dziwne wycie |
Dani
Wiek: 49 Dołączył: 07 Mar 2007 Posty: 18 Skąd: koszalin
Wysłany: 20-04-2008, 10:03 dziwne wycie
| Pomóżcie proszę, mam problem z wyciem przy prędkości od ok.40/h i dochodzi gdzieś ze środka skrzyni biegów.Myślałem, że to wewnętrzne przegłuby, wymieniłem obydwa ale problem pozostał.Biegi działają, i przy jeździe na luzie też wycie nie ustępuje.Szukałem podobnego tematu ale nie znalazłem. |
_________________ Danii |
Wysłany: 20-04-2008, 10:07
| Dani, a może poprostu któres koło Ci "bije" i przy danej predkości buczenie jest wieksze lub mniejsze? |
Dani
Wysłany: 20-04-2008, 10:14
| sprawdziłem , koła zrobiłem przekładki i nadal wyje |
Szczęściarz
Pomógł: 5 razy Wiek: 42 Dołączył: 13 Mar 2008 Posty: 264 Skąd: Gorlice
Wysłany: 20-04-2008, 10:30
| Cześć koledzy. Dani, skoro wyje na luzie, na biegu i to nie przez koła... to w najgorszym przypadku może to byc dzwięk z mechanizmu różnicowego .A łożyska kół masz ok.?? |
_________________ Było ///// TIPO 1.4 ie (195 000km) 1990 r... umarło śmiercią tragiczną 23.01.2008 około godziny 21:30
Jest Alfa Romeo Stelvio Veloce 2.0T (65 000 km) 2023. |
Dani
Wysłany: 20-04-2008, 10:40
Też sądzę, że to układ różnicowy, a to chyba kwestia wymiany całej skrzyni?
** Dodano: 20-04-2008, 11:41 **
Gorlice to moje rodzinne miasto, pozdrawiam |
Szczęściarz
Wysłany: 20-04-2008, 10:53
Dani, To tym bardziej witam serdecznie !!!! Mechanizm różnicowy, tak jak pisałem w najgorszym wypadku i nie koniecznie wiąże sie to z wymianą skrzyni... w razie czego, coś o mechanizmie znalazłem na forum z postami, od konkretnych chłopaków
http://forum.tempra.org/t...wego-vt9910.htm
Wracając do wycia, to mogą być łożyska itp... także puki co głowa do góry . Zobaczymy co inni o tym myślą.
Pozdrawiam ciepło Dani, !!!! |
Dani
Wysłany: 20-04-2008, 10:54
| Dzięki za pomoc Szczęściarz, pozdrawiam |
Szczęściarz
Wysłany: 20-04-2008, 10:57
jeszcze raz link http://forum.tempra.org/t...wego-vt9910.htm
coś mi sie wyrzej porąbało. |
guciomlody
Wysłany: 20-04-2008, 11:02
| nie ma sie co przejmować, u mnie od 3 lat troszke wyje tak tak od 40 do 70km/h, słychać tylko jak radio wyłączone i cisza w samochodzie normalnie sie nie usłyszy. to jest kwestia wyrobienia albo ustawienia różnicowego, albo łożyska troche luźne już... w ciężarowych prawie w każdym wyje... jeśli u ciebie to samo to nie masz sie co przejmować. |
_________________ Tipo 1.9 TD 3D-GT
Bmw e36 2.5TDS
Uaz 3.0D
Yamaha VMX
you drink, you ride, you ceash you die |
Szczęściarz
Wysłany: 20-04-2008, 11:20
Mam tipko od 14 lat (auto ma 18)...i w sumie od nowości delikatnie wyło, sprzęgło lekko szumiało itp... nie czepiałem sie tego a nawet nie "zauważałem" doputy dopuki nie zalogowałem sie na TTT Jak zacząłem czytać, że koledzy mają to samo i jest to problemem,że te objawy to problem zużycia auta, uszkodzenia częsci, awarii itp. to z trwałego niezniszczalnego autka w przeciągu kilku dni stał sie "szrotem na kółkach" mimo tego że dawniej chodził tak samo, ale w subiektywnym odczuciu zawsze był jak nówka!!! . Sorry Dani, wiem że wyszedł mi OFFTOPIC...Chodzi mi o to ,że czasami chyba jesteśmy zabardzo wyczuleni na nasze, przecież dzielne autka
pozdrawiam |
Dani
Wysłany: 20-04-2008, 11:48
| Dzięki chłopaki, autko ma już parę latek i to pewnie już zużycie spore, chyba czas na zmianę autka.Dzięki |
Wysłany: 20-04-2008, 12:16
| Sapphiron napisał/a: | bo lepiej opuścić zamiast zadbać... |
Nie czarujmy się, nasze autka są już dość stare, i nie długo trzeba będzie zmienić.
Przecież żadne auto wiecznie nie jeździ. |
www.tomekmichalik.pl |
Szczęściarz
Wysłany: 20-04-2008, 13:26
| ubek napisał/a: | | Sapphiron napisał/a: | bo lepiej opuścić zamiast zadbać... |
UBEK kolego, zobaczysz ,że na Twojej Temperce będą sie jeszcze Twoje wnuki uczyć jeździć . (bez odbioru kończmy ten temacik )
Wróćmy do tematu:
DANI sprawdz sobie jeszcze łożyska w kołach, może to one wyją, jest dużo miejsc z których takie dzwięki mogą wychodzic.
pozdrawiam wszystkich |
sheriffnt
Wysłany: 20-04-2008, 21:48
Potwierdzam że może wyć łożysko w kole, u mnie wyło coraz głośniej i wtedy dopiero mogłem ustalić skąd wyje, ale pierwotnie to było takie wycie nie związne z konkretnym biegiem a tylko z prędkością, w pewnym momencie już przed wymianą najgorzej wyło w zakresie od 30 do 80 km/h, potem zanikało - było dużo cichsze. |
Fiat Tempra 1,9 TD był
Lada 21072 1300 była
Fiat Tempra 1,9 TDs Weekend |
wujo1965
Pomógł: 1 raz Wiek: 61 Dołączył: 12 Mar 2007 Posty: 68 Skąd: Warszawa
Wysłany: 21-04-2008, 14:36
Witam.
A u mnie powodem buczenia była linka prędkościomierza.Niby banalne ale pół auta rozbebeszyłem, zanim znalazłem winowajcę. |
_________________ Tipo 1,4 1995 gaźnik + LPG
266.000
