgań od Lanosa - jest o wiele tańszy, a naprawdę jest to to samo, wiem, bo wstawiałem u siebie (kto był na I zlocie, ten wie jak brzmi przepalony )- musisz tylko zmierzyć średnicę, bo akurat nie pamiętam... ze wspawaniem to już jest trochę więcej pracy, ponieważ musi tam być powłoka CHROMONIKLOWA - każdy warsztat robiący tłumiki ci to potwierdzi - a to już ciutkę wyższa szkoła spawania... |
_________________ Była Tempra, jest Megane Coupe... |
mario
Dołączył: 08 Sty 2005 Posty: 15 Skąd: Gubin/Nowa Sól/Wrocław
Wysłany: 28-06-2005, 22:16
Ostatnio wymienialem wlasnie ten element i zaplacilem za uzywany w bdb stanie razem z rura do kolektora i do katalizatora 45 złoty nawet nic nie trzeba bylo spawac tylko przykrecic i teraz juz jest wszystko ok. |
gaabik
Wysłany: 29-06-2005, 08:33
| mario napisał/a: | | Ostatnio wymienialem wlasnie ten element i zaplacilem za uzywany w bdb stanie razem z rura do kolektora i do katalizatora 45 złoty |
Mario, rozumiem ze znalazles to na zlomie?Bo ja tez zamierzam pojezdzic po zlomowiskach.W sklepie krzykneli mi za tem element 100zl,oczywiscie nie oryginalny i bez gwarancji.A tyle to nie zaplace + do tego spawanie jakies 30 zl = 130zl.Jak za taka pierdołe to za duzo. |
wglogowski
Wysłany: 29-06-2005, 08:41
NIestety to nie są tanie rzeczy ale niezmiernie przydatne. Ja u siebie nie posiadam tego i już tłumik spawany był 5 razy. Dobrze ze mam teścia spawacza z migomatem i nie ma problemu z małym spawem |
_________________ KLIK
