Tempra-92 Problemy z wspomaganiem..........
koziol.wawa
Wysłany: 25-03-2010, 09:22   Tempra-92 Problemy z wspomaganiem..........
Witam wszystkich mam taki problem:
kilka dni temu kupiłem żonie tempre z 92r,2.0i.e,zauważyłem że pompa wspomagania jest chyba na wykończeniu(słychać ją w srodku)czasami też kierownica chodzi ciężko jakby nie było wspomagania,przy skręcie w lewo słychać głośne piszczenie :? co robić????
Czy muszę wymienić tą pompę,czy nie koniecznie,czy jest sposób aby zlikwidować to piszczenie i głośną prace pompy....
Pozdrawiam :D
koziol-wawa
Tempra 2.0i.e
klima-digital-igła
Wysłany: 25-03-2010, 09:55
koziol.wawa, jeśli pompa hałasuje przy maksymalnych skrętach kierownicą, to jest to raczej normalne w TT. Sprawdź, czy poziom płynu w zbiorniczku jest odpowiedni. Jeśli nie, dolać. Jak nie widać w ogóle płynu, to dolać i odpowietrzyć (znajdziesz opis na forum). Jeśli żadne z powyższych się nie sprawdzi, to pewnie pompa dogorywa. Wymiana raczej tylko na używkę, bo nowa to jednak spore koszty.
Ktoś może Ci jeszcze napisać, żeby płyn wymienić na nowy. Jednym pomaga, inni mają jeszcze gorzej. W każdym bądź razie producent nie przewiduje okresowej wymiany płynu wspomagania.
koziol.wawa
Wysłany: 25-03-2010, 09:57
dzięki piękne :D
** Dodano: 25-03-2010, 10:00 **
Jeszcze jedno w razie czego to jaki najlepiej płyn dolać???
koziol-wawa
Tempra 2.0i.e
klima-digital-igła
Wysłany: 25-03-2010, 10:01
na poczatek proponuje wymianę płynu na nowy co prawdopodobnie może wyciszyć pracę układu. tylko teraz aby to faktycznie dało efekty trzeba wymienić cały płyn a nie tylko ten w zbiorniczku, a żeby to zrobić trzeba się trochę pobawić bo niestety nie ma tu żadnego korka spustowego czy czegoś takiego. koziol.wawa, jeśli zamierzasz to zrobić sam daj znać a napiszę ci dokładnie jak przeprowadzić taka wyminę lub możesz skorzystać z opcji :szukaj:
jeśli pojedziesz do mechanika daj mu do zrozumienia że chcesz aby wymienił cały płyn !!! cześć mechaników może nie potrafić tego zrobić jeśli nie ma korka do spuszczenia starego płynu a wtedy wymieniają to co w zbiorniczku !!!
a tak w ogóle to proponuje na początek skontrolować poziom płynu bo opisywane przez ciebie objawy sugerują że albo układ się zapowietrzył albo płyn jest tak stary że już nie jest płynem :) lub faktycznie pompa mówi "nara")
w każdym razie pompa faktycznie zdycha kupujesz na szrocie drugą za 100zl + ewentualnie nowy pasek i po problemie
** Dodano: 25-03-2010, 10:07 **
o widzę że kolega ciechu, mnie wyprzedził jak pisałem tego posta :)
koziol.wawa, lać nalezy jakiegoś dextrona II lub III np. ELFmatic G3 lub po prostu orelowego HIPOLA ATF II D dostepnych na każdej stacji orlenu
takie małe sprostowanie przy wymianie łatwo o błąd w wyniku którego dochodzi do zapowietrzenia układu a wtedy pompa będzie wydawała dźwięki jak zarzynana świnka :)
dlatego nie którym wymiana pomaga a innym nie :)
koziol.wawa
Wysłany: 25-03-2010, 10:14
Dzięki leśniczy :)
koziol-wawa
Tempra 2.0i.e
klima-digital-igła
Wysłany: 25-03-2010, 10:40
koziol.wawa, szukaj po prostu oleju do przekładni automatycznych. Takim właśnie czerwonym Hipolem, o jakim napisał Leśniczy zalewałem swój układ :D
