ile kosztuje Pilne i czy da sie wymienic
Papdzan
Wysłany: 06-05-2006, 11:12   ile kosztuje Pilne i czy da sie wymienic
mam problem ostatnio na dziórze a raczej wyrwie urwałem łączenie wachacza z ramą czy to mocowanie jest do wymiany bo jak tam zagladałem to jest to chyba przymocowanne na śroby i jeszcze jedno ile taka przyjemnosc okolo moze mnie kosztowć. z gory dzieki:)
Tomilee
Wysłany: 06-05-2006, 12:28
Jeżeli pytanie dotyczy wahacza przedniego to: łączenie wahacza z ramą ? czyli silentblocka ? wahacz jest zamontowany na 4 śrubach po dwie na silentblocka - czyli tulejki metalowo gumowej. Samą tulejkę można wymienić, ale i tak trzeba ściągnąć cały wahacz.
Tipo 1.8 GT
moley
Wysłany: 06-05-2006, 14:19
co oszczędniejsze warsztaty to spawają te łączenia tuleii :red_kartka: a kasują za nowy wachacz
ja przy wymianie lewego wachacza zauważyłem że był spawany , toż to się w pare nie mieści
Wysłany: 06-05-2006, 17:41
widziałem ostano teakie silentblock'i w sklepie, niestety ceeny dokładnej nie pamiętam, ale jak za tańszy wahacz 15kę (sworzeń) chcieli 80zł to za samą tuleję jedną, nie dwie, musi być wiele mniej by się opłaciło reanimować... na pewno chodzi Ci o silentblock?
wahacz od ramy ma 2 łączenia, dwie wypustki; te jego wypustki, zaiwasy :D wchodzą w silentblocki czyli tulejkę w kształcie paragrafu _/o-- coś w tym stylu :) to łączenie można na 100% kupić...
moley
Wysłany: 06-05-2006, 17:54
teraz wachacz na allegro kosztuje 88zł sztuka 17mm sworzen
TEMPRAWG
Wysłany: 06-05-2006, 17:58
tak ale jak koledzy tu niedawno stwierdzili sa nienajlepszej jakosci i proponowali patrzec na te od 110. osobiscie taka cena za wachacz mnie zastanawia ze wzgledu na to ze sam sprzedaje nowe i uzywane czesci i najtaniej jak mozna dostac po hurtowniach to 90 - 95
wiec nie wiem skad oni magli by brac takie tanie
BYŁO
TIPO 1.4 GAZNIK 90' B/G
TEMPRA SW 1.6 91' B/G
TIPO 2.0 GT 90' B/G
TEMPRA SW 1.6 93' B/G
Czesci uzywane do TIPO/TEMPRY
tel.0723-121-618
Server uptime: 77 days
