opony 175/75 r14
karols77
Wysłany: 20-02-2007, 10:12   opony 175/75 r14
Czy kto mial zalozone opony o rozmiarze 175/70 r14 czy nie obcierają nigdzie pozdrawiam
gawor06
Wysłany: 20-02-2007, 11:22
ja mam zalozone 175/65/14 i jest wszystko ok...
FIAT TIPO 1.6 DOHC + LPG
Škoda Favorit 135L 91r igła
karols77
Wysłany: 20-02-2007, 12:42
gawor06 napisał/a:
oki ale te moje są wyzsze i nie wiem czy nie bedą obcierac o podstawe sprezyny z przodu? A jaki masz odstep miedzy oponą a podstawą sprezyny?
gawor06
Wysłany: 20-02-2007, 12:55
sorrki ale Ci tego niestety nie powiem bo mialem stluczke i nie mam auta pod domemjak bede przy aucie to sprawdze... ale mysle ze duzy nigdy nic nie ocieralo nawet jak w duza dziure wjechalem to bylo ok... a i lepiej nie rob kilka tematow na ten sam temat bo admini moga to uznac za spamowanie, takze czekaj cierpliwie na odp...
polansky
Wysłany: 19-03-2007, 15:52
Przy takiej różnicy profilów opon, myślę że nie powinno się nic dziać. Co najwyżej przy pełnym obciążeniu auta może tył przycierać. Aha tylko zważ na to, że będzie Ci trochę licznik zaniżał prędkość, bo większy promień koła to mniejsza prędkość kątowa.
Jarek 5TT
Wysłany: 20-03-2007, 15:56
Tak , 175/70/14 nawigatory 2 w Tempra 1,6 SW nigdzie nie ocierały ale jeśli masz niestandardowe zawieszenie (obniżane ,usztywniane) to lepiej sprawdzić u wulkanizatora.
Server uptime: 42 days
