Podciśnienia w silnikach 2.0 |
Wysłany: 04-02-2008, 18:16 Podciśnienia w silnikach 2.0
Słuchajcie, czy ktoś w końcu zrobi/zrobił tutorial z podciśnieniami w tych silnikach?
Zastanawiam się, czy dobrze mi podłączyli wszystko wkładając silnik na miejsce. Szukałem ale nic nie znalazłem, ktoś tam miał coś zrobić, ale zapomniał,nie mógł czy coś mu przeszkodziło.
Żadnego problemu tak naprawdę nie mam, po prostu się zastanawiam. W sumie to wszystko chyba jest ok, ale zastanawia mnie jedno podciśnienie, które wchodzi w kolektor ssący.
Tak na pewno nie było, jak jest teraz, a jest tak że idzie nad kolektorem.
Zastanawiam się czy coś źle po podłączali, czy tylko puścili podciśnienie górą, zamiast między rurami kolektora
pozdro |
_________________ klik, klik
Wysłany: 04-02-2008, 18:39 Re: Podciśnienia w silnikach 2.0
Dawaj fote o co ci chodzi to ci odpowiem ale podejrzewam że o podciśnienie ze srodka kolektora ssacego od przodu,powinno isc dolem ale jak puscili gora to nic zlego, wazne zeby szlo na MAP sensor.
pzdr. Grzesiek |
