rozrusznik |
krissi
Wiek: 48 Dołączył: 29 Lis 2009 Posty: 23 Skąd: Wrocław
Wysłany: 13-03-2011, 16:48 rozrusznik
U mnie usterka wygląda tak. Odpala normalnie po przejechaniu paru kilometów zapala sie kontrolka abs-i jak sie zgasi silnik to powodzenia tylko pych- każda próba uruchomienia z kluczyka wygląda tak że akumulator sie wyładował lub rozrusznik sie zblokował. Waliłem młotkiem po rozruszniku bo może szczotki sie zwiesiły ale to na nic tylko pych. Ale dlaczego kontrolka abs-u może ktoś pomoże? |
wladeczek22
Pomógł: 1 raz Wiek: 37 Dołączył: 02 Cze 2010 Posty: 135 Skąd: Mrozy
Wysłany: 13-03-2011, 17:50
| wyjmij rozrusznik wyczyść i przesmaruj DELIKATNIE |
lynx
Wysłany: 13-03-2011, 18:00
| A kontrolka akumulatora ci się świeci na włączonym zapłonie ?? |
krissi
Wysłany: 13-03-2011, 20:08
| Przy właczonym zapłonie tak kontrolka świeci, ale jak juz zapali to gaśnie, co dziwne jak już sie go zapcha i zaskoczy można jechać jakiś kawałek i znow zapala sie abs, po zapchaniu odpala sie i można go zgasić i normalnie sie odpala z kluczyka wk....a mnie to pomóżcie.!!! |
lynx
Wysłany: 13-03-2011, 20:31
| U mnie jak padał alternator to razem z kontrolką ładowania zapalała się kontrolka abs. Jak padły szczotki alternatora i kontrolka aku nie świeciła na zapłonie, to kontrolka abs zapalała się tylko na 1s i gasła. A podobne problemy z odpalaniem miałem jak aku był już do wymiany. Ja bym zacząl od posprawdzania układu zasilania : napięcie aku, napięcie ładowania, czy lampka od aku się nie poluzowała, albo czy kabelek od wzbudzenia nie przerywa czasami. |
krissi
Wysłany: 17-03-2011, 07:18
| usterka zlokalizowana upalony kabel od altka do baterii od i cala usterka |
