[olej] co wlać? |
MaXXMisiek
Wiek: 46 Dołączył: 09 Wrz 2006 Posty: 45 Skąd: KRAŚNIK
Wysłany: 14-04-2007, 17:43 [olej] co wlać?
witam
Jako że z motoryzacją ma przygoda sie dopiero zaczyna więc liczę na waszą radę. Tipkowi należy sie wymiana oleju. Nie wiem czym jest zalany gdyż poprzedni właściciel nie raczył sie na ten temat wypowiedzieć.
Co byście polecali do silniczka i do skrzyni gdyż przebieg ma już 213 tyś. km.
Tylko prosił bym wsiąść pod uwagę zawartość portfelika
Pozdrawiam i z góry dzięki |
_________________ LOVE - PEACE - POPLINA |
Wysłany: 14-04-2007, 19:35
jak kupilem auto od przyjaciela to jeszcze mi zafundowal zmiane oleju i bral z beczki.. tylko ze tafil sie taki jakis olej kiszka pewnie podroba (castrol 15w40) ze po przejechaniu ok 500km po odpaleniu auta swiecilo cisnienie oleju, czy na zimnym silniku czy na cieplym.. myslelismy ze nowy filterek okazal sie jakis walniety i nie przepuszczal oleju ale nic z tego po zmianie jeszcze raz filtra dalej takie same objawy.. dopiero zlanie oleju i zapodanie elfa 15w40 pomoglo.. problem zniknal.. od tej pory nie biore olejow z beczki, wole doplacic pare zl i brac w bance 5l.. oprocz mobila dobrymi olejami sa elf 15w40 albo valvoline 15w40.. i tak jak tu Ci kolega podpowiadal jesli nie wiesz co bylo zalane wczesniej i czy w miare regularnie poprzedni wlasciciel zmienial ojel itp to zalej sobie mineralna oliwe i bedziesz smigal
jesli chodzi o olej do skrzyni to szkoda skrzyni i tipolca na olej hipola, lepiej zalac polsyntetyk elfa 75w80 tranself trx, bdb oleum.. sam zlalem hipola ze skrzyni bo przyjaciel taki wlasnie olej zalal i zapodalem tego elfa trx 75w80 i skrzynia smiga jak stary |
TEMPRAWG
Wysłany: 14-04-2007, 19:48
opti masz racje. zapomnialem dodac zeby kupowac z beczki u pewnego sprzedawcy. tego zapomnialem dodac.
mam w swojej kolekcji skrzynie do ktorej wlano syntetyk. zaczela zygac olejem ze wszyskiego co mogla. troche ryzykowne ale ja dopuki sam nie zloze sobie skrzyni z nowymi uszczelniaczami( skrzyni i polosi) nie wleje syntetyka. ale juz niedlugo sie to zmieni.
co do tych innych olejow to opti w jakich cenach sa?
biorac pod uwage ze wymiany powinny byc co 10 - 11 kkm chyba nie warto wydawac wiecej niz absolutne minimum |
_________________ BYŁO
TIPO 1.4 GAZNIK 90' B/G
TEMPRA SW 1.6 91' B/G
TIPO 2.0 GT 90' B/G
TEMPRA SW 1.6 93' B/G
Czesci uzywane do TIPO/TEMPRY
tel.0723-121-618 |
Wysłany: 14-04-2007, 19:51
| z beczki tylko jeśli pewny, wtedy można kupić rzeczywiście np po 12zł zamiast po 20, 2x zł /// litr... shell , elf, mobil bardzo dobre, 15w40 to typowy bezpieczny mineralny bez przesadyzmu i powinien starczyć, możesz si szarpnąć jak chcesz w zimie mieć łatwiej na 10w40... do skrzyni hipol... nie lej lotosu czy innego shitu, szkoda silnika i filtrów... |
Wysłany: 14-04-2007, 19:57
ja kupowalem wersje do dieslow jeszcze jak bralem je w detalu to placilem cos kolo 90zl moze 90paru zlotych za banke 5L elfa i mniej wiecej tyle samo za Valvoline, zmiany przy benzyniakach to 10kkm, ja przy stowim 1.7D mam zalecana zmiane oleju co 7,5kkm i tak zawsze zmienialem.. w tej chwili zmienilem olej na valvoline max life 10w40 diesel i silniczek ciszej pracuje, lepiej odpala przynajmniej widac roznice przy niskich temp.. ryzykowne posuniecie przyznam ze pierwsze km robilem patrzac na deske czy czasem lampka oleju sie nie swieci ale mialem ta pewnosc ze silnik jest w bdb stanie bo znalem dokladna przeszlosc auta i wiedzialem jak przyjaciel nim jezdzi i kiedy zapodal nowy silnik do tipolca..
wracajac jeszcze do oleju do skrzyni to ja juz turlam ok 80tys km na tym polsyntetyku elfa i wszystko gra, wiadome ze pelnego syntetyku bym nie zalal do skrzyni.. to nie nowe auto jest w koncu jakby nie patrzyc |
MaXXMisiek
Wysłany: 15-04-2007, 15:30
okej dzięki za informacje
napiszcie mi jeszcze jaki filterek do olejku. i nie o firmę tylko o jaki rozmiar czy cuś mam pytać w sklepiku ? |
Ninja
Wysłany: 15-04-2007, 15:37
| TEMPRAWG napisał/a: | | bo jesli nie - zwlaszcza na walku sprzegla - to mozesz wlac mobila takiego samego jak do wspomagania. |
cooooooooo?????????????????????
Przeciez ten od wspomagania jest do automatycznych skrzyni biegów!!! (Do automatycznej skrzyni dolewamy oleju DEXTRON III-czerwony) Co ty mu polecasz?! I niby ten olej ma wlac do manualnej skrzyni tak?
Automatyczne skrzynie biegów wymagają oleju typu ATF, który dodatkowo musi odpowiadać specyfikacjom i normom producenta pojazdu. Zastosowanie złego oleju będzie mieć opłakane skutki.
Ja pierrrrr...to by dopiero poplynał wlewająć olej ATF do manualnej skrzyni...
Do manualnej skrzyni mozesz wlac np.
TRANSELF'a
http://www.elf.com.pl/pro...mechaniczne.htm
aha i uwazaj na oleje z beczki. Lubią w trąbe zrobić. Jak juz to z wiarygodnego zrodla.
Shell rowniez robi dobre oleje do skrzyn biegów.
Chlopaki do subarynek go leją. Ja mam ELF'a.
co do silnikowego to sie zgodze ze zaden Lotos tylko Mobil albo Valvoline,ELF,Motul.
Ja poeksperymentuje z Gulfem amerykanskim. Zna ktos opinie o nim? |
www.budowork.pl |
Wysłany: 15-04-2007, 18:17
| Ninja napisał/a: |
osz karwa nie zczailem tej wypowiedzi.. no to by pojechal wlewajac oleum ze wspomagania do skrzyni
o gulfie zadnych opinii nie slyszalem ale znajomek swego czasu lal penzoila tez jakies amerykanskie cudo i chwalil sobie.. tyle ze to bylo ladnych pare lat temu hmm |
TEMPRAWG
Wysłany: 15-04-2007, 19:00
max prawdopodobnie masz filterek 537 wedlug filtrona. ale najlepszym rozwiazaniem bylo by odkrecic filterek i pojechac do sklepu ewentualnie zmierzyc srednice wewnetrzna.
dla przykladu dodam ze 1.4 i 1.6 mono maja 537 a 1.6 pelny wtrysk maja chyba o 1 mm wieksza srednice. dlatego jak wkladalem silnik z pelnego wtryku a mialem juz kupiony filterek do mono musialem przelozyc tuleje gwintowana filtra. i po problemie. |
TIPO 2.0 GT 90' B/G
tel.0723-121-618 |
Wysłany: 15-04-2007, 21:23
| MaXXMisiek napisał/a: | okej dzięki za informacje
wez sobie filterek manowski.. roznica w cenie moze byc kilku zlotych wzgledem np. filtrona a man ma bdb filterki
** Dodano: 15-04-2007, 22:25 **
| TEMPRAWG napisał/a: | | max prawdopodobnie masz filterek 537 wedlug filtrona. ale najlepszym rozwiazaniem bylo by odkrecic filterek i pojechac do sklepu ewentualnie zmierzyc srednice wewnetrzna. |
a tam bedzie sie papral ze starym filterkiem.. poda dokladne dane auta w sklepie i dobiora filterek dobry, moze zawsze po numerkach oryginalu z epera do sklepu podejsc |
TEMPRAWG
Wysłany: 15-04-2007, 21:47
| tak tylko wez pod uwage ze starych numerow mozna nie odczytac lub tak jak mialem w poprzednim aucie byl wstawiony inny lacznie ze sruba mocujaca. lepiej miec pewnosc aby nie latac 20 razy |
TIPO 2.0 GT 90' B/G
tel.0723-121-618 |
Wysłany: 16-04-2007, 00:00
| TEMPRAWG napisał/a: | | tak tylko wez pod uwage ze starych numerow mozna nie odczytac lub tak jak mialem w poprzednim aucie byl wstawiony inny lacznie ze sruba mocujaca. lepiej miec pewnosc aby nie latac 20 razy |
wiadoma sprawa jesli ktos cos kombinowal to bedzie mozna np. nie trafic w filtr oleju.. co do starych numerow to nikt nie musi lookac na stary filtr, eper > numer nadwozia > numer orygianlnego filtra i goscie ze sklepu napewno sobie poradza z tym numerkiem |
Kamitchi
Pomógł: 2 razy Wiek: 42 Dołączył: 23 Lis 2004 Posty: 317 Skąd: Warszawa
Wysłany: 29-05-2007, 22:06
Matko swieta- niemal kazdy sklep ma katalogi filtrow olejow.
Jak nie, to poszukaj w necie, albo zadzwon np. do Inter carsu.
W rodzinie od z\awsze wstawiamy filtrony i chwalimy sobie ta marke... mozna wstawic drozszego- np. mana, ale po co? Lepiej doloz roznice do oleju.
Do silnika to olej to najlepiej pol syntetyk.
Do skrzyni mozesz zaszalec i wlac jakiegos syntetycznego 75w90- w zimie bedziesz bez problemow zmieniac biegi .
pzdr. |
_________________ cuoresportivo 2.0 16v |
Wysłany: 31-05-2007, 06:41
| Kamitchi napisał/a: |
pzdr. |
Oj abyś się nie naciął na Filtrona w końcu, ja się do nich mocno zraziłem, ale dopiero jak przesiadałem się na 2.0 16V i zaobserwowałem jaki wpływ na ciśnienie oleju może mieć filtr. Krótko mówiąc filtron ma coś zje@#$ z zaworem obejściowym w swoich filtrach i na wolnych obrotach mocno siada przez to ciśnienie oleju, powiedzmy że jest o połowę mniejsze niż na filtrze Manna lub Knechta i te dwie marki polecam, względem filtrona różnica w cenie to tylko pare zł. Jeśli mi nie wierzysz że filtron jest tak ciulowaty to dopytaj się Ego, miał ten sam problem z filtronem i po mojej podpowiedzi i założeniu Knechta wszystko jest cacy.
Dodatkowo możesz w googlu poszukać jakie jaja dzieją się z silnikami VW gdy założy sie fltrona, mrugające kontrolki ciśnienia oleju itp. ;] |
Wysłany: 31-05-2007, 07:39
| Kamitchi, różnice pomiędzy filtronem a np knechtem jest niecałe 3 zł,więc co tu dokładac do lepszego oleju... |
i było Bravo 2.0 20v hgt ...
i było FOCUS 1.8 Zetec
jest nuova Bravo |
Kamitchi
Wysłany: 31-05-2007, 09:03
Ojciec ma vw, jezdzi na filtronie. Nic mu nie miga- nie wiem skad te rewelacje .
Ale poki co od nowosci zrobil raptem 150 tys, wiec moze jak zrobi kolejne 400 to cos mu mignie. A moze po prostu dba o samochod?
Odnosnie kupowania innych= zeby kupic cos innego niz filtron musialbym jezdzic po calym miescie i wydalbym wiece niz kosztuje filtr. Pozatym jak wspomnialem- ponad 70 tys na filtronie i nic a nic. Dziw bierze ze jeszcze ten samochod chce sie odpychac kolami od asfaltu
pzdr. |
Wysłany: 31-05-2007, 13:19
| Tak sie składa,że w sedici jest wskaźnik od ciśnienie oliwy i widziałem co sie działo na filtronie i widze teraz co sie dzieje na knecht-cie. A jeśli chodzi o dostepnośc to wcale nie jest tak źle,kazdy inter cars ma knechta,mana itp. No ale wybór należy już do uzytkownika,ja podziękowałem za filtrona i juz napewno do Niego nie wróce. |
jest nuova Bravo |
Marcin - fiattipo.pl
Wysłany: 01-06-2007, 11:44
napiszcie mi jeszcze jaki filterek do olejku. |
W sumie wszystko jedno. Ja kupowałem zawsze w Geancie po 13,50 filtr Tutela Weber (sprzedawany także w serwisie Fiata za niewiadomo jakie pieniądze; bardzo dobry), ale teraz tego nie uświadczysz i muszę kupować Filtrona... |
_________________ Pozdrawiam
Marcin
Tipo 1.4S '94 LPG (SPRZEDANY)
Corolla LE 1.8 VVTi 2004
tipo.republika.pl |
Wysłany: 01-06-2007, 14:57
| Marcin - fiattipo.pl napisał/a: | | 13,50 filtr Tutela Weber |
Ja kupowałem ostatnio do siebie Tut-Web i zapłaciłem 14 zł. A więc jednak uświadczysz |
Wysłany: 01-06-2007, 17:01
| Tutela też ma bardzo dobre filtry,kiedys takiego miałem i było wszystko ok |
jest nuova Bravo |
Wysłany: 03-06-2007, 11:55
| Problem z Filitronem również miałem ale w Pasku 1,9TDI, po zmianie auto strasznie dźwięki wydawało, problem się rozwiązał jak zalożylismy filterek mann'a. Natomiast w Tipku 1.9D czy też 1.9TD spokojnie śmiga sobie PZL Sędziszów i nie ma żadnych problemów. Podobnie z filtrami FIAM. |
JCB 3CX Contraktor |
Wysłany: 04-06-2007, 17:07
| akj3 napisał/a: | | Marcin - fiattipo.pl napisał/a: | | 13,50 filtr Tutela Weber |
W tym sensie nie uświadczysz, że były w Geancie, ale tego kupił Real i... przestał tym handlować. A szukać po mieście to mi się nie chcę... |
Marcin
tipo.republika.pl |
Wysłany: 04-06-2007, 17:51
| Marcin - fiattipo.pl, w selgrosie tym handluja i w realu też to widziałem |
jest nuova Bravo |
krzycho00
Wiek: 41 Dołączył: 27 Wrz 2007 Posty: 189 Skąd: Pałecznica
Wysłany: 28-11-2007, 22:39
Mam taki pytanko jakim olejem mi radzicie zalać moje tipo (1.9TD) poprzedni właściciel jeździł na elf turbo diesel zostawić ?? czy może proponujecie coś innego?? |
Wysłany: 28-11-2007, 22:41
| elf jest OK wg mnie. porządny a wcale nie jakoś drogi |
