Po rozgrzaniu jest mułowaty |
angelo20
Dołączył: 28 Cze 2006 Posty: 35 Skąd: Siemianowice Śląskie
Wysłany: 16-07-2006, 10:17 Po rozgrzaniu jest mułowaty
Witam ,mój Tipek jak sie rozgrzeje to staje sie bardziej mułowaty niż na zimno ? Czy ktoś miał podobnie ?
Druga sprawa - czujnik temp zassysanego powietrza - czy jak na rozgrzanym silniku wyciągne "wtyczke" to powinno sie coś dziac ? Bo kompletnie niema różnicy.
Dzieki za pomoc . Silnik 1,4 i.e. |
Wysłany: 17-07-2006, 21:23
Też miałem podobny problem, że jak silnik się rozgrzał i w komorze silnika zrobiło się gorąco mój Tipek tracił moc ale znalazłem na to rozwiązanie. Do oryginalnej obudowy filtra powietrza doprowadziłem rurę która jest puszczona do samego zderzaka i zbiera teraz zimne powietrze. Maksymalna temperatura powietrza na dolocie to 40*C a jeżeli jest więcej to silnik traci na mocy.
Pozdrawiam |
Wysłany: 15-08-2006, 16:23
ja w gaźniczku też rurkę ciągłem próbnie tandetną do filtra gdzieś z dołu zderzaka a tak na stałe to chyba coś też zostawię, bo jakby ciut,ciut lepiej jeździ na LPG jak ciągle wlatuje gęstsze, zimniejsze powietrze... |
magi-marcin
Pomógł: 2 razy Wiek: 46 Dołączył: 20 Maj 2006 Posty: 323 Skąd: Huta Czechy
Wysłany: 20-08-2006, 09:03
Ja u siebie zamknełem całkowicie dolot ciepłego powietrza
A rure do filtra mam doprowadzoną do przedniego grila obok lampy |
_________________ Tipo 1.6ie DGT bez LPG --- Już należy do TempraWG
LPG - dobry do zapalniczek |
Wysłany: 20-08-2006, 11:43
| Ja puściłem rurę od zimnego powietrza w okolice prawego błotnika,za amortyzator.Różniaca jest a w tym miejscu nie dmucha zbytnio więc nie mam problemu z obrotami na gazie.Dolot ciepłego powietrza też mam całkiem zablokowany. |
