slabe hamulce z tylu...
snajper555
Wysłany: 05-11-2007, 12:06   slabe hamulce z tylu...
czesc.
bylem ostatnio na przegladzie, okazalo sie, ze hamulec "nozny" jest slaby z tylu. mam pytanie:
od czego zaczac naprawe? zastanawiam sie nad odpowietrzeniem, ale nie wiem czy to ma sens skoro przod dobrze hamuje...
druga sprawa to sa bebny i okladziny - byly troche zjechane podczas ostatnich ogledzin (niedawno), ale rowniez byly dopasowane (widac, ze maja kontakt w czasie hamowania)
hamulec reczny byl OK...
prosze o porade
Wysłany: 05-11-2007, 13:04
Poszukaj o korektorze (regulatorze) siły hamowania na tylniej osi.
Zapewne on zardzewiał i nie reguluje siły hamowania na tylniej osi.
snajper555
Wysłany: 05-11-2007, 17:40
a gdzi szukac korektora (konkretnie: na tylnej belce, jeszcze w komorze silnika? wydawalo mi sie, ze korektor raz ustawiony dziala bez zarzutu, na zewnatrz nie ma ruchomych czesci, ktore moga zardzewiec...
zeby wykonac czynnosc o ktorej piszesz musze spuszczac plyn hamulcowy? jak wyregulowac doceloro korektor (wykrecic - wkrecic srube, o ile taka istnieje?
Wysłany: 05-11-2007, 18:25
snajper555, :szukaj: Było o tym nie tak dawno :!:
Wysłany: 05-11-2007, 18:57
snajper555 napisał/a:
Na temat korektora siły hamowania masz conajmniej dwa tematy na tej stronie forum wiec czemu jesteś tak leniwy i nie poszukasz ?
Korektor jest na tylnej belce, taka kostka do której idą rurki i ma wajche na którą założona jest sprezyna. Ta wajcha własnie jest czescią ruchomą i potrafi sie tam zapiec/zardzewiec.
Jesli chcesz wyjąć korektor to musisz rozkręcić rurki a to wiąże się z tym że płyn sobie zleci z układu czyli czeka Cię ponowne napełnienie zbiorniczka i odpowietrzanie. Co do regulacji to nie ma na nim żadnej śruby umieszczonej w tym celu, u mnie istniała możliwość zapięcia sprężyny w 4 punktach i to pełniło role regulacji.
snajper555
Wysłany: 06-11-2007, 22:19
dzisiaj zajrzalem do ukladu hamulcowego, przy okazji odpowietrzylem (btw: polecialo na poczatku sporo takiego czarnego oleju, ale jako tako ani bombelka powietrza.
szukalem korektora - na belce nic takiego nie znalazlem. jedynie w okolicach baku taki lacznik metalowych przewodow hamulcowych. w ksiazce doczytalem sie, ze sa 2 korektory (po jednym na kolo), ale ze to tylko w samochodach z ABS. czy jest taka mozliwosc, ze w moim aucie tego nie ma?
jak teraz poprawic hamulce z tylu? plyn uwazam za wymieniony...
Wysłany: 06-11-2007, 22:21
sprecyzuj dokładnie bo jak to puszka w którą są wkręcone przewody ham to to jest właśnie korektor. ma jeszcze taki ruchomy "dziubek " ze sprężyną
snajper555
Wysłany: 06-11-2007, 22:55
moze nie tyle puszka co przelotka, taka przedluzka laczaca 2 koncowki meskie . ma 2 "wloty" i 2 "wyloty", wymiary jakies 5cm x 5cm x 2cm. przymocowany na zatrzaskach do baku z lewej strony. nie ma zadnych sprezynek w okolicy. nie sadze, zeby to byl korektor...
ma ktosmoze jakas konkretna fotke zamontowanego korektora?
Wysłany: 07-11-2007, 08:57
konikks, oprócz korektora były też takie łaczniki, u mnie w tipo tak własnie było że był i korektor i ten łacznik.
snajper555, pisałem Ci już żebyś poszukał, jest jeden byczy temat na temat korektora i są w nim zdjęcia, więc na co czekasz ? :zolta:
http://forum.tempra.org/t...-osi-vt4199.htm
3 sekundy w szukajce i proszę jest ... ale na przyszłość troszkę własnej inicjatywy wykaż.
Rudiger
Województwo: Podlaskie
Wysłany: 08-11-2007, 09:47
Wykaż :)
Wysłany: 08-11-2007, 10:24
Rudiger napisał/a:
Wykaż :)
Dziękuje, poprawiłem :D
Server uptime: 17 days
