Ile zostalo benzyny?
Pele
Wysłany: 05-12-2005, 10:37   Ile zostalo benzyny?
Ostatnio zauwazylem ze wskaznik paliwa dosc znacznie sie obnizyl tuz po tankowaniu. Przewaznie tankuje za 120 zl i wczesniej wskaznik paliwa byl troche za polowa. Teraz je ciut ponizej. Podejrzewam ze uszkodzony jest ten czujnik w baku. Bo nie mysle zeby mi az tak duzo palil. Gaznik sprawdzany, dziur w wydechu nie ma, opony zimowe (niedawno zmieniane wiec cisnienie jest ok).
Dosyc powaznie mysle o takiej akcji. Chyba kupie sobie zbiorniczek 5 litrowy na wahe, wleje benzynke i beda ja wozil w bagazniku. I teraz bede jezdzil az dalej nie bede mogl jechac :) . Czy to jest jedyny sposob aby dowiedziec sie ile wahy jeszcze zostalo? Oczywiscie nie wchodzi w gre wylewanie jej z baku.
Jesli mozecie mi powiedziec, czy sa jakies negatywane skutki takie postepowania np. pompa paliwa zamiast wahu moze pompowac syf na dnie baku i to moze miec jakies konsekwencje, itp?
Fiat Tipo 1.4 FL `93
Wysłany: 05-12-2005, 10:43
Chmm, mozliwe ze to od czujnika. Wpierw moge jesli masz czas , sprobuj go naprawic.
Chociaz najlepszy sposob jest wlasnie wypompowane wszystkiego i wtedy zobaczysz.
muflonek
Wysłany: 05-12-2005, 13:05
benzynka droga i 120zl juz nie starczy zeby ponad polowa zbiornika byla :)
Wysłany: 05-12-2005, 14:43
Pele napisał/a:
Teoretycznie pompa i filtr paliwa lub dysze w gaźniku mogłyby się zatkać jakimś większym paprochem z dna baku, ale przy gaźniku nie jest to tak niebezpieczne jak przy wtrysku ponieważ jest tam prosta mechaniczna pompa.
muflonek
Wysłany: 05-12-2005, 18:50
nie moze pompa syfu pompowac bo sie w koszyku z drobnej siatki znajduje.
Wysłany: 05-12-2005, 19:43
W wersji gaźnikowej pompa jest na bloku silnika i nie jestem pewien, ale wydaje mi się, że nie ma ona żadnych zabezpieczeń przed zanieczyszczeniem i tylko filtr paliwa chroni układ przed syfem.
geezy
Wysłany: 05-12-2005, 20:22
Przez niecałe sześć lat zdarzyło mi się kilka razy, że silnik stanął, bo nie było nic w baku. Ale był w zbiorniku gaz więc tylko przełączyłem i jazda trwała dalej, czyli chyba nie niesie to ze sobą żadnych przykrych konsekwencji. A czujnik poziomu paliwa rzeczywiście pokazuje szybko rezerwę, bo dolanie około dziesięciu litrów wcale nie gasi kontrolki. Nie lubię jak się zapala...
White Tipo 1993 1.4 159A2000
benz.+gaz 262 000km
Jarek 5TT
Wysłany: 05-12-2005, 21:02
Pele napisał/a:
Ile zostało benzyny powiem jedno ZAWSZE ZA MAŁO!
Ale mój serdeczny kolega może jechać "bez głowy" ale piąteczkę z benzynką ma jako nieodzowną w bagażniku :lol:
Pele
Wysłany: 06-12-2005, 10:54
geezy napisał/a:
Byc moze ale wczesniej nie bylo z tym problemow. Pokazywal dobrze. Z checia naprawil bym ten czujnik w baku ale ostatnio brak czasu i poniekad mozliwosci bo zimno :x
czecho
Wysłany: 06-12-2005, 11:07
jest jeszce jeden prosty sposób na sprawdzenie ile paliwa bylo w zbiorniku...
ale o nim nikt nie wspomniał ze wzgledu na $
nalezy zatankować do pełna - zanając pojemność zbiornika dowiesz się ile miałeś benzynki :)
Tipo 1.6 i.e. suite '94 + LPG BRC
no to nie jest problem... to się wszystko zgłasza jako usterkę...
Wysłany: 07-12-2005, 17:03
i to jest niestety najpewniejszy sposób chyba.....
wskaźnik nawet jak poczyścisz (może przekamywać jak jest wytarty już) to i tak nie jest super dokładny, zależy jak autko stoi i już masz różne wskazania;
a wypalenie baku do zera - niby się nic nie powinno stać, ale jeśli naprawdę miałeś jakieś mega syfy,nigdy nie wypalane, ze stacji typu Auchan :D w paliwie to możesz sobie coś przytkać... w gaźniku raczej tylko filtr paliwa, ale przy totalnym pechu (wątpię, raz tylko i to nie w temprze tak widziałem) przewody paliwowe, wtedy z kanału je odczepić i pod ciśnieniem, np kompresorkiem dmuchnąć.... bo rozbieranie baku to ostateczność.........
jak nie masz jakichś wielkich syfów, nie tankowałeś tylko na stacjach no-name to nawet jak coś possa to przepali, ew filterek zabrudzi... sam gaźnik raczej odporny, chyba, że nigdy nie czyszczony, ale tu np dysze samemu też da radę wyczyścić...
Server uptime: 90 days
