Wskazania temperatury płynu chłodzącego
rafal22bb
Wysłany: 04-10-2009, 13:25   Wskazania temperatury płynu chłodzącego
Witam.
Szukałem na forum ale jest tak wiele artykułów, że nie mogę znaleźć.
Po odpaleniu samochodu wszystko działa normalnie, wskazówka podnosi się itd. ale wystarczy, że trochę dodam gazu i wskazówka momentalnie spada na dół, tak jak przy zgaszonym silniku, czasami podczas jazdy znowu się podniesie i zacznie pokazywać prawidłową temp. jak myślicie szlag trafił czujnik czy może coś innego ?
Z tego co czytałem to czujnik jest pod kablami WN ale ja tam mam 2 czujniki wkręcone, jeden bliżej kabli drugi poniżej, który jest od temp. ?
Rafał
Jest VW Passat B5 1999r.
Była TEMPRA 1.6 1993r.
Było TIPO 1.4ie DGT 1989r.
Pierwszy niezależny dziennik internetowy redagowany przez Was http://trybunaludu.info
Wysłany: 04-10-2009, 13:32
rafal22bb, ten wyżej to czujnik ciśnienia oleju ;)
rafal22bb
Wysłany: 04-10-2009, 13:42
Czyli rozumiem, że interesuje mnie ten poniżej. A powiedz mi czy na jego działanie może mieć wpływ problem z masą ? bo zauważyłem od jakiegoś czasu, że podczas nadawania na cb tak spada mi napięcie, że włącza się syrena od alarmu (własne zasilanie)
Wysłany: 04-10-2009, 15:12
ciechu, nie wprowadzaj kolegi w błąd.Czujnik temperatury silnika wkręcony jest w głowicę tuż nad świecą drugiego cylindra a czujnika ciśnienia oleju jest wkręcony w blok silnika obok korka do spuszczania płynu chłodniczego z silnika.
rafal22bb, możesz sprawdzić przewód masowy idący od klemy - do podłużnicy i dalej do skrzyni biegów,ale skup się zwłaszcza za tej podłużnicy bo tam jest masa deski.
Wysłany: 04-10-2009, 15:21
!@#$%! haha sorry rafal22bb, oczywiście jest odwrotnie, tak jak napisał ZielonyTBG.
rafal22bb
Wysłany: 04-10-2009, 16:26
Właśnie wróciłem z samochodu byłem to posprawdzać. Chyba niestety będzie to czujnik mianowicie zapalam wskaźnik ani drgnie, dopiero jak auto zagrzeje się do 90 *C to wskazówka startuje do góry i wskazuje temperaturę, w momencie gdy dojdzie do drugiej kreski nad 90 znowu opada na duł jak podczas wyłączonego silnika, dalej nie sprawdzałem.
Jak myślicie ? chyba czujnik no nie ?
Wysłany: 04-10-2009, 16:49
rafal22bb, raczej to wina czujnika. Ale dlaczego "niestety"? Koszt to około 30zł i prosta wymiana, a zawsze mogło być to coś bardziej skomplikowanego.
rafal22bb
Wysłany: 04-10-2009, 17:07
tyle, że za bardzo nie mam tego gdzie kupić, byłem już w kilku sklepach u mnie i nie mają, no nic poczekam albo zamówię, póki co dzięki za pomoc.
Pozdrawiam.
Wysłany: 04-10-2009, 18:18
rafal22bb, nie mają pewnie na miejscu, ale dla nich zamówić to raczej żaden problem. Ewentualnie uderz do wiki1982, on pracuje w motoryzacyjnym i ma dostęp do części TT. A przesyłka takiej części będzie niedroga, więc zaoszczędzisz czasu na bieganie po sklepach ;)
