hamulce czasem trzymaja!
cezar60
Województwo: Podlaskie
Wysłany: 05-12-2008, 18:32   hamulce czasem trzymaja!
witam mam maly problem z hamulcamu otoz jak np. podjade pod sklep i sie zatrzymuje na parkingu wyłaczam silnik puszczam hamulec i slysze jakies tykanie wciskam sprzegło albo luz samochód powinien sie staczac bo jest spora górka a slysze takie "tyyyyyy" tyk tyyy i pomalu tak jakby hamulce puszczaly, tak jest prawie zawsze takie tykanie slysze jak np wroce do domu stawiam samochod kolo domu itp, czasem prawe kolo trzema dlugo i jest gorace po paru kilometrach i czuc ze samochod slabiej przyspiesza i zamula , czasem pusci i wogole nie hamuje prawe >.
Tipo 1.4 ie wtrysk + GAZ 93 rok engine:160A1.046 - Sprzedany
Vw Jetta 1.6td 90rok - rozbita :(
Opel Vectra 1.6 i Kat 1991r. +LPG
Wysłany: 05-12-2008, 18:36
cezar60, z przodu? Wyczysc tloczek! Masz pewnie pozadnie zasyfiony i nie wraca ci z powrotem na miejsce. A to tykanie to wlasnie jego proba powrotu pewnie
Wysłany: 05-12-2008, 18:40
cezar60, masz tarcze z tyłu??
Wysłany: 05-12-2008, 18:41
Ciechu78 napisał/a:
Dokładnie, ewentualnie sprawdz prowadnice na zaciskach tez lubią sie zapiekac i wtedy tez hamulce ciezko wracają do punktu wyjscia ;)
Wysłany: 05-12-2008, 20:00
Możliwe że też przewód hamulcowy jest w środku przytkany
Stilo 1.9 JTD - mamy
Nouva Delta 1/6 mjet - taty
Fiat Tempra SW 1.8 LPG - moja
cezar60
Wysłany: 05-12-2008, 20:01
tipacz napisał/a:
nie, bębny ale to z przodu sie dzieje i casami to prawe kolo sie grzeje. nawet mocno.
Wysłany: 05-12-2008, 20:02
cezar60, a ściąga ci przy chamowaniu
Wysłany: 05-12-2008, 20:05
cezar60, bo tak jak napisalem, masz zasyfiony tloczek i nie wraca ci spowrotem. Jak ci tak mocno trze prawa strona to kiedys mozesz nie wyhamowac podczas awaryjnego hamowania, bo ta strona zagrzana traci na skutecznosci, nie ma sie kiedy wychlodzic i w efekcie dobrze hamuje tylko lewa strona. Poza tym szybko wytra ci sie klocki i tarcza. Spalanie tez jest wyzsze i auto mozolniej sie rozpedza.
cezar60
Wysłany: 05-12-2008, 20:14
no czasem sciaga, bo tak dziwnie to sie dzieje raz trzyma prawa strona raz normalnie wszystko dziala , raz wogole prawy nie dzila hamulec.
MARIOVIRUS
Wysłany: 06-12-2008, 19:20
wymien przewody elastyczne powinno pomoc
Mercedes W123 200D 81r jest
Fiat Marea 2.0 20V 98r była
BMW E34 2.0 vanos był
Golf II 1.3 90r. był
Vento 1,8 LPG 94 był
Audi 80 2.6 94 było
Audi 100c4 2.8 quattro bylo
Fiat Tipo 1.8 92 jest
Piotr_ZG
Wysłany: 07-12-2008, 18:21
Dokładnie... wymień przewody elastyczne.
Zajrzyj do mojego tematu http://forum.tempra.org/t...ija-vt13641.htm
Miałem coś podobnego i wymiana przewodu pomogła :)
MARIOVIRUS
Wysłany: 07-12-2008, 18:30
ja mialem tak naszczescie ze kol nie blokowalo tylko klocki tarly o tarcze caly czas i sie kolo robilo bardzo gorace acha jeszcze jedna podpowiedz dla tych co maja ABS tez go mam przewody drogie i nie zawsze maja zaryzykowalem kupilem zwykle 4000km i wszystko jest wpozadeczku wiec skoro nie widac ruznicy to poco przeplacac ;]
Audi 80 2.6 94 było
Kiepski
Wysłany: 07-02-2009, 23:13
witaj miałem taki problem w moim tipku i okazało sie ze przewody hamulcowe te gumowe tzw. parcieją w srodkui nogą naciszniesz pedał hamulca i hamulce zahamuja a same niemaja siły wrucic :)
był: polonez 1.4 16V 93r.
był: maluch
był: tipo 1.4 96r. lpg
jest: tipo 1.4 95r.
w przyszłosci: espero lub tempra
sniff
Wysłany: 10-02-2009, 22:40
cezar60, miałem podobnie jak ty. Tylko u mnie podczas hamowania za każdym razem ściągał w jedną stronę. Oto co zrobiłem.
1.Rozebrałem zacisk i próbowałem wcisnąć tłoczek. Nie chciał wogóle się ruszyć. Odkręciłem odpowietrznik i ponownie spróbowałem wcisnąć tłoczek. Schował się to znaczy, że tłoczek nie jest zapieczony.
2. Wymieniłem giętkie przewody hamulcowe i odpwietrzyłem układ hamulcowy.
Teraz wszystko jest ok
Moje autko:
http://sk2.pl/sniff
Server uptime: 5 days
