[Benzyna] storzęk do tempry 1,6 gaźnik
wladeczek22
Wysłany: 13-07-2010, 22:22   [Benzyna] storzęk do tempry 1,6 gaźnik
Witam zastanawiam się na zmianą filtra na stożek i tu mam parę pytań :?:
1, czy zmiana filtra na stożek wpłynie jakoś na prace mojego silnika ,będzie lepiej czy gorzej :?: :?:
2,czy stożek wpłynie jakoś na prace silnika na lpg , jeśli tak to na lepiej czy gorzej :?: :?:
3 czy po zmianie na stożek będę musiał odnowa regulować instalacje lpg :?: :?:
z guzy dziękuje za odpowiedzi i pozdrawiam :)
czarek45
Wysłany: 13-07-2010, 22:32
Kolego zdania są podzielone!!!
Jedni twierdzą, że to badziewie i szkoda na to pieniędzy.
Ja jestem w drugiej grupie tzn. użytkowników.
Co do stożka i lpg to żaden gazownik Ci tego nie wyreguluje bo "mówią, że się nie da" nieprawda!
Teraz długość i średnica dolotu tzn. ja mam 76 mm i długość nie wiem ile w cm, ale wchodzi w prawy błotnik, a różnica w długości dolotu jest taka, że jak będzie krótki to od dołu będzie się lepiej zbierał, ale góra będzie słabsza, dłuższy dół słabo, góra po odcięcie będzie lepiej odczuwalna.
poniżej link do osiągów z sinikiem 1.4 i.e na lpg
http://www.youtube.com/watch?v=lgfzOmcgNp8
to jeszcze na krótkim dolocie i bez wydechu na przelocie
teraz nie mierzone tak więc nie mam porównania na pewno jest głośniej
http://www.youtube.com/wa...hcvR8tIX0I&NR=1
Był wspaniały Fiat Tipo czerwiec 1989 1.4 dgt 160A1.046 :-(
Jest Renault Thalia 2001/2002 1.4 ;-)
wladeczek22
Wysłany: 13-07-2010, 22:42
myślałem żeby nie przerabiać dolotu tylko odpiąć standardową pucze i zastąpić ją stożkiem
Wysłany: 14-07-2010, 00:29
wladeczek22, po 1 było sporo o tym na forum
wladeczek22 napisał/a:
gorzej
będzie gasł przy większych prędkościach jak dasz na luz + duże spalanie
TAK ale to i tak nic nie da
** Dodano: 14-07-2010, 01:32 **
http://forum.tempra.org/t...hlight=sto%BFek
wladeczek22
Wysłany: 14-07-2010, 22:04
ok dzięki za info jednak zostanę przy standardowym filtrze
