Problem tipo 2.0 16V
lukash
Wysłany: 20-06-2009, 20:42   Problem tipo 2.0 16V
Witam mam taki problem:(
Było sobie tipo 2.0 16v i strzelil pasek rozrzadu... został kupiony nowy silnik 2.0 16V przystko bylo ok do pewnego momentu... teraz gasnie, nie ma wolnych obrotow, czasem jak sie przygazuje to zostaje na 2 500obr/min i tak pracuje przez jakis czas, potem spadnie na ok
1 200obr/min a potem gasnie:(
Jaka moze byc przyczyna?
Pomozcie prosze:(
Wysłany: 20-06-2009, 20:51
lukash napisał/a:
Wyczyść VAE
lukash
Wysłany: 20-06-2009, 20:54
nie rozumiem:(
Wysłany: 20-06-2009, 20:58
lukash napisał/a:
Wyczyść VAE
Regulator biegu jałowego / Zawór regulacji biegu jałowego
lukash
Wysłany: 20-06-2009, 21:05
a Mozna wiedziec gdzie on sie znajduje?:(
Wysłany: 20-06-2009, 21:10
http://www.fiatcoupe.pl/serwis/porady/porady1.htm
robertRK
Wysłany: 21-06-2009, 12:33   :)
ja mam Tipo 2.0 8 V robiłem głowice rozrzad i wymiana jednego tloka i u mnie sa identyczne objawy jak u ciebie wez rozbierz i wyczysc silniczek krokowy nie pomaga to na wiele ale rezultaty sa widoczne :) tylko BARDZO WAŻNE ! jak zdejmiesz obudowe policz ilosc zwojów na śróbie zebys pózniej nakretke w tym samym miejscu przykrecił sprobuje Ci na maila wysłac schemast tego silniczka pozdr
Roberto :)
Był : Fiat Tipo 2.0 GT Aut
Był : Fiat Tipo 1.9 TDs SX
Jest : Renault Megane II CC
Wysłany: 21-06-2009, 13:05
robertRK napisał/a:
W 16V zamiast krokowego jest zawór VAE
robertRK
Wysłany: 21-06-2009, 13:13
aha jest VAE ale zasada działania musi byc podobna no bo cos musi odpowiadac za obroty w silniku ale dowiedziałem sie czegos nowego :)
Roberto :)
