Gdzie można kupić DIGIPLEX 2 433 N?
maniutek
Wysłany: 19-12-2007, 22:47   Gdzie można kupić DIGIPLEX 2 433 N?
Witam, gdzie mozna kupic taki modul? Jestem z okolic warszawy, ktos moze zna jakis sklep? pytalem w inter cars`ie i tez nie maja. Moze ktos ma na sprzedaz? chcialem sie tylko rozeznac, bo PRAWDOPODOBNIE po niedzieli bede go potrzebowal, lecz czy napewno okaze sie w weekend. W sobote byc moze przeloze inny modul na chwile do siebie tak dla testu. Planuje w sylwestra ruszyc prawie 500km od domu, wiec wole sie ewentualnie zabezpieczyc, gdyby w weekend okazalo sie jednak ze to modul. W zwiazku z tym pytam WAS wszystkich gdzie to kupic? moze byc w ostatecznosci nowy...chyba ze ktos ma sprawny tylko taki w 100% sprawny, bo to daleki wyjazd i musi byc sprawny...Jezeli ktos z okolic Warszawy ma taki modul, prosze o kontakt na p/w. to odbiore osobiscie, jezeli ktos ma z poza warszawy, no to bedzie ewentualna wysylka...:) POzdrawiam i dziekuje za ewentualna pomoc w nabyciu tego ustrojstwa:)
Maniuś
Miłego dnia życzę kolego Gość
Był Fiat 126p elegant
Był Fiat Tempra 1,6 Gaźnik
Był OPEL OMEGA 2.0 8V 115PS
Wysłany: 19-12-2007, 23:12
http://www.moto.allegro.p...ting_interval=7
Sprawdź z Eperem czy któryś z tych modułów będzie pasował do Twojej furki.
maniutek
Wysłany: 19-12-2007, 23:13
No wlasnie moj ma oznaczenie 433 n, a tu takich nie ma...
Maniuś
Wysłany: 19-12-2007, 23:20
Popatrzyłem z katalog Intercars, jednostki sterujące Beru i Hella są robione do Twojego auta, sprawdź sobie jeszcze raz dokładnie.
Wysłany: 20-12-2007, 12:52
maniutek napisał/a:
To kup tego najtańszego i nie patrz się na oznaczenia, wszystko będzie działać
Ja u siebie mam digiplex'a z uno 1,4 i nie widzę żadnej różnicy.
Wysłany: 20-12-2007, 16:16
Bo te DigiPlexy to chyba mapa się tylko różnuiły, czy jakoś tak. Było na forum o tym.
Wysłany: 20-12-2007, 19:27
maniutek, ja jakiś czas jeździłem na digiplexie od Cromy 2.0 i nie czułem różnicy,więc łap jaki masz pod ręką.
maniutek
Wysłany: 20-12-2007, 19:45
ZielonyTBG napisał/a:
a to nie wiedzialem ze to tak jest...ok, wiec w razie czego szukam jakiegokolwiek. dzieki chlopaki
Maniuś
Wysłany: 20-12-2007, 23:17
To nie będzie problemów z inną mapą zapłonu??
Wysłany: 21-12-2007, 09:34
Różnice pewnie nie są na tyle wielkie, żebyś w codziennej eksploatacji je zauważył.
maniutek
Wysłany: 21-12-2007, 19:13
romano napisał/a:
Panowie problem rozwiazany, nie potrzebuje juz modulu - okazalo sie, ze swiece (choc nowe) byly do niczego. Szarpanie ustało. Nie kupujcie swiec bosha !!!!!a ja sie tyle nawymienialem...:/ Pozdrawiam
Maniuś
Wysłany: 21-12-2007, 19:27
I co kupiles? NGK?
maniutek
Wysłany: 22-12-2007, 00:39
I co kupiles? NGK?
tak, ngk i jeszcze mialem niemila przygode, pierwsze swiece bosha wymienil mi koles jak kupowalem tempre w komisie. Mial grzechotke i mocno przykrecil swiece, ja dzisiaj odkrecilem 3, a 4 sie urwala...pomyslalem - no to juz mialem samochod na swieta i w ogole...chwila zastanowienia, pomyslunku, mocny srubokret, mlotek i bardzo delikatnymi uderzeniami czujnika impulsowego z naprowadzaniem trzonkowym(mlotka:P) zachaczajac srubokret o reszte swiecy w glowicy udalo sie ja ruszyc a dalej juz wyszla wykrecajac palcami...Ufff:)
PORADY - PANOWIE, NIE DOKRECAJCIE SWIEC ZA MOCNO
NIE KUPUJCIE BOSHA
W TAK IDIOTYCZNEJ SYTUACJI NIE ZALAMUJCIE SIE, NIE ZWALAJCIE OD RAZU GLOWICY, CHWILA ZASTANOWIENIA I DO DZIELA, PRZECINAK TO NAJLEPSZE CO MOZE BYC, WSZYSTKO SIE DA ODKRECIC:) JESLI TYLKO DOJSCIE JEST, ALE W PRZYPADKU SWIEC W 1,6 JEST PIEKNY DOSTEP:)
POZDRAWIAM, AHA I JESZCZE JEDNO, JAK PROBLEM Z ZAPLONEM TO ZACZNIJCIE OD SWIECZEK, NIE SUGERUJCIE SIE TAK JAK JA, ZE PRZECIEZ 3TYS KM TEMU WYMIENILEM SWIECE, ROZNIE BYWA, SWIECE SA NAJTANSZE WIEC ZACZYNAJCIE OD TEGO, POTEM DOPIERO RESSZTA, JA WYMIENILEM PRZEWODY, KOPULKE, PALEC, CZUJNIK POLOZENIA WALU KORBOWEGO, GOTOWY JUZ BYLEM ZMIENIAC CEWKE(140ZL) I MODUL(PONAD 300ZL), TU SWIECZKA, KOSZT ZA 4 SZTUKI TO RAPTEM 44ZL...:)
POZDRAWIAM
Tak nawiasem mowiac to ten temat jest zapytaniem do Was o modul, w wyniku wymiany swiec przerywanie silnika ustapilo, wiec modulu juz nie szukam:) przepraszam za maly zament
Maniuś
Server uptime: 8 days
