Olej wokół świecy i problem z odpalaniem,znika olej
Adamus125p
Wysłany: 20-01-2009, 16:09   Olej wokół świecy i problem z odpalaniem,znika olej
Panowie jak w temacie . Co o tym sądzicie .Moja wizja jest taka uszczelniacze zaworów padają olej spływa i wydostaje sie przez świece .Dodatkowo utrudnia odpalanie zimnego silnika.Proszę o opinie .Dodam że spala mi około 150 ml oleju na 1000. Jeżeli ktoś wie jaki byłby koszt naprawy to proszę o wypowiedż. Jeszcze jedno czy jakiś ceramizer załatwi tę sprawę? :roll:
Wysłany: 20-01-2009, 16:16
Adamus125p napisał/a:
To akurat jeszcze nie tragedia a ten olej wokół świecy to raczej przez nieszczelną uszczelkę pokrywy zaworów.
Wysłany: 20-01-2009, 23:09
olej w żadnym wypadku nie przedostanie się przez świece na zewnątrz. Zapewne pokrywa zaworów jest nieszczelna. Sam to przerabiam i miejsce przy świecach jest akurat tak wyprofilowane, że ściekający olej będzie się tam zbierał.
Wymień uszczelkę pod pokrywą zaworów. Koszt 10-15zł. Jeśli okaże się, że nie wystarcza, to wspomóż się silikonem odpornym na wysokie temperatury (tubka około 10zł).
Żadnych ceramizerów! Nie w tym tkwi twój problem. Spalanie oleju masz w normie, tym bardziej, że to wiekowy silnik, a i fabrycznie nowy dopuszczał takie ubytki oleju.
Problem z uruchomieniem zimnego silnika... sprecyzuj! Długo musisz kręcić?
Wysłany: 21-01-2009, 00:07
wg. danych z instrukcji obsługi średnie zużycie oleju na 100 ( STO ) kilometrów wynosi ok. 50g
Adamus125p
Wysłany: 21-01-2009, 08:55   A propo mojego tematu
Tak się właśnie zastanawiałem jeśli chodzi o olej wokół świec , jak może przecisnąć się przez połączenie gwintowe .Dlatego dzięki za opinię. Spalanie oleju w normie mnie uspokaja. Może ubytki oleju na rozdzielaczu i pokrywie zaworów oraz uszczelce miski olejowej powodują u mnie znikanie oleju.
A jeśli chodzi o odpalanie to miałęm już wcześniej z tym problem i założyłem temat. Wtedy po wymianie akusia kabli i świecnic nie dało. Wymieniłem tzw niebieski czujnik niby poprawiło się ale kurcze nie jest to co mogło by być. Jak jest rozgrzany nie ma problemu.Jak zimny to dłużej muszę pokręcić i jakoś dziwnie mi przebiera na samym początku strasznie nierówno chodzi ale uspokaja się i zaczyna chodzić równo.Jest jeszcze jedno ; na benie obroty nie chcą spaść poniżej 1800 tak jakby nie zchodził ze ssania na gazie obroty spadają jak sie dogrzeje.Proszę o koment i dzięki z poprzednie wypowiedzi. :lol: :)
P.S może to krokowiec mi pada kiedyś wogóle mi sie zawiesił i na wolnych obrotach mi gasł całkiem
maniutek
Wysłany: 21-01-2009, 15:55
Ciechu78 napisał/a:
Nie polecam, lepiej kupic dobra uszczelke gumowa badz korkowa....gumowa zakladamy i skrecamy dekiel, natomiast korkowa nalezy zakladac na goracym silniku, nie dokrecajac zbyt mocno(tak zeby uszczelka nie "rozlazila sie " pod wplywem nacisku....tak dla dobra sprawy nalezaloby, aby po zalozeniu korkowej uszczelki silnik na chwile zostal zapalony, wtedy uszczelka poprawnie sie ulozy i ani grama oleju nie pozoli wyrzucic.....ot tyle ode mnie, nie polecam sylikonow itp....a juz napewno nie nalezy mieszac uszczelka + sylikon....po to ktos wymyslil uszczelki, zeby je poprawnie stosowac.....a uszczelka to faktycznie jak Ciechu napisal koszt 10-15 zl, wiec sami rozumiecie, zadne pieniazki....
** Dodano: 21-01-2009, 15:58 **
jest to niewykonalne, bo z drugiej strony wkreconej swiecy nie ma oleju, tylko komora spalania....chyba ze bys calkiem wyjal pierscienie, to wtedy moze i cos by sie tam przez gwint wydobylo, ale watpie....to tylko teoretyzowanie, ale nie ma ono sensu...wszycy wiedza, ze silnik z zuzytimi piescieniami, albo bez pierscieni nie bedzie pracowal....
Maniuś
Miłego dnia życzę kolego Gość
Był Fiat 126p elegant
Był Fiat Tempra 1,6 Gaźnik
Był OPEL OMEGA 2.0 8V 115PS
