[Łódź]Regulacja zaworów
kris_ldz
Wysłany: 28-02-2008, 11:59   [Łódź]Regulacja zaworów
Siemanko!
Gdzie w Łodzi znajdę jakiś zakład / warsztat, który dobrze wyreguluje mi zawory? I za rozsądną cenę oczywiście :D
powoli do przodu... -->
Wysłany: 28-02-2008, 12:32
Łódź, Podchorążych 16
Kod:
 -regulacja zaworów od 40zł do 80zł (w zależności od ilości płytek)
tel. 426348455 i kom 606115340
rewit
Wysłany: 29-02-2008, 21:58
ja dalem 30 zł :)
ZAWSZE MOżE BYć GORZEJ
Wysłany: 29-02-2008, 23:12
Podłącze się do tematu. O tuż ja mam przejechane 144.000 i nigdy nie było robione nic przy zaworach. Ostatnio jak silnik jest zimny słychać delikatne klekotanie spod maski jak by to właśnie się zaworki tłukły (taki cichutki dziwek podobny trochę do klekotania dezla) dzieje się to tylko na stosunkowo niskich obrotach i ustępuje po paru minutach jak silnik się nagrzeje i dobrze przesmaruje. Pytanie po jakim czas powinno się dokonywać regulacji, czy ja powinienem sie udać? Bo nie mam zielonego pojęcia :lalala: w sumie auto jeździ dobrze nie czuje jakiś spadków mocy tylko to cichuteńkie klekotanie na starcie.
Wysłany: 01-03-2008, 13:53
jeśli klekoce na początku i za chwilkę cichnie to prawie na pewno zaworki - regulacja ich jest banalnie prosta, ale jeśli nigdy nie miałeś nic z tym do czynienia to podjedź na warsztat, koszt ot uszczelka dekla ok 10zł i kilkuminutowa usługa, w gaźnikowcu chyba nie ma płytek więc to kwestia tylko zabawy ze szczelinomierzem
Wysłany: 01-03-2008, 15:39
yoyo, nie ważne czy gaźnik czy wtrysk,ponieważ to są te same silniki różniące się tylko układem zasilania.A co do zaworów to ustawia się je za pomocą płytek.
Wysłany: 01-03-2008, 16:05
ZielonyTBG, dlatego napisałem chyba bo nie byłem pewien :P skonany po robocie jestem i bzdury pisze (myślę kategoriami 125p), ale przespałem się właśnie i mnie olśniło że przecież my mamy wałki u góry więc musi być za pomocą płytek
