problem ze wspomaganiem
witam mam maly a moze i duzy problem ze wspomaganiem w tipaczu...jak jest zimny to wspomaganie nie dziala a jak sie rozgrzeje to juz jest ok o co tu w tym wszystkim chodzi??
KrisVT, sprawdź, czy jak jest zimny to się pasek na kole pasowym pompy wspomagania nie ślizga. Choć dziwne by to było... Ale nic innego mi do głowy nie przychodzi.
KrisVT, a kiedy wymieniałeś olej od wspomagania,może jest już tam poprostu smar a nie olej :)
Sklep motoryzacyjny EURO-FIAT
LUB DO MNIE 692-42-42-60
ciechu, nie slizga sie
wiki1982, jakos na poczatku roku z tym ze samochod prawie caly czas stal maglownice kupilem od jednego goscia z TTT na poczatku po zalozeniu jezdzilo sie samochodem i tak samo bylo a teraz dosyc dlugo samochod stal
wspomaganie działa w jedną stronę...
Jeżeli wspomaganie działa tylko w jedną stronę, tj. w prawo, to co może być tego przyczyną? Nie jest to upierdliwe, ale to auto Żonki, a ona ma mniej pary w rękach :) ...
FSO 1500 1.5 L 87 r.(99-05),Caro 1.6 GLE 94 r.(05-09),Espero 1.8 CD 99 r.(07-10),Tipo 1.6 i.e. DOHC DGT GT 92 r. (10),Delta 1,8 LX 97 r. (10-12),Tempra 1.6 i.e. S.W. DGT 95 r. (od 10),156 1,8TS 99 r. (od 13)
Mam podobny problem :? Czasami jakby wspomaganie nie działa :| Tylko ze u mnie objawy sa takie:
-Przy maksymalnym skręcie w lewo lub w prawo i dociśnięciu kierownicy coś tam jakby chodzi głośno jakby jakieś silniczki
-Czami przy skręcie tez jakby piszczal jakiś pasek..
Wie ktoś co może być powodem takiego zachowania ? I jak to naprawić ?
TEMPRA 1.6 S.X ie
Keray69, przy maksymalnym skręcie to norma,a czasami przy skręcie to sprawdź naciąg paska od pompy wsp.
Keray69 napisał/a:
to akurat jest normalne w t/t
Keray69 napisał/a:
naciągnij pasek :D
ciechu napisał/a:
naciągnij pasek :D
Klinowy ? ;D To tylko powód takiego zachowania ? Dodam ze gdy skręcam i nie czuć wspomagania. Nic nie piszczy (przynajmniej nie słychać)
TEMPRA 1.6 S.X ie
Najlepiej zacząć od prostych pierdółek,które nie wymagają wkładu finansowego ;) tzn. :arrow: sprawdź pasek
Kiedy wymieniałeś płyn od wsp. :?:
dziura napisał/a:
Odkad kupiłem auto nie wymieniałem go... A auto mam od pól roku ;D Po prostu tylko zaglądałem czy on tam jest ;D I jest go gdzies tak połowa ;D A jak się go wymienia ? Bo nie bardzo wiem :|
TEMPRA 1.6 S.X ie
Keray69, użyj szukajki i poczytaj,to nie boli :lol:
Keray69, temat poruszany milion razy ale napiszę jeszcze raz.
do zbiorniczka pod maską idą 2 przewody. tym po środku płyn spływa do układu a tym drugim wraca. ściągasz ten przewód którym wraca ( dla wygody można go przedłużyć jakimś wężykiem ) i wsadzasz do butelki, odkręcasz korek na zbiorniczku i dolewasz płynu do pełna. teraz druga osoba w aucie ( na odpalonym silniki ) kręci kierownicą do oporu w lewo i w prawo, w tym czasie do butelki zacznie wypluwać płyn. UWAGA WAŻNE. w czasie kiedy do butelki będzie wypluwało płyn musisz ciągle dolewać do zbiorniczka nowego płynu. układ nie może pociągnąć powietrza ze zbiorniczka, tam ciągle musi być płyn !!!!!
kiedy do butelki spłynie ok 0.5- 0.7L koniec z kręceniem, gasisz silnik zapinasz wężyk , dolewasz płynu i po robocie
** Dodano: 08-04-2010, 23:55 **
i porada ( w skrócie ) dla wszystkich mając problem ze wspomaganiem
wymiana płynu i sprawdzenie czy pasek jest naciągnięty. jeśli to nie pomoże pompa wspomagania do wymiany
Leśniczy Wielkie dzięki :) Na pewno przyda się na przyszłość ;D Dziś jest już samochód u mechanika i naciągną odrazu mi pasek ;D jak to nie pomoże to wymienię tez płyn i zobaczymy ;D
TEMPRA 1.6 S.X ie
podlacze sie pod temat i zadam pytanie co dolac do wspomagania czy to jest jakis sprcjalny plyn czy po prostu olej hydrauliczny
były
jest
pojawił się MERCEDES C200
m.m1981, http://forum.tempra.org/t...yn++wspomagania
oraz http://forum.tempra.org/t...8042.htm#214959
Dodam od siebie że kiedy ja wymieniałem płyn w wspomaganiu to po zapaleniu auta pompa tak zaczęła ssać olej że nie nadążałem dolewać nowego hehe.Ledwo brat odpalił silnik a już krzyczałem żeby go gasił :lol: :lol:
Pełna wersja forum
