hamulce czasem trzymaja! |
cezar60
Wiek: 35 Dołączył: 31 Lip 2008 Posty: 324 Skąd: Hajnówka
Województwo: Podlaskie
Wysłany: 05-12-2008, 18:32 hamulce czasem trzymaja!
| witam mam maly problem z hamulcamu otoz jak np. podjade pod sklep i sie zatrzymuje na parkingu wyłaczam silnik puszczam hamulec i slysze jakies tykanie wciskam sprzegło albo luz samochód powinien sie staczac bo jest spora górka a slysze takie "tyyyyyy" tyk tyyy i pomalu tak jakby hamulce puszczaly, tak jest prawie zawsze takie tykanie slysze jak np wroce do domu stawiam samochod kolo domu itp, czasem prawe kolo trzema dlugo i jest gorace po paru kilometrach i czuc ze samochod slabiej przyspiesza i zamula , czasem pusci i wogole nie hamuje prawe >. |
_________________ Tipo 1.4 ie wtrysk + GAZ 93 rok engine:160A1.046 - Sprzedany
Opel Vectra 1.6 i Kat 1991r. +LPG |
Wysłany: 05-12-2008, 18:36
| cezar60, z przodu? Wyczysc tloczek! Masz pewnie pozadnie zasyfiony i nie wraca ci z powrotem na miejsce. A to tykanie to wlasnie jego proba powrotu pewnie |
Wysłany: 05-12-2008, 18:40
| cezar60, masz tarcze z tyłu?? |
Wysłany: 05-12-2008, 18:41
| Ciechu78 napisał/a: | | cezar60, z przodu? Wyczysc tloczek! Masz pewnie pozadnie zasyfiony i nie wraca ci z powrotem na miejsce. A to tykanie to wlasnie jego proba powrotu pewnie |
Dokładnie, ewentualnie sprawdz prowadnice na zaciskach tez lubią sie zapiekac i wtedy tez hamulce ciezko wracają do punktu wyjscia |
Pomógł: 21 razy Wiek: 34 Dołączył: 26 Sie 2008 Posty: 1472 Skąd: Gliwice
Wysłany: 05-12-2008, 20:00
| Możliwe że też przewód hamulcowy jest w środku przytkany |
_________________ Lancia Lybra SW 2.4 JTD Intensa - moja
Stilo 1.9 JTD - mamy
Nouva Delta 1/6 mjet - taty
Fiat Tempra SW 1.8 LPG - moja
Fiat Tempra SW 2.0 4x4 - na części |
cezar60
Wysłany: 05-12-2008, 20:01
| tipacz napisał/a: | | cezar60, masz tarcze z tyłu?? |
nie, bębny ale to z przodu sie dzieje i casami to prawe kolo sie grzeje. nawet mocno. |
Wysłany: 05-12-2008, 20:02
| cezar60, a ściąga ci przy chamowaniu |
Wysłany: 05-12-2008, 20:05
| cezar60, bo tak jak napisalem, masz zasyfiony tloczek i nie wraca ci spowrotem. Jak ci tak mocno trze prawa strona to kiedys mozesz nie wyhamowac podczas awaryjnego hamowania, bo ta strona zagrzana traci na skutecznosci, nie ma sie kiedy wychlodzic i w efekcie dobrze hamuje tylko lewa strona. Poza tym szybko wytra ci sie klocki i tarcza. Spalanie tez jest wyzsze i auto mozolniej sie rozpedza. |
cezar60
Wysłany: 05-12-2008, 20:14
| no czasem sciaga, bo tak dziwnie to sie dzieje raz trzyma prawa strona raz normalnie wszystko dziala , raz wogole prawy nie dzila hamulec. |
MARIOVIRUS
Pomógł: 18 razy Wiek: 36 Dołączył: 30 Sty 2008 Posty: 571 Skąd: Bolesławiec
Wysłany: 06-12-2008, 19:20
| wymien przewody elastyczne powinno pomoc |
Mercedes W123 200D 81r jest
Fiat Marea 2.0 20V 98r była
BMW E34 2.0 vanos był
Golf II 1.3 90r. był
Vento 1,8 LPG 94 był
Audi 80 2.6 94 było
Audi 100c4 2.8 quattro bylo
Fiat Tipo 1.8 92 jest |
Piotr_ZG
MARIOVIRUS
Wysłany: 07-12-2008, 18:30
| ja mialem tak naszczescie ze kol nie blokowalo tylko klocki tarly o tarcze caly czas i sie kolo robilo bardzo gorace acha jeszcze jedna podpowiedz dla tych co maja ABS tez go mam przewody drogie i nie zawsze maja zaryzykowalem kupilem zwykle 4000km i wszystko jest wpozadeczku wiec skoro nie widac ruznicy to poco przeplacac ;] |
Audi 80 2.6 94 było
Kiepski
Wiek: 35 Dołączył: 07 Paź 2008 Posty: 10 Skąd: Kożuchów
Wysłany: 07-02-2009, 23:13
witaj miałem taki problem w moim tipku i okazało sie ze przewody hamulcowe te gumowe tzw. parcieją w srodkui nogą naciszniesz pedał hamulca i hamulce zahamuja a same niemaja siły wrucic |
_________________ był: polonez 1.4 16V 93r.
był: maluch
był: tipo 1.4 96r. lpg
jest: tipo 1.4 95r.
w przyszłosci: espero lub tempra |
sniff
Wiek: 45 Dołączył: 08 Wrz 2008 Posty: 172 Skąd: Zduńska Wola
Wysłany: 10-02-2009, 22:40
cezar60, miałem podobnie jak ty. Tylko u mnie podczas hamowania za każdym razem ściągał w jedną stronę. Oto co zrobiłem.
1.Rozebrałem zacisk i próbowałem wcisnąć tłoczek. Nie chciał wogóle się ruszyć. Odkręciłem odpowietrznik i ponownie spróbowałem wcisnąć tłoczek. Schował się to znaczy, że tłoczek nie jest zapieczony.
2. Wymieniłem giętkie przewody hamulcowe i odpwietrzyłem układ hamulcowy.
Teraz wszystko jest ok |
_________________ Żyj szybko i nie patrz na przeszłość
Moje autko:
http://sk2.pl/sniff
