Problem tipo 2.0 16V |
lukash
Wysłany: 20-06-2009, 20:42 Problem tipo 2.0 16V
Witam mam taki problem:(
Było sobie tipo 2.0 16v i strzelil pasek rozrzadu... został kupiony nowy silnik 2.0 16V przystko bylo ok do pewnego momentu... teraz gasnie, nie ma wolnych obrotow, czasem jak sie przygazuje to zostaje na 2 500obr/min i tak pracuje przez jakis czas, potem spadnie na ok
1 200obr/min a potem gasnie:(
Jaka moze byc przyczyna?
Pomozcie prosze:( |
Wysłany: 20-06-2009, 20:51
| lukash napisał/a: | | Jaka moze byc przyczyna? |
Wyczyść VAE |
www.tomekmichalik.pl |
lukash
Wysłany: 20-06-2009, 20:54
| nie rozumiem:( |
Wysłany: 20-06-2009, 20:58
| ubek napisał/a: | | lukash napisał/a: | | Jaka moze byc przyczyna? |
Wyczyść VAE |
Regulator biegu jałowego / Zawór regulacji biegu jałowego |
lukash
Wysłany: 20-06-2009, 21:05
| a Mozna wiedziec gdzie on sie znajduje?:( |
robertRK
Pomógł: 7 razy Wiek: 51 Dołączył: 23 Maj 2009 Posty: 523 Skąd: Katowice
Wysłany: 21-06-2009, 12:33 :)
ja mam Tipo 2.0 8 V robiłem głowice rozrzad i wymiana jednego tloka i u mnie sa identyczne objawy jak u ciebie wez rozbierz i wyczysc silniczek krokowy nie pomaga to na wiele ale rezultaty sa widoczne tylko BARDZO WAŻNE ! jak zdejmiesz obudowe policz ilosc zwojów na śróbie zebys pózniej nakretke w tym samym miejscu przykrecił sprobuje Ci na maila wysłac schemast tego silniczka pozdr |
_________________ Roberto
Był : Fiat Tipo 2.0 GT Aut
Był : Fiat Tipo 1.9 TDs SX
Jest : Renault Megane II CC |
Wysłany: 21-06-2009, 13:05
| robertRK napisał/a: | | wyczysc silniczek krokowy |
W 16V zamiast krokowego jest zawór VAE |
robertRK
Wysłany: 21-06-2009, 13:13
aha jest VAE ale zasada działania musi byc podobna no bo cos musi odpowiadac za obroty w silniku ale dowiedziałem sie czegos nowego |
