Problem z halogenami |
kamyk0077
Pomógł: 4 razy Wiek: 38 Dołączył: 02 Lis 2008 Posty: 407 Skąd: Żary
Wysłany: 12-07-2010, 23:09 Problem z halogenami
| Witam. Mam taki mały problem a mianowicie chodzi mi o to że ja włączę halogeny przednia to tylko jeden świeci ale jak go stuknę puknę itp to świeci. Ale po jeździe po bruku lub dziurach gaśnie co może być tego przyczyna. Czy podłączyć osobno kabel?? Dodam że wszystkie gniazda i wtyczki są wyczyszczone tak samo jak masa. A halogeny mam podłączone szeregowo do siebie prawy z lewym. |
_________________ AHS założone w Tipo 1.4 ;p;p |
Wysłany: 12-07-2010, 23:18
| kamyk0077, prawdopodobnie uszkodzone jest podłączenie, czyli kostka. przyjrzałbym się od tej strony |
maidun
Wysłany: 13-07-2010, 11:49
| kamyk0077, jeśli są podłączone szeregowo to w sytuacji gdy masz np.za mały przekrój przewodów może też upalać gdzieś przewód i będą się dziwne rzeczy dziać. |
Tipo 1.4 AGT
Tipo 2.0 16V Sedicivalvole
Tipo 1.4 S
Lancia Kappa 2.0 20VT |
kamyk0077
Wysłany: 13-07-2010, 12:01
| maidun, Przewody są wszędzie takie same nie ma czego takiego że przekrój do drugiego halogenu jest inny |
Wysłany: 13-07-2010, 12:09
| kamyk0077, wymień sobie żarówkę |
