tarcze przód |
Autor |
Pitex
Pomógł: 111 razy Wiek: 42 Dołączył: 23 Sty 2008 Posty: 3717 Skąd: Kraków
Wysłany: 20-05-2012, 00:54
A ABS ma? Jak ma to tak. |
Pomógł: 7 razy Wiek: 36 Dołączył: 14 Wrz 2008 Posty: 1802 Skąd: Pułtusk
Wysłany: 20-05-2012, 06:43
JAM_BELFEGOR, I ja się dołączę do pytania. Zamierzam kupić do swojego takie o to tarcze:
http://moto.allegro.pl/ta...2340028936.html
Będą pasowały do 1,4 gaźnika bez ABSu ? |
Dziąbal
Pomógł: 5 razy Wiek: 36 Dołączył: 13 Gru 2009 Posty: 237 Skąd: Elbląg
Wysłany: 20-05-2012, 08:29
Mały OT, tarcze różnią się w wersjach z abs lub bez abs? |
_________________ TempRa 1.8
Tipo 3D 1.8 |
Wysłany: 20-05-2012, 12:09
Lasgo07, jak nic nikt nie zmieniał to tak. Tylko oczywiście nie są to zdjęcia tego co jest w opisie Sprzedawcy zawsze lubią podrasować klimat i zamiast wkleić zdjęcie sprzedawanego produktu, wklejają jąkaś tarczę wentylowaną.
Dziąbal napisał/a: | Mały OT, tarcze różnią się w wersjach z abs lub bez abs? | Z przodu chyba nie, ale wolę spytać Natomiast z tyłu na 100% tak. |
brynol69
Pomógł: 9 razy Wiek: 37 Dołączył: 22 Sty 2008 Posty: 346 Skąd: Imielin
Wysłany: 20-05-2012, 12:45
nie ma różnicy w przednich tarczach, w 1.4-1.6 były 240mm lite zarówno z ABS jak i bez, a w większych 257 lite lub wentylowane w zależności od modelu bez różnicy na ABS. A z tyłu jest taka różnica że jak jest ABS to są tylko i wyłącznie tarcze. |
_________________ Tune Hard Go Pro
Fiat Tipo 1.6 HF 3p bordowy - drugie wcielenie |
schab
Pomógł: 25 razy Wiek: 66 Dołączył: 13 Paź 2006 Posty: 616 Skąd: Radziszów k. Krakowa
Wysłany: 20-05-2012, 12:47
JAM_BELFEGOR napisał/a: | Z przodu chyba nie ale wolę spytać, natomiast z tyło na 100% tak. |
A niby z jakiego powodu tarcze miałyby się różnić ?
Z przodu wieniec impulsatora ABS znajduje się na przegubie , z tyłu na piaście . Czujnik ABS zarówno z przodu , jak z tyłu - nie ma żadnego kontaktu z tarczą ! |
_________________ Były:3 Zastavy 1100; Fiat Ritmo 65, 85, 90, 100; 2xAlfa 33 1,5 i 1,3; Fiat 126; Brava 1,6; Citroen Saxo; Lancia"Y"1,4; Dedra SW 1,8; 2,0 16V; Tempra 2,0 4x4; Alfa 156 SW 2,0 JTS; Są: Zastava 1100; BMW 328, 340 i 528; Delta 2,0 16VT 4x4: Alfa 159 2,4 Q4 |
Wysłany: 20-05-2012, 13:11
schab, a co ma impulsator i jego mocowanie do rzeczy? Tu chodzi o wielkość tarczy oraz lita czy nie + układ hamulcowy tylnej osi. 1.4 ma lite 240mm i bębny z tyłu, większość 1.6 ma układ ABS i ma tarczę 257mm litą i 227mm lub 240mm litą z tyłu. Są też takie zestawienia do 1.6 bez ABS'u gdzie z przodu jest lita 257mm a z tyłu bębny (a samych bębnów też były dwa rodzaje). 1.8 16V + 2.0 8V miały wentylowane 257mm z przodu + lite z tyłu. No i sedi z 287mm wentylowane z przodu + lite 240mm z tyłu. |
schab
Wysłany: 20-05-2012, 21:30
JAM_BELFEGOR napisał/a: | schab, a co ma impulsator i jego mocowanie do rzeczy? Tu chodzi o wielkość tarczy oraz lita czy nie + układ hamulcowy tylnej osi. 1.4 ma lite 240mm i bębny z tyłu, większość 1.6 ma układ ABS i ma tarczę 257mm litą i 227mm lub 240mm litą z tyłu. Są też takie zestawienia do 1.6 bez ABS'u gdzie z przodu jest lita 257mm a z tyłu bębny (a samych bębnów też były dwa rodzaje). 1.8 16V + 2.0 8V miały wentylowane 257mm z przodu + lite z tyłu. No i sedi z 287mm wentylowane z przodu + lite 240mm z tyłu. | Pytanie brzmiało czy te tarcze będą pasowały do ... Potem pojawiły się wątpliwości czy będą pasowły do ABS , czy nie .
A ja stwierdzam , że obecność ABS na pokładzie nie ma nic do samych tarcz . Tarcza 240 bez względu czy do tyłu , czy przodu , czy z ABS czy nie - zawsze jest taka sama . Tarcza 257 lita , czy wentylowana - bez względu na to czy auto ma ABS - czy nie - też jest taka sama ( oczywiście w obrębie aut z rodziny Fiat / Lancia ...) Bo już np 240 z Alfy mają inne odsadzenie , ale znów nie ma to znaczenia . Wyjęte z Alfy 33 ( bez ABS ) chodzą w Temprze; Delcie / Dedrze ( z ABS ) , po założeniu dystansów 5 mm . |
mac1us
Pomógł: 1 raz Dołączył: 02 Cze 2011 Posty: 147 Skąd: Radziszów Kraków
Wysłany: 20-05-2012, 22:08
Alfa 33 nie ma 240 tylko 239 , ale da się je założyć do tyłu do Tipo i innych. Co do stwierdzenia, że jak jest abs to jest tarcza chyba tez nie jest prawidłowe, bo były chyba Dedry z abs-em bębnami z tyłu. Jak z tyłu jest tarcza to 240 i nie ma znaczenia czy Tipo 1,8, czy Dedra Integrale . |
